Получить меандр
Гость dimusl
Дмитрий!
Вам сейчас насоветуют сложных прецизионных решений. Насколько я помню, задача - простой генератор прямоугольных импульсов. Кварцованные частоты здесь не нужны - 100 Гц или 102 Гц, разницы нет. Прецизионная скважность тоже не нужна. Зачем?
Поэтому идеальный вариант - генератор на 1 (одном) корпусе К561ЛА7 или ЛЕ5. Для работы во всем диапазоне звуковых частот (и выше) лучше (удобнее) сделать переключатель по числу диапазонов с разными емкостями. На выходе обязательно "регулятор громкости". Питание - хоть от одной батарейки "Крона", которой хватит на год.
Ссылки на схемы я уже давал. Проще просто некуда, схема типовая, работает, как часы.
  • Ответов 59
Дмитрий!
Насколько я помню, задача - простой генератор прямоугольных импульсов...
Поэтому идеальный вариант - генератор на 1 (одном) корпусе К561ЛА7 или ЛЕ5. ...Проще некуда, схема работает, как часы.
Сергей, вы, конечно, правы. Спасибо!
С уважением - Дмитрий
Дмитрий, я делал формирователь меандра из синуса для своего генератора. паял на достаточно скорострельных компараторах MAX909 и MAX913. MAX913 заметно шустрее. задача стояла получить меандр (вернее, прямоугольные импульсы максимально близкие к меандру) симметричный относительно "0", поэтому питание делалось двумя регулируемыми стабилизаторами 317L и 337L с последующей подгонкой до штатного напряжения питания и симметрии относительно нуля. эта процедура индивидуальна для каждого компаратора, поэтому при замене м/с приходилось регулировать снова. для снижения джиттера фронтов и спадов необходимо ввести небольшой гистерезис, ибо встроенного (если такой был) мне было недостаточно. результаты были неидеальны, но для меня приемлемые. нечто похожее на меандр формировалось даже на частотах до 2-3МГц, но уже с приличным завалом фронтов. на довольно высоких частотах начинал подгаживать выходной усилитель генератора на ОУ, с формирователя сигнал шёл более "красивый".
Изменено пользователем pm
А может лучше поискать схему ГЗ-106 и починить в нем преобразователь синусоиды в меандр? ...
Наверное, было бы лучше. И схему я нашёл. Но, боюсь, моей квалификации для этого будет недостаточно, проще спаять что-нибудь элементарное.
Спасибо!
...я делал формирователь меандра из синуса ...на ...компараторах MAX909 и MAX913. ... результаты были неидеальны, но для меня приемлемые. нечто похожее на меандр формировалось даже на частотах до 2-3МГц...
Уважаемый Павел, земляк, спасибо за участие. Но см. чуть выше пост № 13, там С. Чугунов чётко сформулировал ТЗ. Мне 2 мГц не нужны. Нужно нечто сверхэлементарное с прямоугольными импульсами, похожими на меандр. Типа того, что посоветовали С. Чугунов и Виктор (victors). Так что ещё раз спасибо.
P.S. Может, судьба нас как-нибудь сведёт - в одной деревне проживаем...
Для быстрой оценки, а раньше и для поиска неисправностей в усилителях как ЗЧ, так и ВЧ пользуюсь мультивибратором (два транзистора) с улучшенной формой импульса. На выходе - эмиттерный повторитель. Схемка делалась очень давно на ВЧ германцах П416Б.
...пользуюсь мультивибратором (два транзистора) с улучшенной формой импульса. На выходе - эмиттерный повторитель. Схемка делалась очень давно на ВЧ германцах П416Б.
А саму схему нарисовать не могли бы?
Извините за нахальство...
Спасибо!
С уважением - Дмирий
формирователь на одном компараторе в корпусе DIP8 сложнее генератора на К561ЛА7 или ЛЕ5 в корпусе DIP14 + переключатель с конденсаторами? может быть дороже - да, но не сложнее. мегагерцы были приведены для примера потенциала формирователя. можно использовать простенький компаратор, для звукового диапазона его хватит. в моём генераторе диапазон частот 0.1Гц-11МГц, формирователь меандра с симметрией относительно нуля мне был нужен именно для звукового диапазона.
Павел, уважаемый, чайник я, уж извините!
А схемку бросить нельзя?
Спасибо!
А саму схему ?
Можно поставить переключатель на R1 и управлять им частотами.
R1 в этом случае можно сделать из двух последовательных резисторов для подгонки нужной частоты. Вот, например, _https://www.makeshema.ru/microshems/66-ustroystva-na-mikrosheme-k561la7.html# показано где у микросхемы какие ноги (цоколёвка).
sstvov заметил мою опечатку.
НА РИСУНКЕ НАДО СОЕДИНИТЬ ВЫВОДЫ МИКРОСХЕМЫ 1 и 2
Схемку в готовом виде я не помню уже, где брал. Вот принципиалка мультивибратора. Ёмкости частотозадающих конденсаторов у меня 0,047 мкФ. Транзисторы П416Б. К коллектору любого транзистора подключите через достаточно большую ёмкость (2,2 мкФ или выше) простейший эмиттерный повторитель на таком же транзисторе и всё.post-419-1334254810_thumb.jpg
Сергей, спасибо!
А цоколёвку я нашёл сразу после ваших первых постов, адресованных мне.
pricolist, спасибо!
Всё ясно.
Изменено пользователем dimusl
Дмитрий, Вас уже завалили схемами, внесу и свою лепту, тем более, что эта тема правильная для настройки:
_https://www.audioportal.com.ua/forum/viewtopic.php?f=3&t=622
