Предусилитель Солнцева
Могу предложить вот такую схему регулировки баланса. Из плюсов:
- путём пересчёта цепей ОС можно использовать любые номиналы регулирующего резистора.
- не чувствительна к плохому контакту среднего вывода резистора. В цепи ООС всегда будет сопротивление.
- есть возможность подбором резисторов в плечах изменять диапазон регулировки. Как правило, в нынешних условиях вполне достаточен диапазон +/- 6 dB.
- резистор зависимости "А", довольно распространённый номинал. Кроме того, можно найти и сопротивление с фиксацией в среднем положении.
Из минусов:
- в случае "выноса" сопротивления на переднюю панель с помощью проводов, вполне вероятно потребуется экранировка.
Хотелось бы добавить, что характеристика регулировки приближается к той, что любезно предоставил господин dimonos. А в случае использования в качестве регулятора сопротивления со средним выводом, и замыкании этого вывода на землю, то регулировка будет оказывать влияние только на один регулируемый в данном случае канал.
Изменено пользователем yura
Кроме того, сам темброблок можно построить по совершенно иной схеме, используя регулировку полос во входных цепях самого ОУ (например, как в предусилителе Linux'а или усилителе Вега 10У-120С). Тогда снизятся требования к подбору самого ОУ, так и к пассивным элементам. Например появится возможность использовать резисторы с линейной зависимостью (более распространённые), нежели с логарифмической в схеме Солнцева.
yura, не могли бы вы дать ссылочку или номер литературы подобного темброблока?
Схему Веги я нашел, есть еще что подобное? И чем схемы такого типа хороши по Вашему мнению?
Вообще, схемы подобного типа используются довольно часто при построении многополосных регуляторов тембра (эквалайзеров). Просто двуполосный темброблок это частный случай регулировки с меньшими по добротности фильтров требованиями.
Работает регулировка следующим образом: как видно, резисторы регулировок включены между инвертирующим и неинвертирующим входами ОУ. К средним выводам резисторов подклюены фильтра (их реализация оставляет свободу творчеству; это могут быть и простые пассивные фильтра и гираторы как в эквалайзерах). При перемещении ползунка резистора к, скажем к неинвертирующему входу образует входной Г-образный фильтр со срезом частот настройки фильтра. В противоположном положении, у инвертирующего входа, фильтр представляет собою цепь для усиления ОУ на частоте настройки фильтра. Ну а в среднем положении влияние фильтра равно нулю.
Плюсы темброблока:
- простота реализации
- возможность использования резисторов группы "А"
- некритичность к номиналам регулирующих резисторов
- более гибкий подход к выбору регулировок: можно выбрать и глубину, и центральную частоту, и добротность
- простота согласования
Практическую реализацию предложенного типа тембра можно посмотреть у Андронникова, в его предварительном усилителе Lynx12 (_www.lynxaudio.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/schemes/Lynx12_pre.pdf)
Или, вот ещё, неплохой темброблок. Правда регулировку СЧ я бы выбросил, а в гираторе НЧ транзистор заменил бы ОУ (транзистор, очевидно, шуметь будет). (_https://radiosvit.com/blog/2008-09-27-764)
Спасибо, Юрий! По моему в общем я понял в чем суть.
Мне нужен темброблок попроще, поэтому схемы Дмитрия мне не подойдут. Я конечно посмотрю , но чувствую, что прецезионная техника такого класса мне не по плечу.
А вот схемка в правом нижнем углу сипатична. Надо подумать.
Еще раз спасибо.
  • 1 год спустя...
Дмитрий dimonos!
А не могли бы Вы рассчитать темброблок Вашей схемы для переменников 50К и 10К ? (20К нет, но есть возможность раздобыть ранее оговоренные номиналы). И какой номинал будет предпочтительнее?
И интересно по каким формулам ведете расчет? В интернете говорят, что полная формула очень громоздкая.
Изменено пользователем teamoon
Дмитрий dimonos!
Про какую схему речь и куда какой номинал перменника собираетесь поставить?
10 ком довольно редкая штуковина в наших краях.
Вот эта схема:
Пост номер 7
В регуляторе тембра у Вас стоят 20КОмные, но у меня это редкость:angry: но за то 10Ком или 50КОм найти смогу :smile:
Подобный тембр блок я видел у Андронникова в Lynx12 и там вроде бы даже как раз использовались 50КОмные потенциометры, но обвязка меня сильно смутила: уж больно большие номиналы резисторов и дробная величина емкости (такие емкости только в далеком забугорье можно найти за немалые деньги)
Вот эта схема:
Пост номер 7
Что за схема понял.
Хорошо, Артем, я попробую вспомнить как это было.
Только чуток потерпите, мне надо еще найти все эти файлы и добраться до компьютера.
Это не сегодня и не завтра. На след. неделе попробую.
Схема эта- точная копия активного темброблока предварительного у Сухова. Он там применил прополочные прецезионные резисторы на 15 ком. Я такого номинала не нашел, и пересчитал на 20 ком. Где то там в конце статьи есть рекомендации, как изменить номиналы
об'вязки под другие переменники. Ну а я еще и проверил это в симуляторе и некоторые номиналы изменил, чтобы не было дробных значений, и проверил- отклонения мизерные.
В оригинале схемы( в каком то зарубежном журнале) стоят разные номиналы на бас и высокие.
Вы то как собираетесь делать, ставить одинаковые номиналы переменников или разные?
Что за схема понял.
Спасибо Дмитрий, буду ждать. Спешить некуда:angry:
Я понял, что это темброблок Сухова. Искал как раз темы по пересчету номиналов именно этого ТБ. На форумах, многих кто задавал этот вопрос, почему-то сразу отправляли к микрокапу (програмка-симулятор). А потом начинались дебаты про микрокап и в итоге никто так прямо на вопрос и не отвечал.
Для начала хочу собрать на одинаковых потенциометрах (просто так удобнее по номенклатуре). И в итоге хотелось бы чего-нибудь почитать на эту тему.
Кстати, кроме соответствующей характеристики еще бывают с фиксацией в среднем положении. У вас применен именно такой?
Нашел страничку с формулами, но немножко для другой схемы, может кому пригодится.
_https://otrar.net/shemotehnika-analogovih-elektronnih-ustroystv/regulyatori-tembra-i-ekvalayzeri.html
teamoon Можете применить в интересующей вас схеме переменные сопротивления на 10ком, разница с оригиналом будет минимальна. Можно и на 50ком поставить, диапазон регулирования в этом случае увеличится, но линейность регулирования ухудшится.
Проверял в симуляторе.
А "плечевые" сопротивления и емкости не надо будет изменять?
Я нашел книгу Бать и Сухова, где описывается работа этого тембр-блока (на rutracker.org есть), но как посчитать номиналы при изменении переменников - не увидел.
Кстати, там действительно стоят потенциометры с разными номиналами - на ВЧ звене 25КОм, на НЧ звене 50КОм.
Задумался....
