Гость Barracuda Опубликовано 7 Августа, 2013 в 20:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа, 2013 в 20:00 Уважаемые форумчане, подскажите а уселение у связки (2323+2322) этих микросхем есть, или пред-усилитель нужен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hrust70 Опубликовано 8 Августа, 2013 в 02:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа, 2013 в 02:34 Уважаемые форумчане, подскажите а уселение у связки (2323+2322) этих микросхем есть, или пред-усилитель нужен? Уважаемый, во первых читайте даташиты микросхем, а во вторых данное устройство это коммутатор входов с контроллерным управлением. Ни о каком усилении речь не идёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость skylogic Опубликовано 8 Ноября, 2013 в 15:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября, 2013 в 15:16 Здравствуйте! Скажите пожалуйста почему при прошивке HR_Delay и HR_rus вместо русских букв отображаются кракозябры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedjamen Опубликовано 8 Ноября, 2013 в 15:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября, 2013 в 15:32 почему при прошивке HR_Delay и HR_rus вместо русских букв отображаются кракозябры? Может у вас дисплей не совместимый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hrust70 Опубликовано 8 Ноября, 2013 в 15:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября, 2013 в 15:40 Может у вас дисплей не совместимый? Согласер с bedjamen. Марку дисплея в студию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость skylogic Опубликовано 9 Ноября, 2013 в 03:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2013 в 03:43 Здравствуйте. На дисплее надпись 1602A, прилагаю фото качество с телефона, но надписи видно. На прошивке HR всё отображается правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость skylogic Опубликовано 11 Ноября, 2013 в 15:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября, 2013 в 15:40 почему при прошивке HR_Delay и HR_rus вместо русских букв отображаются кракозябры? Снимаю свой вопрос, нашёл в инете ответ-мой дисплей не потдерживает кириллицу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость IIuIIa Опубликовано 8 Апреля, 2014 в 08:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля, 2014 в 08:30 Ребята, прошу у Вас помощи. Собрал на мк и на пт. Но дело в том контроллер загружается до стенд бая и перезагружается но стот только отключить шину i2c то программа загружается и работает полностью Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedjamen Опубликовано 8 Апреля, 2014 в 15:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля, 2014 в 15:11 Я не понял, у Вас плата управления отдельно работает или подключена к блоку процессоров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость IIuIIa Опубликовано 8 Апреля, 2014 в 15:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля, 2014 в 15:20 (изменено) Плата микроконтроллеров работает при подключенной шине но при условии то что на плате процессоров не подключен минус!!!! При подаче минуса на плату микроконтроллер зависает и перезагружается. Плату мк разводил сам на корпус DIP40 Изменено 8 Апреля, 2014 в 18:09 пользователем IIuIIa Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedjamen Опубликовано 8 Апреля, 2014 в 18:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля, 2014 в 18:13 Ищите косяк в блоке процессоров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость IIuIIa Опубликовано 10 Апреля, 2014 в 13:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля, 2014 в 13:35 И при замыкании подтягивающих резисторово устройств запускается но звука нету.....=( может с контроллером что ни будь?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
