Вопросы по ламповому преампу ТОМАТО
Гость archangel
  Цитата
... ... преамп и так во всех усилках есть по умолчанию!
В тех, что собирают камрады самоделкины, по умолчанию нет НИЧЕГО, и все нужно собирать - ет раз.
ПОМИДОР - это в первую очередь преамп, а не педаль перегруза - это два.
Такой преамп оч гут включается в линию (компутера, например) - 3.
Если включить перед ним какой-нибудь овер с небольшим гейном и поднять на этом овере уровень громкости, вполне даже злобная рычалочка получиться может - 4.
Ну и эффект легкого перегруза (который собственно и получается на максимальном гейне помидора) еще вроде никто не отменял - 5 :smile::smile:
  • Ответов 127
кому нужен легкий перегруз? помойму лучше сделать полноценный преамп с норм гейном и чтоб чистый тоже был! Из памидора можно такую штуку замутить или это удел более ложных схем?
есть вопрос, может и тупой, но всеже есть... по схеме потенциометр на ГРОМКОСТЬ стоит 100К... насколько жестко нужно придерживаться данного номинала? я так понимаю что можно и немного больше и немного меньше ставить, ниначто особо то не влияет?
Изменено пользователем lamaka
  lamaka сказал:
...я использовал потенциометр на 250К...может регулировка не такая плавная получается, при изменении номинала, хотя я ничего особенного не заметил
очередной ПОМИДОР на 6Н2П с питанием 240В(под нагрузкой)... питание на перевертышах 220->6,7 - 800мА... был вариант в корпусе оставить один трансик, второй сделать наружним, в розетку... но товарисчь, который попросил собрать Помидорину отказался и настоял на том, чтобы все было единым целым... корпус он мне предоставил, а т.к. высота корпуса небольшая пришлось извращаться... имея 2 транса внутри место осталось совсем немного, поэтому пошел на сверление дырок в крышке... естессно полностью закрыл экраном, точнее разделил пополам корпус внутри: трансформаторы и плата преда+БП... вот примерно так вышло :smile:
вчера нечего было делать, доковырял TOMAT... и еще раз убедился(на мой вкус), что анодки для него нужно больше... 240-250В с перевертышей смело выходит под нагрузкой и звук получается намного живее и "перегруз" лучше ощущается... при 120В звук более сухой...
финальный внешний вид преампа для друга:
  lamaka сказал:
... и еще раз убедился(на мой вкус), что анодки для него нужно больше... 240-250В с перевертышей ...
...вопрос сразу - какие номиналы резисторов в анодных цепях?
номиналы один в один по оригинальной схеме... единственное, с блоком питания немного помудрил, фильтры, снабберы... и все... жужжит ПОМИДОР для своего уровня отлично... вот днем товарищ заезжал на работу забирал.. позже отзвонился и поблагодарил...
  • 4 недели спустя...
Можно вопрос, нельзя ли тогда для анода использовать 220В из розетки, выпрямленные диодным мостом и с фильтром.
И объясните пожалуйста, что такое перевертыш и как его собрать, по предыдущим описаниям я ничего не понял((
Еще, вместо 6Н2П, можно использовать 6Н1П ? И будет ли после этого нормальный уровень сигнала. (козф. усиления у 6Н1П в три раза меньше)
На сколько я понимаю преамп это предусилитель. И гитару подключают к нему... Имеет ли смысл собирать эту схему если сам усилитель собирать на ОУ, или лучше на лампах?
Изменено пользователем andrew7041
Я собираю другу комб, Томат+tda2030, электронная начинка готова, осталась только внешняя отделка. В наличии емеются 6н1п, 6н23п. Пробовал обе лампы, звук понравился больше у 6н1п, но она была новая, 6н23п б/у. Анодное у меня 130 вольт, так что и необязательно ей 200 с лишним подавать. Если честно, то на слух ни я, ни коллеги не заметили снижения громкости с применением 6н1п, опять же из-за того что 6н23п может сильно б/у.
Выпрямлять сетевое напряжение не советую, может не кисло дерануть током (например от гитары :smile: ) , да и мало ли чего.
Про перевертыш. Берешь два одинаковых транса, хоть китайских, допустим 220в/12в, один включаешь как обычно - сетевую обмотку в розетку, а второй транс подключаешь вторичной обмоткой ко вторичной обмотке первого, и на сетевой обмотке второго транса получаешь 220 вольт, но уже гальванически развязанных от опасной сети.
