Получить меандр
Гость dimusl
Уважаемые мастера!
Мне хочется всё же получше посмотреть свои конечники с помощью меандра. Но мой ЗГ-106 выдаёт меандр с большими искажениями. И подъём переднего фронта, и не горизонтальные полочки...
Я попытался схитрить: получить меандр из синусоиды от ЗГ-106, используя простейшую схему (см. аттач). Ведь синусоида там идёт достаточно чистая.
Однако и тут меандр получился с очень заметным подъёмом переднего фронта.
Как проще всего получить чистый, без искажений, меандр хотя бы на 100Гц, 1000 Гц, 10000 Гц?
Спасибо!
С уважением - Дмитрий
Изменено пользователем dimusl
  • Ответов 59
Дмитрий!
Поиск в интернете даст миллион ссылок, надо только выбрать.
Схемка с меандром от трансформатора - это садизм и глупость, скорость нарастания синусоиды всегда будет малой и т. п.
1. Типовое решение на NE555 (1006ВИ1). Мастер-Кит ими даже торгует.
2. Схемы с ОУ.
3. Генераторы на логике. Очень хороши на... 155 серии, но прожорливы.
Проще всего и удобнее - на КМОП 561 серии. Например _https://www.chipinfo.ru/literature/radio/200001/p44_45.html Только надо подключаться не сразу к выходам первых двух схем, а через буфер в качестве которого могут служить или оставшиеся два элемента, или специальная микросхема-буфер что-то вроде К561ЛН2. Работает безотказно. Если есть озабоченность точным меандром со скважностью 2, можно пропустить через делитель на D-триггере. Выходной сигнал по амплитуде будет равен напряжению питания, поэтому на выход надо поставить делитель, лучше с плавной регулировкой.
Дмитрий,
Найдите в интернете две схемы "генератор на D- триггере КМОП" и делительна 2 на D-триггере КМОП" , соедините эти две схемы и получите чистый меандр. Потребуется только одна ИС К561ТМ2. На выход триггера, который делитель, поставьте резистор 10КОм в базу КТ315 или КТ3102, коллектор на питание, а в эмиттер, последовательно, постоянный резистор 510 Ом и переменный 1 - 4,7 КОм(что есть). С движка резистора, через керамический конденсатор снимать сигнал.
Изменено пользователем victors
А нельзя ли на комп поставить програмулечку и с выхода зв. карты взять меандр?
Например вот эту
_https://svv.on.ufanet.ru/fr.htm
или
_https://www.radiomaster.net/load/014-1/soft/35/index.html
Не, звуковая карта компьютера для этого не пригодна.
Вот как выглядит "меандр" частотой 4кГц на выходе звуковой карты
:smile:
2. Схемы с ОУ.
Уважаемые мастера, спасибо!
Буду что-нибудь делать.
Хотелось бы хоть одним глазком посмотреть на генератор на D триггере :smile:
Взять К561ТМ2, входы C и D замкнуть на землю. Входы R и S замкнуть неполярным конденсатором (например 10 нФ). Выводы R и S соединить с +Питания, через резисторы (например 100 КОм). Соединить выводы S - Qинв и R - Qнеинв цепочками из резистора 1 - 5 Ком и диода КД521, анодам к выходам.
Если те резисторы, что к питанию, заменить на переменник, с подвижным контактом, подключённым к питанию, то можно регулировать скважность импульсов.
Спасибо. Весьма интересное схемное решение. Пользуясь им можно всего на двух корпусах, добавив К561ИЕ16, сделать приличный генератор.
Генератор для радиолюбительских тестов и измерений, по такой схеме, делать не стоит. Описанное включение - способ получить симметричный, противофазный меанжр с одного корпуса ТМ2.
Если нужен генератор для настройки, то вот два подхода.
Классический генератор с мостом Винна, и стабилизацией амплитуды ПТ (не лампочкой), управляемым интегратором. Так полусим чистый синус с низкий уровень гармоник. На выход, перед буферным ОУ, поставить, через переключатель, триггер Шмидта на К561ЛЕ5, запитанной двухполярно - это если вместо синуса нужен меандр.
Второй вариант - функциональный генератор, желательно, управляемый напряжением, чтобы работал как ГКЧ, и выдающий синусоиду, треугольник (для оценки симметрии плечей УМ) и меандр. Гагмоник на синусе будет не менее 0,5%, но тех, кто строит аудиофильские УМ это не смутит.
Я использую и первый и второй генератор. Фотография была в топике про организацию рабочего места. :-)
А может лучше поискать схему ГЗ-106 и починить в нем преобразователь синусоиды в меандр? Там должен быть на выходе нормальный меандр на нагрузке 600 Ом с фронтами 150-200 наносек.
