Ушной усилитель JHL Class A собираем из рассыпухи, есть печатка
  red9 сказал:
У меня питание оконечника от одного транса и выпрямителя, а предварительного от другого. Их земли должны объединяться?
Да, обязательно должны соединяться, НО НЕ ПО ЭКРАНАМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ с выхода на вход.
Я бы соединил средние точки пачек конденсаторов фильтров двух БП.
  • Ответов 112
Вот снимок на входе стабилизатора
  chugunov сказал:
Ясно. Полный размах (двойная амплитуда) 6 делений, значит 30 мВ.
Это примерно 10 мВ переменного напряжения (действующее значение, которое приборы показывают).
На мой взгляд, нормально.
Но смущает вот что. После выпрямителя обычно не синусоидальное, а почти пилообразное напряжение...
Вы можете привести снимок переменного напряжения на ВХОДЕ 7812 и 7912 ?
Непонятно. Форма пульсаций на входе 7812 нормальная, именно такая пила и должна быть, амплитуда небольшая, а на выходе всего лишь раз в 10 меньше и скважность явно другая, форма, похоже, тоже.
А разница в постоянном напряжении на входе и выходе - сколько вольт?
Захотелось увидеть схему.
Может на выходе стабилизаторов емкости маленькие или стоят очень далеко.
Чувства удовлетворения нет, что-то не так. Пока мало данных.
Сергей, разница в постоянном напряжении где-то 1.4 вольта, емкости стоят в3-4 см по дорожке от стаба, по 3*2000 мкФ на плечо. А схема вот такая, извиняюсь за качество. Только на входе стоят по одной емкости, а на выходе по 3 на плечо.
Мне, если честно, тоже показалось, что что-то не чисто...( по количеству емкостей фильтрации, с которыми почти нет фона)
  chugunov сказал:
Здравствуйте.
По ссылке _https://www.diyaudio.com/forums/headphone-systems/159202-jlh-headphone-amp-14.html
написано, что конденсаторы c23, c24 в китайской схеме и на плате указаны с неправильной полярностью. там же много других советов.
Оригинальная схема отсюда: _https://sound.au.com/tcaas/jlhphones.htm
С4 (в оригинальной схеме) = С23 (в китайской схеме)
Китайская схема отсюда в хорошем качестве: _https://drive.google.com/file/d/0B67JMJKGzz6WTDdqY1hKSURSS0k/view?usp=sharing
Ошибка в китайской схеме, а многие за основу берут её.
Все собирают по неправильной схеме и всё ок?
Сам я только начал осваивать электронику, хочу попробовать спаять.
эти конденсаторы на китайской печатной плате. тоже указаны с неправильной полярностью:
Изменено пользователем EugenyN
Евгений, вы правы, полярность указанных конденсаторов следует поменять на обратную.
В силу небольшого напряжения смещения можно поставить неполярные или биполярные конденсаторы.
  mvv сказал:
хорошо. спасибо. значит с этим вопрос решён...
  • 4 недели спустя...
  red9 сказал:
1,4 вольта не маловато? обычные стабилизаторы хотят около 3-х
Переменка с транса сколько?
  max132 сказал:
Похоже, дело именно в этом.
1,4 В - это без учетов пульсаций, вот они через такой стабилизатор и проходят.
Трудно вытягивать сведения...
Доброго времени суток! Из "спортивного" интереса решил собрать этот усилитель, что бы "пощупать", что такое класс А и нужно ли мне это.
Вдохновился датагоровской статьей и взял эту схему: https://datagor.ru/uploads/posts/2014-11/14...6_figure__2.jpg
Все собрано точно по схеме, за исключением выходных транзисторов, я поставил 2SC4793 (из-за отсутствия оригинальных).
Никогда с классом А дела не имел, и озадачился следующим : один канал потребляет 111 mA, второй 135 mA, резисторы в каналах подобраны попарно.
Нормально ли это? Нужно ли выравнивать токи?
Учтите, транзисторы тоже имеют разброс, причем весьма значительный. Волноваться тут не о чем, можно или оставить все как есть, или просто выставить одинаковый ток покоя. А можно ещё и транзисторы попарно подобрать, чтобы совсем по фен-шую (хотя практического смысла не вижу в этом).
