lm1875
Гость gideon
(догадываюсь, что подумает сейчас Сергей, Москва). Где бяка зарыта? Ведь не фонил-же! Зафонил с новой платой БУ.
Злой и придирающийся вредный надоедливый ворчун думает, что питание соединено на схеме (как в натуре - неизвестно) возмутительно неправильно.
Источник мощного питания 22 В соединен параллельно с маломощным источником питания 12 В. В этой борьбе победить должен 22 В. Плоды победы вы и пожинаете.
  • Ответов 126
... Где бяка зарыта? ...
Много где. Земли обоих блоков питания надо соединить вместе. Земля двуполярного - это провод, соединённый со средней точкой вторичной обмотки трансформатора.
Где земля однополярного по вашей схеме - непонятно. Да и мосты неправильно нарисованы. Надеюсь, это только очепятка?
Средняя точка двуполярного источника соединена с минусом однополярного после стабилизатора; соединена на плате источника питания.
Рад слышать "Ворчуна". Соединение как на рисунке, за исключением подачи питания на ТБ (опечатка - минус идет на среднюю точку двуполярника). А в чем возмутительная неправильность? Вот мне не нравиться контур земли: источник питания - ТБ - БУ.
Евгений!
Не верю, что мои ворчалки могут радовать. Пока ругательские эпитеты в мой адрес произносятся только вслух, продолжу.
Очень хорошо, но по ВАШЕЙ схеме и плюс однополярного источника питания через экран приходит в ту же точку. Получается короткое замыкание. Мало для возмутительной неправильности?
Нарисуйте правильно что и как у вас спаяно, чтобы мы не гадали, а вы видели.
И ворчать так ворчать. Не принято так рисовать схемы - я имею в виду расположение 7812 в "нижнем проводе". Это не придирка - это мешает читать схему, в первую очередь Вам.
Нарисуйте, можно и коряво, но правильно.
Евгений!
Согласен, прикладываю.
Не уверен, что был смысл питать ТБ от отдельного выпрямителя. Потребляет он очень мало, сделать из имеющихся 22 В стабильные 12 В - очень просто.
Вполне возможно, направильное подключение узлов к общему проводу. На рисунке это может быть не видно. На эту тему много написано, но бывает что надо поискать методом тыка. И на сайте есть статья на эту тему.
Надо полагать, что рисунок достаточно условен? Например, между ТБ и БУ сигнальные провода в экране. Обычно советуют экран заземлять только с одной стороны - со стороны приемника и не тянут подключение к зажимам питания.
Непонятно, как закреплены и заземлены входные сигнальные разъемы.
Вполне возможно. у вас куча "земляных петель"..
Ну и Что вы хотите? Контур для наводки 50 Герц получается через экран межблочного соединения и общий провод источников питания... Сергей абсолютно прав!
Изменено пользователем Andre_Green
Когда у меня сел на радиатор корпус м/сх R39 задымился....
Т.е. надо откинуть экран сигнальнго провода от ТБ? Откидывал экран от БУ - наводка сильнее.. Входа - тюльпаны - смонтированы на корпус унч через изолирующие прокладки.
... Когда у меня сел на радиатор корпус м/сх R39 задымился.... ...
:biggrin:. Я имею ввиду его назначение, какую функцию он выполняет? Почему 1Вт?
Резистор задымился два раза из-за замыкания на корпус одной и той же микросхемы или разных микросхем? :wink: Микросхемы обязательно должны быть надежно изолированы от корпуса теплопроводящей прокладкой. Иногда удобнее и выгоднее привинтить микросхему напрямую к промежуточной пластине, а изолировать уже эту пластину.
Значит тюльпаны изолированы-таки от корпуса. Делают и изолировано и на корпус, в последнем случае рекомендуют соединять общий провод как можно ближе к этим тюльпанам. И в любом случае с тюльпана на вход предусилителя сигнал подается по экранированному проводу (в крайнем случае и на короткие расстояния - витой парой).
Вопрос может показаться вам дурацким, но по схеме этого не видно.
Между ТБ и БУ в экране ДВА провода, один из которых общий, другой - сигнальный или, как на схеме, один провод в экране и этот экран вы пытаетесь подключить только к одной плате?
Я нудный и противный, но еще раз посоветую прочитать на сайте статью по этой теме.
Это не выдумка местного автора, а перепечатка статьи, которой больше 50-ти лет.
Думаю, у вас неправильно сделана разводка общего провода.
Не глядя глазами и не щупая руками, очень трудно на расстоянии сказать что именно не так. Информация от вас скупая и куцая.
Могу дать ссылку на конкретный пример на другом сайте (здесь такое не прветствуется), там описан пример разводки в конкретном усилителе. Мне надо искать, но если вы точно будете читать навязываемое мной, тоя поищу. В том случае, если напишете в личной переписке, там и ссылка.
