Домашний кинотеатр на процессорах РТ2323 + РТ2322
Дабро. Буду собирать.
На счет щелчкоа- тебе тоже может пригодится для релюшки(задержки).
Один вопрос - у тебя щелчки были при входе/выходе из standby или при включении/выключении из сети? У меня только при включении/выключении из сети.
  • Ответов 276
Дело было так: до переделки щелчки были и при выключении/включении standby, и при включении/выключении из сети. А сейчас только при выключении из сети и только в работающем состоянии (не в standby режиме). А так все путем)))
По твоей просьбе:Новая_папка__2_.rar
Здесь при инициализации на ноге "резерв" логическая 1.
При включении после загрузки настроек, включения основного блока питания и выхода из Муть идет задержка 3,4 секунды и на ноге "резерв" появляется логический 0.
При переходе в режим "Stendby" на ноге "резерв" сразу объявляетя единица.
Вроде так тебя понял.
Можно ли в этой прошивке поменять логический 0 на единицу? Нужно для управления подсветкой. Заранее спасибо.
На какой ноге? И для какого варианта прошивки?
На 1 ноге в выключенном состоянии должен быть 0, при включенном 1. Я прошивал из папки "Новая папка2", там версия прошивки 2.0.1
Как я и говорил все получилось на ура)) Добавил маленькое ноу-хау)) при переходе в Stendby подсветка дисплея потехоньку тухнет до выключения.
Делаю приемник на CXA1538 и LM7001. Одобряешь?
Забыл указать что у меня корпус dip
Естестно! Как приемник зарботает вручную - пиши, будем управлять програмно :smile:
Не принципиально.
А не наоборот? В папке "новая папка 2" именно так и есть.
Изменено пользователем химик
Не принципиально.
Нет. Относительно 2 ноги (Stanbay) там противоположные уровни, а надо чтобы были одинаковые уровни на stanbay и reserv.
Здесь при инициализации на ноге "резерв" логический 0.
При включении после загрузки настроек, включения основного блока питания и выхода из Муть идет задержка 3 секунды и на ноге "резерв" появляется логическая 1.
При переходе в режим "Stendby" на ноге "резерв" сразу объявляетя ноль.
Exe.rar
зачем же на 1538? не проще ли на тюнере от автомагнитолы? например вот так https:// radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/12/
Еще раз проверил прошивки, именно на этой нужно на 1 ноге (reserv) 0 в режиме stanbay и 1 в рабочем состоянии, на предыдущих прошивках на 1 ноге вообще молчок
Все спасибо, то что нужно, есть печатка под DIP, если нужно могу выложить
