Ушной усилитель JHL Class A собираем из рассыпухи, есть печатка
Значит добавил по 10 т.мкФ на плечо, стало тише, добавил по 20 т.мкФ еще тише, в принципе вполне приемлемый фон, слышен лишь при поднесении уха к колонке. Спасибо! Но вот все-таки вопрос...Может дело не только в фильтрации? Уж 26 тмкФ на плечо как то много...Не могут стабилизаторы 7913 и 7812 так фонить? или еще что-то кроме них?
  • Ответов 112
Причин фона множество.
Пульсации по питанию - одна из возможных причин, определяют её как добавлением емкостей, так и приёмом выдёргивания из розетки, лучше даже с тихой музыкой: если фон пропал мгновенно - пульсации по питанию под особым подозрением.
Но причин может быть сразу несколько.
- Неправильная разводка печатной платы,
- неправильная разводка общего провода,
- неправильная разводка внешних (для платы) проводов,
- отсутствие экранирования, в том числе корпусов переменных резисторов,
- наводки от трансформатора,
- наличие чувствительных узлов с высоким входным сопротивлением
и т. д. и т. п.
Точно назвать все причины заочно нельзя, но по отдельности данные проблемы рассмотрены как на этом сайте (поищИте), так и на некоторых других.
Согласен, " 26 тмкФ на плечо как то много..." Хотя это раньше нужно было полмешка емкостей, а сегодня это несколько конденсаторов приемлемых размеров и стоимости.
С другой стороны - если "фон слышен лишь при поднесении уха к колонке", то можно на этом успокоиться.
И, кроме того, за качество и класс А надо платить - а как вы хотели?
Платить размерами, весом, потребляемой и выделяющейся мощностью, да и деньгами.
Спасибо за развернутый ответ! Если ничего больше не найду, то по любому придется оставлять добавленные емкости.
По-моему, странно слушать ушной усилок на колонках.
Все-таки какое-то заметное сопротивление у нагрузки должно быть, не 4 Ома, а хотябы 32 Ома. Не?
Игорь, нет конечно.)) У меня на выходе с него стоит усилитель мощности. Так вот после него на колонках фон и слышен. Если на оконечнике вход замыкаю на землю- фон пропадает. Если замыкаю вход на предварительном- ничего не происходит. Т.е. шумит сам пред.
Павел, если вы хотите реальной помощи, то нужно четко описывать ваш ТРАКТ и проблему. Нас ведь нет рядом, чтобы всё увидеть и понять :smile:
Рекомендую отцепить совсем УМЗЧ (даже от питания) и подключить на выход ушника наушники и послушать есть ли фон.
Да, согласен, извините, что сразу не описал весь тракт.
В наушниках сейчас ( после добавления емкостей ) не слышу вообще никакого фона. Даже с не отключенным УМЗЧ. Может он ниже порога слышимости? Скорее всего емкости придется оставлять, только заменю их на менее габаритные, а то сейчас большие на 63 вольта временно припаял.
Судя по последним симптомам, у вас неправильно соединены блоки.
Вероятно получается т.н. земляная петля. Не знаю, как вы всё это оборудование питаете, но!
Попробуйте соединить выход ушника со входом УМЗЧ коротким экранированным проводом и подключите экран к земле только на стороне УМЗЧ.
Спасибо, попробую...Вот только вопрос..У меня питание оконечника от одного транса и выпрямителя, а предварительного от другого. Их земли должны объединяться?
Да вот сел щупом на питании предварительного усилителя на выходе стабилизатора 7812. Вот картинка...Разброс по питанию по графику около 25 мВ при частоте 100 Гц. Это нормально?
По оси Х ясно - период 100 Гц.
По оси Y просветите, непонятно, в одном делении, которое я выделил стрелками 4В или 5мВ?
И непонятно - разбос по питанию - на выходе стабализаторов?
Допустим, 12,025 и 12,050 вольт? Если так - норма.
В выделенном диапазоне 5мВ.
Ясно. Полный размах (двойная амплитуда) 6 делений, значит 30 мВ.
Это примерно 10 мВ переменного напряжения (действующее значение, которое приборы показывают).
На мой взгляд, нормально.
Но смущает вот что. После выпрямителя обычно не синусоидальное, а почти пилообразное напряжение...
Вы можете привести снимок переменного напряжения на ВХОДЕ 7812 и 7912 ?
