Ушной усилитель JHL Class A собираем из рассыпухи, есть печатка
Ух ты. А фото с лицевой стороны и внутри? Тоже хотим.!
Это лицевая сторона и есть :smile:
Сделал входы здесь, чтоб удобнее подключать было разные девайсы.
Фото внутри не много сделал. Увлечены процессов были :smile:
Вот фото обратной стороны, где выводы на колонки.
Выхода наушники виден сверху (над выключателем).
Изменено пользователем kiiiiit
  • Ответов 112
Да уж, весьма оригинально, такого не видел.
Единственное - сетевой провод лучше бы убрать назад, от греха подальше.
Вот китайцы увидят, запатентуют и будут продавать. :smile:
kiiit
Сергей, чудесно! Особенно мне нравится совместное творчество с сыном. Сколько лет ему?
Я прошу вас описать все этапы подробнее в виде статьи для нашего портала. Остановитесь на креплении элементов, колеса-ручки потенциометра и т.п. хитростях.
Описать всё нужно так четко, чтобы ленивый папа мог повторить ваш проект со своим чадом.
Можно рассказ дополнить небольшим видеороликом (необязательно).
Я помогу все поправить и оформить. Пишите мне, пообщаемся по теме.
Хорошо, Игорь. Спасибо!
Попробую сделать статью в пятницу.
Только вот видео уже не снять :smile: Можно будет сделать когда прийдут следующие детали, что заказал на али (ЦАП, toslink, защита) и будем доделывать - постараюсь.
А сыну 12 лет... Сам вот только я паяльник не держал в руках примерно с его возраста..
Спасибо! Старались :smile:
Сетевой провод пока не убрать, на нем выключатель. Другого тумблера нет. Да и стоит он в уголке.
Что до китайцев, то от них ничего не упрятать :smile:
Ура!!! Заработало!!!
Оказывается, не все транзисторы одинаково полезны :smile:
Немного не в тему, но про транзисторы за живое задело ) .....
В свой ставил 2SC4793 , перед тем как запаивать решил измерить коэфф.усиления: один измерил, а еще с тремя ерунда получается....
"пригляделся" , а они p-n-p !!! (вместо n-p-n) :smile: . Внешне полностью идентичны, никаких намеков на перемаркировку и т.п.
Если бы запаял "как есть", наверно, сломал бы не один бубен, пока допер в чем дело :smile:
  • 3 недели спустя...
На схеме усилителя JHL входные конденсаторы С13, С14 (нумерация по китайской схеме) по 1μF в наборе вложено по 0,47μF. Сильно повлияет на качество звучания такая замена или все же поискать и поставить на 1μF?
Изменено пользователем door
С13, С14 - это разделительные конденсаторы на входе, если я правильно понял.
Конечно, нужно ставит не менее 1,0 мкФ максимально доступного качества. Поставите ёмкость меньше - рискуете ослабить НЧ.
можно ли использовать 50k потенциометр с усилителем ? где-то писали что 10-20k более желательно. почему так ?
т.е. объясните новичку, что значит:
Поскольку на входе усилителя установлен регулятор уровня, желательно, чтобы результирующее входное сопротивление оставалось на уровне 10 кОм. Поэтому сопротивление резистора R1 может лежать в диапазоне 100…220 кОм.
почему на уровне 10 кОм ?
Изменено пользователем EugenyN
Это нужно у автора спрашивать почему он так решил. Может ему так просто захотелось :smile:
Тут вот какое дело, чем меньше сопротивление регулятора громкости, тем меньше помех он будет ловить. Кроме того выходное сопротивление регулятора громкости должно быть в несколько раз меньше входного сопротивления усилителя. Хотя это не критично.
Поставьте на 50 кОм, ничего страшного не случится.
спасибо за подсказки, попробую погуглить на эти темы.
есть у меня ещё такой вопрос.
утверждается, что этот усилитель можно использовать в качестве предусилителя. и действительно, подключив его в качестве предусилителя к nad 352 мне показалось, что звучит лучше, особенно заметно на верхних чаcтотах. теперь, когда у меня есть замечательный китайский корпус с 4 rca сзади, я хочу вывести выход на усилитель мощности.
если я хочу, чтобы выход на усилитель отключался при подключении наушников (jack), мне нужно подключить выход (провод) к разьёму для наушников но с противоположной стороны. в этом случае при подключении наушников линия к усилителю мощности будет размыкаться.
это всё, что нужно ?
надеюсь не наловить помех, т.к. провода будут идти близко к трансформатору, который у меня создаёт 90% помех. но при правильном угле трансформатора помехи не превышают -100дб в rmaa.
