Гость 2ren Опубликовано 13 Апреля, 2009 в 18:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2009 в 18:37 Насколько я помню то 100ма тут должно быть мегозапасом... у меня на таком вполне неплохо трио держится (пять 6н2п) с выходником от чампа (одна 6п6с)..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -=sm()ke=- Опубликовано 14 Апреля, 2009 в 13:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля, 2009 в 13:10 2 archangel: Используй "перевертыш"! Т. е. покупаешь за небольшое количество дензнаков 2 одинаковых китайских трансформатора. Затем вторичную обмотку первого трансформатора соединяешь со вторичной обмоткой второго. И тогда при включении в сеть первого на втором получишь около 200-210 вольт :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость archangel Опубликовано 14 Апреля, 2009 в 13:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля, 2009 в 13:30 Все гениальное - просто!!! Спасибо! А как лучше поступить с конденсатором для этих 250В? У мну была мысль влючить электролиты последовательно... потеряю в емкости, но подойдет по напряжению... или лучше купить высоковольтный кондер? и какой емкости?... вобщем, чем дальше в лес, там больше вопросов. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 14 Апреля, 2009 в 16:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля, 2009 в 16:18 Электролиты из комповского БП можно воткнуть последовательно и сэкономить таким образом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -=sm()ke=- Опубликовано 14 Апреля, 2009 в 18:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля, 2009 в 18:29 Электролиты из комповского БП можно воткнуть последовательно и сэкономить таким образом. Ога! Точно! Именно ими и пользовался. Работал сисадмином в одной конторе, а там паленых БП было завались! И все с одной и той же проблемой- погорели полевеки. Я оттуда повыкорчевывал конденсаторы и использовал в последовательном соединении, к примеру, в Томате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость archangel Опубликовано 14 Апреля, 2009 в 19:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля, 2009 в 19:27 так... если не бу показываться на портале ближайшее время, то знайте, мой БП стал жертвой ПОМИДОРРА :smile: А если суръёзно, то гдето в гараже лежат старенькие трупики комповских блочков... вот их и будем пользовать. Исчо раз спасибо за советы:smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alex32768 Опубликовано 16 Декабря, 2009 в 14:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2009 в 14:17 так... если не бу показываться на портале ближайшее время, то знайте, мой БП стал жертвой ПОМИДОРРА :smile: А если суръёзно, то гдето в гараже лежат старенькие трупики комповских блочков... вот их и будем пользовать. Исчо раз спасибо за советы:smile: Накал можно ипеременным через среднюю точку,а лампы вроде как военныя приемкаблизко по звуку должны быть похожи на 12ах7,ставить для прегруза надо не меньше 2 шт,напряжение не менее150в,а еще лучше зделать регулируемым,что бы понять как лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость drguitar Опубликовано 16 Января, 2010 в 19:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2010 в 19:20 Занимаюсь сборкой этого же преампа. А как собственно сделать из БП от компьютера длок питания для ТОМАТО? Просто я совсем чайник) что там и за кем последовательно соединять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lamaka Опубликовано 16 Января, 2010 в 23:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2010 в 23:02 Занимаюсь сборкой этого же преампа. А как собственно сделать из БП от компьютера длок питания для ТОМАТО? Просто я совсем чайник) что там и за кем последовательно соединять? из компьютерного БП для Томаты подойдет не сильно много.... можно выдрать конденсаторы по питанию, диодный мост, пару емкостей(не в преамп, а на прозапас) ну и если совсем туго с детальками - пару сопротивлений... а, еще провода... ну и корпус куда-нить применить можно :smile: про последовательное соединение выше говорили про конденсаторы в питании, чтобы добиться нужного вольтажа... при параллельном включении конденсаторов складываются номиналы емкости, при последовательном - вольтаж... Собрал 2 таких преампа - на 6Н2П... анодное 270В, накал переменным и упертым 100 Ом-ными резиками в землю... один собирали на работе с товарищем навесным монтажем, второй уже для дома для себя развел печатку(60x60 плата преампа без БП)... звук вполне приличный, фона тьфу-тьфу-тьфу не имеется... tomato_preamp_pplata.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость drguitar Опубликовано 18 Января, 2010 в 18:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января, 2010 в 18:38 Спасибо! Буду дербанить БП! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sionua Опубликовано 26 Января, 2010 в 20:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января, 2010 в 20:24 обьясните пожалуйста что за R* на 330кОм перед выходным потенциометром ато на печатке нет и никто о нем не говорит а мне интересно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lamaka Опубликовано 27 Января, 2010 в 14:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2010 в 14:06 а где ты его видел? в оригинельной схеме вроде нету такого? выложи свою схему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
