pm Опубликовано 17 Апреля, 2012 в 16:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля, 2012 в 16:26 мой ЗГ-106 выдаёт меандр с большими искажениями. И подъём переднего фронта, и не горизонтальные полочки... кстати, никто и не предположил, что в таком "искажении" может быть виноват осциллоскоп и его щуп. да и электролитические конденсаторы там давно потеряли свою ёмкость, необходимо менять. получить меандр из синусоиды от ЗГ-106, используя простейшую схему (см. аттач). Ведь синусоида там идёт достаточно чистая. компаратор - самое то. но сначала убедится, что штатный формирователь действительно искажает форму. может ничего и делать не надо? "Функциональный генератор" в Радиоежегоднике за 1985 год. зачем громоздить ещё один функциональный генератор, если уже есть синусоидальный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimusl Опубликовано 17 Апреля, 2012 в 16:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля, 2012 в 16:37 ...в таком "искажении" может быть виноват осциллоскоп и его щуп. да и электролитические конденсаторы там давно потеряли свою ёмкость, необходимо менять...зачем громоздить ещё один функциональный генератор, если уже есть синусоидальный? Здравствуйте, Павел. Вы правы, возможно, осциллограф повинен. Правда, я подавал сигнал с ЗГ прямо на вход осциллографа без всяких щупов по экранированному кабелю. Искажения меандра на всех частотах совершенно одинаковы.. Насчёт функц. генератора я именно так и рассудил с самого начала, потому и попытался получить прямоугольные импульсы из синусоиды ЗГ. Уж больно не хочется вскрывать осциллограф, старенький он и заслуженный... Спасибо! С уважением - Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 17 Апреля, 2012 в 17:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля, 2012 в 17:07 А что в осциллографе нет своего, встроенного генератора для калибровки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimusl Опубликовано 17 Апреля, 2012 в 17:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля, 2012 в 17:11 А что в осциллографе нет своего, встроенного генератора для калибровки? Есть там рукоятка с таким названием. А как с её помощью проверить, я не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 17 Апреля, 2012 в 20:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля, 2012 в 20:54 Функциональный генератор (управляемый напряжением) нужен для того, чтобы сделать на его основе ГКЧ. Треугольное напряжение в ФГ нужно для оценки линейности и симметрии каскадов усиления. Если эти функции не нужны, можно к синусоидальному генератору приделать компаратор и получить так меандр. Себе я сделал генератор с мостом Вина из Радио №4 1988. Там меандр получается при помощи ис К561ЛП1 (ЛЕ5 итп)? запитанной двухполярно. Работает до 1 МГц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 17 Апреля, 2012 в 23:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля, 2012 в 23:50 Есть там рукоятка с таким названием. А как с её помощью проверить, я не знаю. Сильно сомневаюсь, что у осциллографа проблемы, да ещё на НЧ. Какой осциллограф? Обычно при повороте переключателя чувствительности, крайнее положение - подключение калибратора внутри, на экране должны быть прямоугольники. В принципе есть разница между этой калибровкой (про амплитуду не говорю) и измерениями через шнур, а с делителем на шнуре тоже будет разница, да и делитель калибруется. НО. Я думаю, для данной конкретной задачи всё это - блохи, которых лучше не ловить без понимания того, как это делается. Советую просто собрать наконец-то какой-нибудь генератор и посмотреть что он выдает, уменьшить амплитуду импульсов до потребной (иначе можно получить большой геморрой, например, сжечь усилитель или пищалки и т. п.), а потом подключить его к усилителю. Осциллограф - на выход усилителя к эквиваленту нагрузки. Измерительные приборы - оружие, которое может нанести вред хозяину, если он неумело им рользуется. Чуть не забыл. Регуляторы тембра должны быть выключены (хуже - стоять в ноль), иначе увидите такооое... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 18 Апреля, 2012 в 05:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля, 2012 в 05:50 можно к синусоидальному генератору приделать компаратор и получить так меандр. уже предлагалось. максимально простой вариант, только выход желательно буферизировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimusl Опубликовано 18 Апреля, 2012 в 09:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля, 2012 в 09:33 Сильно сомневаюсь, что у осциллографа проблемы, да ещё на НЧ... Я думаю, для данной конкретной задачи всё это - блохи, которых лучше не ловить без понимания того, как это делается. Советую просто собрать наконец-то какой-нибудь генератор и посмотреть что он выдает... Регуляторы тембра должны быть выключены... Сергей, вы правы. Всё упирается в дефицит времени. Про регулятор тембра: его просто нет, я испытываю только оконечники. С уважением - Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimusl Опубликовано 18 Апреля, 2012 в 14:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля, 2012 в 14:55 А что в осциллографе нет своего, встроенного генератора для калибровки? Посмотрел я внимательно свой осциллоскоп. Это С1-5 1973 года. Там есть рукоятка "Делитель", крайнее положение у неё "Калибровка". Когда ставишь в это положение, освещается отдельная шкала, по которой можно установить Uэфф и Uимп. Но внутренний генератор при этом выдаёт синусоиду, причём с заметными небольшими искажениями, чуть угловатую около вершины справа. Прямоугольных импульсов нет. Думается, проще всего быстренько спаять какой-нибудь простенький генератор, например, по Чугунову (ну вот нравится почему-то). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 18 Апреля, 2012 в 17:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля, 2012 в 17:19 Предположу, что есть проблемы с АЧХ в канале самого осциллографа. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 19 Апреля, 2012 в 08:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2012 в 08:09 ага. в упомянутом 3Г-106 длительность фронта вроде заявлена не более 150нс. что покажет старинный С1-5 непредсказуемо. его последний раз поверяли небось лет 35 назад :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimusl Опубликовано 19 Апреля, 2012 в 13:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2012 в 13:43 ага. в упомянутом 3Г-106 длительность фронта вроде заявлена не более 150нс. что покажет старинный С1-5 непредсказуемо. его последний раз поверяли небось лет 35 назад :smile: Вот и посмотрим, когда спаяется генератор прямоугольных импульсов. Всё же мне кажется, что старичок работает достаточно прилично... А о сроках поверки отмечено совершенно справедливо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
