Ушной усилитель JHL Class A собираем из рассыпухи, есть печатка
Собрал китайскую версию усилителя.
опыта в радиоэлектронике у меня нет. так что напишу, насколько хватает знаний. возможно, будет кому-то интересно.
не впаивал некоторые 0.1 μF конденсаторы, как советуют тут _https://www.diyaudio.com/forums/headphone-systems/159202-jlh-headphone-amp-12.html
звучит неплохо, тестировал на простых (vsoinc gr07) наушниках, разницы c плеером в слепом тесте не заметил. в качестве предусилителя к nad 352 показалось, что звучит лучше. на высокоомных наушниках не тестировал.
при запуске 100 мв постоянной сост. на выходе, через минуту 50 мв, через 10 мин -50 -60 мв и дальше почти не увеличивается.
есть большая наводка от трансформатора на достаточно большом расстоянии трансформатора от платы, см фото.
наводка меняется если вращать трансформатор вокруг оси, в одной из позиций - полная тишина, никакой наводки нет. на несколько градусов повернул - загудело. наводка также исчезает при ещё большем удалении трансформатора и сильно возрастают если приподнимаю выходные провода идущие к гнезду для наушников. наводка не зависит от уровня громкости.
что можно с этим сделать ? просто подобрать правильный угол ?
посмотрел в RMAA с небольшим уровнем сигнала, в том режиме, в котором я реально его использую. параметры хорошие. измерял на втроенной звуковой карте. (небольшое снижение на высоких частотах в АЧХ - скорее всего проблема звуковой карты.)
почему-то наводка от трансформатора не видна в rmaa. но в наушниках она хорошо слышна. возможно я что-то напутал, нужно перемерить.
фотографии и графики _https://drive.google.com/folderview?id=0B67JMJKGzz6WfjdoaTkzWVNPdDlKOU92VWVhWDRyemE0X3Z2d1hEdGFBV1dEWjB3alJwOE0&usp=sharing
тут https://datagor.ru/amplifiers/solid-state/2...v-klasse-a.html и на diyaudio пишут, что можно понизить чувствительность. я поменял резистор (r7 - в датагорской схеме, r5 - в оригинальной, r17 в китайской) с 470 ком на 1,6 кОм. (на diyaudio ставят 2.2 кОм) но помехи значительно возросли и появился свистящий меняющийся звук, как при настройке волны радиоприёмника.
Изменено пользователем EugenyN
  • 4 недели спустя...
  • Ответов 112
Добрый день!
Пришла вчера посылка с этим набором. Сегодня собрали - спаяли её. В ожидании прекрасного звука всё включил, но вышел казус :smile:
Вместо звука сплошной ватный бум в валенке :smile: то есть звука нет совсем. На самый минимум если регулятор выкрутить, то эта вата уходит, но если хоть малость добавить - снова звука нет, сплошной пук.
Собрал всё по печатке. Сейчас уже и неверные два конденсатора развернул - ноль реакции.
Токи покоя выставил.
Включаю в наушниках (пробовал разные).
Питание от ТТП-50 (2х15В, 1.5А), Трансформатор тороидальный, 2х15В, 1.5А.
Выручайте, пожалуйста, где может пропасть весь звук?
Вот ссылка на лот: JHL Class A Headphone amplifier PRE AMP KIT DIY
Фото:
Изменено пользователем kiiiiit
Похоже, что то с АЧХ. Вы бы через RMAA или Спектралаб посмотрели, да картинки частотки в тему. По фото лечить всё легче, чем со слов.
На всякий случай проверьте номиналы С3, С5 по схеме. И проверьте землю сигнала и РГ.
Добрый день!
Вот ссылка на лот: али
Фото:
можно проверить напряжения, как описано тут:
_https://www.diyaudio.com/forums/headphone-systems/159202-jlh-headphone-amp-15.html
сообщения 142 и 145
ещё некоторые наблюдения писал тут: _https://forum.cxem.net/index.php?showtopic=101945&st=100#entry2145942
Номиналы верные. Проверял перед монтажем. Пошел скачивать, да осваивать, программы.
Фоток могу разных наделать. Сборка под рукой :smile:
Что значит "проверьте землю сигнала и РГ"?
сообщения 142 и 145
Сделал замеры:
AC Test Points
AC input connector WRG approx 13V at each AC input - 16,6V
AC input connector approx 26V at between each AC input - 33,9V
Voltage Regulator output pins WRG - a few millivolts - ?
Output Terminal connector of each channel WRG less then 5mV - выставил около 0V
DC Test Points
Right side 1N4001 bottom pin WRG 17V DC - 0,3V
Left side 1N4001 bottom pin WRG -17V DC - -0,3V
Output pin 7912 WRG -12V DC - не понял, что это
Output pin 7812 WRG 12V DC - не понял, что это
Across the 5.1ohm resistor 0.6V DC (Red test probe top and black test probe bottom) - 0V
Across the zener diode 3V DC (Black test probe top and red test probe bottom) - 3,3V
И еще... Радиаторы транзисторов совершенно холодные..
Сделал еще несколько замеров напряжения.. Может будут мысли какие?
Ура!!! Заработало!!!
Оказывается, не все транзисторы одинаково полезны :smile:
Перепутал местами 7812 и 7912!
Поставил как нужно - всё запело! Клево!
Всем спасибо!
И кстати.. Сделал вывод сразу на s30b - поют :smile: Завтра попробую на сколько чисто и громко.
Всем спасибо!
отлично. заметил, что у этой платы немного отличаются маркировка номиналов конденсаторов. в питании 1000uF вместо 2200uF и входной - 474, на моей плате написано - 105, как в оригинальной схеме, однако китайцы комлектуют с 474пкф.
"474" - это не 474пкф, а 47 * 104 пФ = 0,47 мкФ
"105" - это 10 * 105 пФ = 1,0 мкФ
Последняя цифра показывет степень числа 10 на которую умножаются первые две цифры,
разница в два раза здесь не слишком великА.
Сегодня всё доделали с сыном. Результат ниже на фото :smile:
Ух ты. А фото с лицевой стороны и внутри? Тоже хотим.!
