Противофазное включение НЧ и СЧ головок
Гость d270523
  • Ответов 55
... чтобы снизить неравномерность АЧХ в районе стыковки НЧ и СЧ полос. Включать ГГ в фазе или противофазе - определяется типом применённых в каждой из полос фильтров. К сожалению, я не помню, какие фильтры требуют противофазного включения ГГ. Возможно, кто то более опытный, подскажет.
Так Виктор уже все сказал - фильтры создают фазовый сдвиг сигнала, и что бы его хоть как то компенсировать, применяют противофазное включение.
Противофазное включение помогает снизить провал ачх на частоте раздела. В таблице приведена фазировка головок в зависимости от порядка фильтров. На пракатике иногда приходится отступать от указанной фазировки, принимая во внимание фазочастотные характеристики реальных головок.
Изменено пользователем sav_
Уважаемый SAV, большое спасибо за приведённую таблицу. Пожалуйста, уточние источник материала - хочу разобраться лучше.
У самого есть трёхполосная полочная АС (ФИ) от SONY, так в тей СЧ динамик включён противофазно, при том, что все фильтры первого порядка. И это не ошибка монтажа - клеммы динамиков выполнены разными, и включить СЧ можно только инверсно. Фактически, в этих АС НЧ ГГ подключён к входу напрямую, а СЧ и ВЧ включены последовательно с конденсаторами разной ёмкости, тоже на вход, в параллель. Вот и думаю, стоит ли пытаться перемудрить японских инженеров или они в просетлении ума эти АС проектировали...
Данные из книги "Звуковая схемотехника для радиолюбителей", автор Петров А.А., в сети можно найти.
В случае идеальности ФЧХ и гладкости АЧХ.
Для фильтров нечетных порядков всегда существует 2 варианта: в фазе и противофазе.
Для четных только один.
1-порядок-в фазе (+)(предпочтительное включение)
в противофазе (-)
3-порядок- (-) (предпочтительное включение)
2-порядок (-) противофазное включение
4-порядок(+) синфазное
Дальше наращивать порядок, я думаю нет необходимости.
Это все при условии, что обе головки подключены через фильтры одинаковых порядков.
Если у ФНЧ и ФВЧ разный порядок или фильтр у одной из голов отсутствует, правило не работает.
Все это, конечно знать полезно, и руководствоваться этим для начала, но по большому счету это мало что значит,
это все теоретически для идеальных условий.
Это направление движения и разметка. Начали двигаться, и вдруг на дорогу посыпались снаряды и перепахали всю полосу. Попробуйте проедьте по правилам.
Не хочу никого пугать, но упрощенно это где то так.
Кстати " Противофазное включение НЧ и СЧ головок" не совсем корректно, это относится к любым головкам с соответствующими фильтрами. Даже если это будут 2 одинаковые ШП головки.
... Я как чукотский поэт - что вижу, то пою. НЧ головка, без фильтра - (+), СЧ головка, включена параллельно НЧ, через единственный конденсатор - (-), третья, ВЧ головка, включена параллельно двум прелидущим, так же на входные клеммы, но через конденсатор меньшей ёмкости - (+).
Получается, что НЧ ГГ вообще без фильтра включён...
... Я как чукотский поэт - что вижу, то пою. НЧ головка, без фильтра - (+), СЧ головка, включена параллельно НЧ, через единственный конденсатор - (-), третья, ВЧ головка, включена параллельно двум предыдущим, так же на входные клеммы, но через конденсатор меньшей ёмкости - (+).
Виктор, а в чем вопрос? Что то не так с колонками?
Я на слух определить не могу - нет слуха совсем, а если пойму, почему японцы один дирамик "перевернули", хоть фильтры первого порядка только, тогда, наверняка, успокоюсь слегка, по этому вопросу. :smile:
Микрофон Вам в помощь! :smile:
Не расстраивайтесь, Виктор, все мы провалы АЧХ не слышим так явно, как пики. Согласен с тем, что правила обычно для идеальных условий, а на практике иногда приходится менять полярность. На фазовые сдвиги в зоне раздела влияет и взаимное расположение динамиков, и смещение относительно вертикали.
