xsander Опубликовано 22 Февраля, 2012 в 16:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2012 в 16:08 ИСТОЧНИК: _https://dymx.h12.ru/um_tooc.htm У этой схемы есть несколько преимуществ перед типичными в усилителях ЗЧ. 1) Применена быстрая токовая ООС, что позволяет довести граничную частоту до 1.2 Мгц. Глубина этой ООС в звуковом диапазоне всего 27дБ, что вполне достаточно для линеаризации и не портит звучание :smile: 2) Этот усилитель работает и без общей ООС (без R25, а R12 и R14 по 47к), и имеет при этом полосу до 140Кгц. Играет при этом очень хорошо, но на мощности выше средней возникает еле уловимый окрас в СЧ-ВЧ диапазоне. Измерения на нагрузке 10ом при амлитуде 10В показали всего 0.03% гармонических и интермодуляционных искажений. 3) Входной каскад не имеет смещения, характерного для дифкаскадов обычных усилителей. Поэтому можно поступить по аудиофильски - убрать проходной конденсатор. Ток покоя выбран большим (400мА) не зря. С таким его значением получаем лучшее звучание на небольших уровнях громкости, так как усилитель работает в классе А. Это справедливо для мощности примерно 4 Вт на 8Ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 22 Февраля, 2012 в 16:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2012 в 16:30 (изменено) Если верить описанию, усилок полный улёт! Схема отдаленно напоминает вот эту _https://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/36/ очень отдаленно... Без интегратора выход плавать не будет? Изменено 22 Февраля, 2012 в 16:32 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 22 Февраля, 2012 в 16:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2012 в 16:49 Если верить описанию, усилок полный улёт! Схема отдаленно напоминает вот эту _https://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/36/ очень отдаленно... Без интегратора выход плавать не будет? Я так понял, интегратор включается, если не используется общая ООС по переменке. А если она подключается (R25 на R13), то будет ООС и по постоянке, интегратор тогда лишний. А зачем на выходе аж два Цобеля? Схема так капризна к нагрузке? И где полное описание посмотреть? (что она полный улёт) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 22 Февраля, 2012 в 19:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2012 в 19:35 (изменено) Посмотрел в даташите LT1794 - входной каскад один в один, и выходной похож, только без полевиков. А вот УН там посложнее, видимо, чтобы ООС сделать глубже... Вселяет оптимизм, потому что LTшка на наушники звучит прозрачно как слеза японской школьницы, а эта схема по топологии на неё похожа. Изменено 22 Февраля, 2012 в 19:39 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 23 Февраля, 2012 в 12:54 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2012 в 12:54 _https://dymx.h12.ru/um_tooc.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 23 Февраля, 2012 в 16:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2012 в 16:09 Схема красивая и правтоподобная - гдето, в ШП усилителях, я видел такой входной каскад. Может быть, в истоки ПТ стоит поставить очень низкоомный резистор,без ущерба току покоя, чтобы сделать местную ООС, повысить термостабильность и создать точки подключения защиты от перегрузок? И ещё, ёмкость З-И полевиков и резистор в цепи затвора, создают ФНЧ, первого порядка. Зная велисчину этой ёмкости у выбранных ПТ, можно осознанно увеличить Rз, чтобы срезать ВЧ, на уровне, например, 100 КГц, те ниже, чем этот УМ может пропускать без ОС. Так стабильность и склонность к "звону" снизится. Для любителей "лампового" звука, будет интересно резать так ВЧ, выше 20КГц. И ещё, посмотрите на входной фильтр R11 C1 - он настроен на, примерно, 1,5 МГц - считай, что его нет. Обычно, этот фильтр ставят на частоту, чуть более низкую, чем желаемая полоса воспроизведения (предельная). И ещё, если схема заработает уже на реальную АС и от хорошего источника, попробовать поставить R11=15КОм, а С7 = 22нФ. Возможно, так звучание будет лучше (меньше НЧ шумов и перегрузок ГГ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 24 Февраля, 2012 в 07:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2012 в 07:38 А если R8 или R9 поставить подстроечник и попробовать им сбалансировать плечи по Королю? Тогда искажения можно сделать ещё меньше. Только в данной схеме после этого "0" на выходе придётся опять выставлять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 24 Февраля, 2012 в 08:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2012 в 08:40 Делай тёзка!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 24 Февраля, 2012 в 11:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2012 в 11:04 (изменено) А если R8 или R9 поставить подстроечник и попробовать им сбалансировать плечи по Королю?Тогда искажения можно сделать ещё меньше. Только в данной схеме после этого "0" на выходе придётся опять выставлять. Вместо R8, R9 поставить, на время настройки, подстроичник (один, вместо двух резисторов). Настраивать "0" на выходе при отключённой ООС и интегратора. Потом подстроичник заменить на постоянные резисторы, чтобы не было ухода и шума. Xsander, Пожалуйста, укажите источник, где Вы нашли эту схему. Заранее благодарю. Изменено 24 Февраля, 2012 в 11:07 пользователем victors Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 24 Февраля, 2012 в 11:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2012 в 11:15 (изменено) Вместо R8, R9 поставить, на время настройки, подстроичник (один, вместо двух резисторов). Настраивать "0" на выходе при отключённой ООС и интегратора. Потом подстроичник заменить на постоянные резисторы, чтобы не было ухода и шума. Xsander, Пожалуйста, укажите источник, где Вы нашли эту схему. Заранее благодарю. Не, там у Короля идея не в балансировке 0, а в распределении ООС между плечами, чтобы компенсировать их неидентичность. Источник указан чуть выше (пост #6), ссылка рабочая. Там есть вариант и без интегратора. Изменено 24 Февраля, 2012 в 11:16 пользователем wal Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 24 Февраля, 2012 в 14:51 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2012 в 14:51 кто может прогнать этот усилитель в прогах в cape или в мультесиме ,без интегратора и полевиков в место них биполярные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 24 Февраля, 2012 в 22:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2012 в 22:17 (изменено) В мультисиме 11 прогнал на попсовых транзисторах(BC547/557, MJE340/350, IRF641/9641): Design1.rar Кочегарит мегагерц легко) искажения на большой мощности великоваты, на малой и средней - вполне норм порядка 0.02-0.05%, причем от частоты их уровень не зависит, хоть 1кГц , хоть 20кГц - по барабану. И совершенно безразличен к увеличению нагрузки - на 2 и даже на 1 Ом искажения меньше, чем на 4 Ом. Думаю, на правильных деталях всё будет ещё круче. Изменено 24 Февраля, 2012 в 22:49 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
