Гость ice007 Опубликовано 26 Февраля, 2013 в 20:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2013 в 20:12 ice007 спасай пожалуйста. :smile: Дело такое: Только что пробую прошить одну из последних прошивок HR_rus в сообщении 298 и Home_Sinema в сообщении 233. И выскакивает ошибка что в CodeVisionAVR - exceeds FLASH size так и в AVR Burn-O-Mat. А Home_Sinema_откл_саба_индикация_режимов получается без проблем зашить. У меня стоит ATmega16A. В чем может быть ошибка? НЕ ПОЙМУ чем шьёшь? короче тут есть тип ДИМОН он ваще даже флешь не шил...... в прошивке всё влючино нуна всю микросхему шмть. Специально длч нубов сделал. а оно не прошло... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость supercontick Опубликовано 26 Февраля, 2013 в 20:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2013 в 20:18 (изменено) НЕ ПОЙМУ чем шьёшь? короче тут есть тип ДИМОН он ваще даже флешь не шил...... в прошивке всё влючино нуна всю микросхему шмть. Специально длч нубов сделал. а оно не прошло... Шью CodeVisionAVR Evaluation V2.05.0 через программатор AVR 910. Так когда выбираю прошивку hex то выкидует ошибку exceeds FLASH size - превышает размер Flash. Может попробовать если у тебя есть через bin? При этом размер последней или предпоследней прошивы всего лишь ~ 26kb, а та что смогла зашиться 42kb. Вот незадача... Я бы попробовал зашить через параллельный программатор( есть такой- сам собрал), но увы микруха в корпусе QFP Изменено 26 Февраля, 2013 в 20:21 пользователем supercontick Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ogni846 Опубликовано 26 Февраля, 2013 в 20:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2013 в 20:33 Почему при отсутствия напряжения на ногу 1(на атмега диод не светиться) Потому что, это процессор у которого на 1 ноге сидит RESET. Смотри Datasheet. :smile: Я имел ввиду нога один не на атмега а на улм2003 Подскажите что за 9 пин на улм2003 и как его использовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ice007 Опубликовано 27 Февраля, 2013 в 03:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2013 в 03:22 (изменено) Шью CodeVisionAVR Evaluation V2.05.0 через программатор AVR 910. Так когда выбираю прошивку hex то выкидует ошибку exceeds FLASH size - превышает размер Flash. Может попробовать если у тебя есть через bin? Использую, обыкновенный PonyProg. Если надо в BIN, то загрузи в HEX и сохрани в BIN. Я бы попробовал зашить через параллельный программатор( есть такой- сам собрал), но увы микруха в корпусе QFP Паяешь 6 проводков и вперёд, работы на 5 минут. Изменено 27 Февраля, 2013 в 03:24 пользователем ice007 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hrust70 Опубликовано 27 Февраля, 2013 в 06:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2013 в 06:41 (изменено) Я бы попробовал зашить через параллельный программатор( есть такой- сам собрал), но увы микруха в корпусе QFP Вот тебе простейший программатор, 100% рабочий. Резисторы по 100-150 Ом, паяй проводами. Длинна шлейфа должна быть не более 50 см. Добавлено после раздумий: показать схему электрическую управления УНЧ (контроллера) твою полною после доделок. А то у меня еще старая. Плата сделана на микросхеме в корпусе QFP. Схема старая, не менялась за исключением дросселей CMD(брал со старых материнок) по питанию. Резал дорожки и паял в разрыв. Вечером выложу фото. Изменено 27 Февраля, 2013 в 06:35 пользователем hrust70 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость supercontick Опубликовано 27 Февраля, 2013 в 16:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2013 в 16:00 Вот тебе простейший программатор, 100% рабочий. Резисторы по 100-150 Ом, паяй проводами. Длинна шлейфа должна быть не более 50 см. Вы что то путаете Месье. Это не Параллельный программатор, а Внутрисхемный последовательный программатор. А я говорил о параллельном. Что то не получается запрограммировать и через bin и через rom файлы. Постоянно пишет одну и туже ошибку - exceeds FLASH size Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hrust70 Опубликовано 27 Февраля, 2013 в 17:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2013 в 17:28 (изменено) Вы что то путаете Месье. Данный программатор указан для того, что бы прошить контроллер в корпусе QFP без всяких заморочек и не утверждал, что он паралельный. Вот фото управления с дополнительными дросселями как и обещал: Изменено 27 Февраля, 2013 в 17:29 пользователем hrust70 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ice007 Опубликовано 27 Февраля, 2013 в 18:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2013 в 18:19 Данный программатор указан для того, что бы прошить контроллер в корпусе QFP без всяких заморочек и не утверждал, что он паралельный.Вот фото управления с дополнительными дросселями как и обещал: Классная плата Володя, :smile: На счёт паралельного прога не заморачивайся, он ваще нужен чтоб востановить фьюзы. Зы. Шъют атмеги лицензионным гамном, с халявными кряками (русская халявка_) , а потом не работает!!!!!!!!!!!! Возьми народный прог. и будет те ЩАСТЕ. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость supercontick Опубликовано 27 Февраля, 2013 в 20:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2013 в 20:01 Данный программатор указан для того, что бы прошить контроллер в корпусе QFP без всяких заморочек и не утверждал, что он паралельный.Вот фото управления с дополнительными дросселями как и обещал: Да красивая плата. У меня такая же , только еще была разработана с чипом для часов и для температуры. В начальных постах было выложено. hrust70 А можешь добавить один нюанс в прошивки последние 2. То есть в русскую и последнюю обычную: такое дело, у меня при выключении и при включении хлопки получаются. УНЧ так работаю. Химик в последних прошивках сделал по моей просьбе одну доработку и хлопки пропали. Функция доработки: при инициализации на ноге "резерв - PB0" логическая 1. При включении после загрузки настроек, включения основного блока питания и выхода из Муть идет задержка 3,4 секунды и на ноге "резерв - PB0" появляется логический 0. При переходе в режим "Stendby" на ноге "резерв - PB0" сразу объявляется единица. Очень прошу. P.S. На первой странице темы описано проблему Добавлено после раздумий: Классная плата Володя, :smile: На счёт паралельного прога не заморачивайся, он ваще нужен чтоб восстановить фьюзы. Зы. Шъют атмеги лицензионным гамном, с халявными кряками (русская халявка_) , а потом не работает!!!!!!!!!!!! Возьми народный прог. и будет те ЩАСТЕ. :smile: Та я как то по напаивал разных программаторов. А шил всегда через Codevision, редко подключался к PonyProg, а тут такая вот проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedjamen Опубликовано 28 Февраля, 2013 в 02:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2013 в 02:20 У меня тоже хлопки есть. Еще немного при регулировке громкости щелчки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ice007 Опубликовано 28 Февраля, 2013 в 03:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2013 в 03:14 (изменено) Еще немного при регулировке громкости щелчки В последних прошивках , как раз таки, эта проблемма УСТРАНИНА!!! Изменено 28 Февраля, 2013 в 03:17 пользователем ice007 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hrust70 Опубликовано 28 Февраля, 2013 в 06:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2013 в 06:34 (изменено) У меня тоже хлопки есть. Еще немного при регулировке громкости щелчки Для устранения хлопков в акустике при вкл/вык при правильном подходе ставится блок задержки подключения АС(фото ниже) с защитой от постоянки на выходе, что я себе и сделал; щелчки в предпоследних прошивках убраны, а в последней ещё изменена индикация АС передние на фронт, задние на тыл, правда с новой индикацией прошиву выложу вечером. Изменено 28 Февраля, 2013 в 09:21 пользователем hrust70 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
