Предусилитель Солнцева
Хочу собрать его для Квода. Хотел собирать 1ю схему, но печатки нашёл только под 2ю.
1. Резистор R1 в 1й схеме служит как регулятор громкости?
2. Хотелось бы сделать и тонкомпенсацию по первой схеме, прямо навесом, но регулятор R21 я хотел бы убрать. Что при этом изменить?
3. Темброблок хочу сделать на имеющихся рез-х по 10кОм (СП3-38а) они вроде линейные, пойдут ли для темброблока?
И есчё: как осуществить баланс в усилителе?
Изменено пользователем CityHunter
Имхо, если заменить оперы на более или менее приличные, из схемы можно выкинуть повторитель после первого операционника.
Да, прокатит. У них до 35ма выходной ток. Тогда ещё неплохо бы убрать кондер коррекции 33pf с второго опера, OPA132/134 уже скомпенсированы для работы с малыми Кус.
В пассивном не пойдут.
Можете посмотреть эту схему:smile: ввиду того ,что димонос невнимательный лопух, схема исправлнена: проставлены номиналы некоторых резисторов и емкостей, изменены номиналы R1 и R18, пардон...)
Вот так это выглядит
Если устроит, пересчитаю под 10 ком.
Только вы определитесь, какие они на самом деле, не вроде, а точно.
  • Я с тобой! 1
Дмитрий, приветствую!
Почему в РТ не подойдут линейные переменники? Вроде всегда ставили группу А вне зависимости от исполнения ТБ.
Может это новые технологии в схемотехнике?
И еще интересует регулировка баланса: есть ли какие-нибудь преимущества такой схемы перед классической?
Спасибо.
Что-то странности какие-то с этой схемой регулятора тембра. Собрал её в симуляторе LTspice IV и вот какую АЧХ увидел
Очень сильный спад на частоте около 200Гц.
Написал об этом ночью, но потом в какой-то момент симулятор стал нормально вё показывать и я решил что он просто сглючил и я стёр своё сообщение. Сейчас ещё несколько раз пересобрал эту схемку в симуляторе, опят таже фигня со спадом на 200Гц.
Проверьте пожалуйста кому не лень в другом симуляторе, похоже схемка то кривая с указанными номиналами.
  metrolog сказал:
Сергей, в пассивные ТБ как правило ставят группу В, хотя наверное бывают исключения (один раз видел группу А).
Расчитал программой темброблок под переменники 10 кОм. Проверьте ктонибудь пожалуйста его, или скажите чем и как.
  metrolog сказал:
Насколько помню, группу А (по советскому стандарту), линейные резисторы, ставят в рег.тембра, включенные в обратную связь, а в пассивные классические регуляторы если их и ставят, то из-за дефицита нормальных. Советские времена закончились, а дефицит остался...
Ставить можно, но в среднем положении будет "не ноль", регулировка будет неудобной и не наглядной, но будет. Так что есть смысл ставить в макет линейные, и если все заработает хорошо, можно будет искать правильные резисторы.
