Гость jean Опубликовано 3 Марта, 2012 в 19:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта, 2012 в 19:15 (изменено) - Изменено 26 Мая, 2012 в 09:38 пользователем jean Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость psisa Опубликовано 3 Марта, 2012 в 21:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта, 2012 в 21:20 Прошу прощения, что вторгаюсь в вашу дискуссию. Может Вы объясните мне какие элементы образуют токовую ООС в схеме, указанной в посте№1? Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 4 Марта, 2012 в 09:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2012 в 09:02 Прошу прощения, что вторгаюсь в вашу дискуссию. Может Вы объясните мне какие элементы образуют токовую ООС в схеме, указанной в посте№1? Заранее благодарен. Действительно интересный вопрос. Обратной связи по току через громкоговоритель, в этой схеме точно нет. Может есть какие то местные ООС по току, выполняющие важные, для такой схемы функции? Я от предположений воздержусь, чтобы никого не запутать - сам хочу узнать ответ. Здесь, на форуме, есть несколько экспертов, которые понимают в схемах очень хорошо. Подождём их авторитетных высказываний. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 4 Марта, 2012 в 11:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2012 в 11:12 Это не обратная связь по току в том виде, в котором она есть, например, в MF1. _https://en.wikipedia.org/wiki/Current-feedback_operational_amplifier Усилитель с токовой обратной связью, также известный как CFOA или CFA, это тип электронного усилителя, у которого инвертирующий вход чувствителен к току, а не к напряжению, как в обычных усилителях (VFA) Добавлено после раздумий: Как видите, в оригинальной конструкции роль преобразователя тока в напряжение играют два токовых зеркала. В микросхеме, где температура всех транзисторов примерно одинакова, это приемемо, и то напряжение на выходе гуляет. В дискретном усилителе такой преобразователь уже дает неприемлемый дрейф, поэтому там применена иная схема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vol2008 Опубликовано 4 Марта, 2012 в 11:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2012 в 11:45 Токовая обратная связь образована делителем R25, R13. Если внимательно посмотреть, то видим, что величины этих сопротивлений отличаются в десятки раз в меньшую сторону по сравнению со схемами, где используется классический дифференциальный каскад на входе. Первый каскад усиления напряжения образован транзисторами Q3, Q4 (Q1, Q2 - имеет 2 функции. 1-я - входной повторитель, 2-я - задание смещения для Q3, Q4). Q3, Q4 для входного сигнала включены с ОЭ, а вот для сигнала ОС с ОБ! Как известно что режим транзистора с ОБ имеет низкое входное сопротивление, что и обуславливает токовый характер его управления. Вот почему величины сопротивлений резисторов цепи ОС сравнительно малы - нужно получить требуемый ток. Малые величины сопротивлений цепи ОС, входной емкости (они образуют фильтр 1-го порядка - чем меньше значения тем выше частота среза) и максимальные частотные свойства для схемы с ОБ обеспечивают широкую полосу охвата ОС. Данный принцип используется в схемотехнике широкополосных интегральных усилителей в том числе и в знакомой нам LT1210. И еще в этой схеме всего 2 каскада усиления напряжения (с симметричным дифкаскадом на входе их, как правило 3). Этим обеспечивается хорошая устойчивость и широкая полоса усиливаемых частот. Уважаемый Жан! Ну пусть я буду "буквоед", хотя я не к словам придираюсь, я против подмены одних понятий другими. 1. Хорошо графики оставим в покое, будем считать что Вы просто по ошибке разместили не тот график, и любой желающий сам найдет требуемую ВАХ в нужном масштабе. 2. Ну а лампы то В ЭТОЙ ТЕМЕ причем? - Только представьте, что при обсуждении выходного каскада ЛАМПОВОГО (пусть на 6С4С или 6П1П) усилителя кто-то взял и сослался на ВАХ СИТ и МДП! 3. <quote>Вопрос был совсем простым, провести линию нагрузки для однотактного каскада...</quote> Обратите внимание, что выходной каскад вышеприведенной схемы ДВУХТАКНЫЙ СИММЕТРИЧНЫЙ с общим СТОКОМ, а приведенной Вами схемы - ДВУХТАКНЫЙ НЕсимметричный, где одно плечо работает с ОС а другое с ОИ. Так что только линией нагрузки на Ваших графиках при расчете нелинейности видимо не обойтись... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 4 Марта, 2012 в 12:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2012 в 12:25 Сергей, Владимир, спасибо за подробные, вразумительные ответы. Теперь я хотя бы понимаю, к акого конца на подобные схемы смотреть. Хотел бы уточнить вот ещё что. Как я понимаю, в каскаде с ОБ, база, лоя переменного тока, должна быть заземлена. Обычно, это делают конденсатором. А через какую цепь уходит сигнал ООС с баз транзисторов Q3Q4? - Через низкое выходное сопротивление ЭП на Q1Q2? Или я что то путаю? И ещё, про входную ёмкость С1. Как я понимаю, чем эта ёмкость больше, тем уже, сверху, полоса УМ, и тем он устойчивее. Но если схемотехника УМ, делает его широкополосным, насколько можно ёмкость С1 уменьшать? Я слышал, что УМ специально органичивают сверху с помощью ФНЧ, хотя бы, первого порядка, чтобы не дать ему усиливать помехи от ЦАПов современных источников сигнала, с другой стороны, широкополосный УМ правильно воспроизводит фронты сигналов и ВЧ компоненты, верно передавая на выход, усиленный входной сигнал... Как правильно выбрать ёмкость С1 в этой схеме? :smile: Заранее благодарю за внятные ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jean Опубликовано 4 Марта, 2012 в 15:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2012 в 15:20 (изменено) - Изменено 26 Мая, 2012 в 09:40 пользователем jean Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vol2008 Опубликовано 4 Марта, 2012 в 19:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2012 в 19:21 Сходство, несомненно есть, только еще раз спрошу - каким боком сходство ВАХ ламп и обсуждаемых транзисторов относится к теме, а точнее к двум вышеупомянутым схемам ? ЗЫ: Для первого графика посчитал Кг предложенным Вами способом: Напряжение на сетке (-25В, -35В, - 45В, - 55В, -65В) Соответственно анодные (насколько позволило качество картинки и зрение :smile: ) (185В, 215В, 255В, 290В, 330В) y0=254,17 y1=-73,33 y2=1,25 y3=0,83 y4=2,08 Кг = 3,5% , Ra = dUa/dIa = ~2кОм (навскидку) :smile: Для второго графика строить лень, т.к. и так видно что вряд ли линейность сильно будет хуже. ЗЫ, ЗЫ: Вы приводите цитату всего моего поста. Укажите в какой части я сшельмовал? Вы сами делаете ляпы, а потом уходите от ответа и обвиняете участников форума в невежестве (я имею ввиду тот исправленный модератором Ваш комментарий). Или это не Вы сказали что в выходном каскаде лучше применить биполярные транзисторы? Тогда я принимаю Вашу игру - держите, любимые Вами П210: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jean Опубликовано 5 Марта, 2012 в 06:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2012 в 06:20 (изменено) - Изменено 26 Мая, 2012 в 09:41 пользователем jean Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vol2008 Опубликовано 5 Марта, 2012 в 06:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2012 в 06:37 Жан, да я не против СИТ приборов - здесь я с Вами и не спорю. Почему я на Вас взъелся - см. выше. Давайте просто будем терпимее к участникам и не отходить от темы , многие пришли на форум приобрести знания а не наблюдать за "боданием" камрадов. Предлагаю священные войны прекратить и не троллить тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jean Опубликовано 5 Марта, 2012 в 06:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2012 в 06:53 (изменено) - Изменено 26 Мая, 2012 в 09:42 пользователем jean Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость psisa Опубликовано 5 Марта, 2012 в 07:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2012 в 07:52 Для vol2008. Мне все понятно. Не хочу больше устраивать теоретические дискуссии. Приведу выдержку из классики:«Цепь обратной связи (ОС) можно присоединить к входу и выходу схемы разными способами. Если цепь ОС присоединить к выходу схемы параллельно нагрузке, то напряжение обратной связи будет пропорционально напряжению на нагрузке; такую обратную связь называют обратной связью по напряжению. Если же цепь ОС присоединить к выходу устройства последовательно с нагрузкой, напряжение ОС будет пропорционально току в нагрузке и обратную связь называют обратной связью по току» Источник: Цыкина А. В. Электронные усилители. 1988г. Как видим ОС определяется не размером сопротивлений, а способом подключения. И дифф.каскад здесь не причем. Прошу прощения, что отвлек Вас. Больше не влезаю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
