Гость rubenlukin Опубликовано 23 Сентября, 2011 в 07:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2011 в 07:51 Второй пост сверху. Тут и проги есть. Нагуглилось по фразе для домохозяек "как определить мощность трансформатора" :smile: _https://forum.qrz.ru/showthread.php?t=15820&page=2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pashashulga Опубликовано 23 Сентября, 2011 в 12:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2011 в 12:21 (изменено) Второй пост сверху. Тут и проги есть. Нагуглилось по фразе для домохозяек "как определить мощность трансформатора" :smile:_https://forum.qrz.ru/showthread.php?t=15820&page=2 нужен трансформатор который смог бы обеспечить нормальной работой усилитель на 500 ватт (усилок на мосфитах IFRP240, питание на нагрузку ±95 вольт, пиковая употребляемая сила тока усилителя - 11А) :smile: Изменено 23 Сентября, 2011 в 12:21 пользователем pashashulga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 23 Сентября, 2011 в 12:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2011 в 12:43 нужен трансформатор который смог бы обеспечить нормальной работой усилитель на 500 ватт (усилок на мосфитах IFRP240, питание на нагрузку ±95 вольт, пиковая употребляемая сила тока усилителя - 11А) :smile: Так кто мешает определить по тем формулам мощность железа? :smile: И не стОит забывать о КПД усилителя (зависит от режима). Самый распространённый режим АВ обеспечивает _максимальный теоретический_ КПД 2/3. Вопрос: какой должна быть мощность трансформатора, чтобы получить 500 Вт на выходе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pashashulga Опубликовано 23 Сентября, 2011 в 12:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2011 в 12:45 Вопрос: какой должна быть мощность трансформатора, чтобы получить 500 Вт на выходе? это я и хочу узнать :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 23 Сентября, 2011 в 12:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2011 в 12:46 усилитель на 500 ватт Если взять КПД усилителя равным 50% (в классе В усилители имеют КПД даже несколько больше, но запас никогда не помешает) то мощность потребления получается 1кВт _https://sprv.-мы не распространяем ссылки на [юкоз.ру]-/index/transformatory_osm/0-8 Смотрим например здесь данные на трансформатор ОСМ1-1 ШЛ50х80. Первичная обмотка 160 витков проводом 1.88мм. Исходя из этих данных можно рассчитать сколько витков надо намотать на вторичную обмотку. ∅ провода вторичной обмотки берем больше на корень квадратный из соотношения напряжений первичной и вторичной обмоток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pashashulga Опубликовано 23 Сентября, 2011 в 12:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2011 в 12:51 (изменено) Как я понял чем выше КПД усилителя тем меньший мощности нужен трансформатор !? Изменено 23 Сентября, 2011 в 12:51 пользователем pashashulga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 23 Сентября, 2011 в 13:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2011 в 13:12 Считай сам. 500Вт в нагрузку - вынь да положь как говориться. Кроме этих 500Вт ушедших на колонки часть мощности теряется в виде тепла на транзисторах усилителя. Усилитель в классе А имеют КПД (теоретическое) порядка 25% тоесть отдавая на колонки 500Вт от источника питания будут потреблять 2000 Вт У усилителей в классе В (основная масса транзисторных схем) КПД может достигать теоретически 70% Тоесть отдавая в нагрузку 500Вт от источника питания он будет потреблять примерно 800Вт (300Вт будет греть атмосферу). Самое высокое КПД имеют усилители работающие по принципу импульсных источников питания с широтно-импульсной модуляцией это так называемый класс Д. Там КПД может достигать 85-90%. Усилитель с 500Вт выходом от источника питания будет потреблять всего 600-650Вт. Современные усилители большой мощности например для озвучки больших площадей зачастую не только сами в "импульсном" классе Д работают, но и источник питания имеют импульсный. В габаритах стандартного компьютерного БП уже помещается 1000-1200Вт источники питания. Такие вот прикидки на пальцах по мощности трансформатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 23 Сентября, 2011 в 13:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2011 в 13:14 (изменено) Как я понял чем выше КПД усилителя тем меньший мощности нужен трансформатор !? Совершенно верно... но не забывайте, что у нас сеть даже по Госту качается.... соответственно нужен запас по можности, так что смело можно считать- на 500Ватт усилок - нужен кило ватный транс... Если усилитель не планируете использовать для освещения или для трансляции АВТОРАДИО(там пик-фактор сигнала минимален) на все село - то можно обойтись и сердечником на 0,8 Ква Дополнение к Tank - мощные усилки класса Д зачастую имеют непосредственное питание от сети, а от входных цепей - оптическую развязку... Кстати, такие мощности имеют матюгальники вертолета, с помощь которых он перекрикивая шум своих винтов "общается" с поверхностью... Не стоит также забывать, что увеличив тем или иным способом КПД громкоговорителя - вы здорово выигрыете в громкости при той же мощи... Изменено 23 Сентября, 2011 в 13:19 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 23 Сентября, 2011 в 13:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2011 в 13:17 (изменено) Для усилителя в классе Б можно взять транс мощностью даже несколько меньше максимальной мощности усилка, если принять во внимание пик-фактор музыки. Но понадобится бОльшая емкость конденсаторов. Это же для музыки, а не для синусоиды усилок? Изменено 23 Сентября, 2011 в 13:19 пользователем Yamazaki (Сергей) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pashashulga Опубликовано 23 Сентября, 2011 в 13:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2011 в 13:23 Фух, теперь понятно стало что к чему, то есть, те усилители которые раскачивают стадионы, выставки, большие и мощные сабы - вообщем говоря, имеют в себе усилители класса D. Если Вам не сложно не могли бы вы привести пример подобного чуда техники, или такие схемы доступны только для ремонта уже имеющихся усилителей ? Добавлено после раздумий: Для усилителя в классе Б можно взять транс мощностью даже несколько меньше максимальной мощности усилка, если принять во внимание пик-фактор музыки. Но понадобится бОльшая емкость конденсаторов. Это же для музыки, а не для синусоиды усилок? Да, для музыки. Вернее для 500 ватной НЧ-головы компании "MAG" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 23 Сентября, 2011 в 13:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2011 в 13:24 (изменено) Вот с таким подходом китайцы усилки и лепят.... RMS - она и в Африке.... по госту! :smile: Для НЧ головы нужен запас... а голова эта реально 500 ватт выдержит? Или у нее тоже "музыкально"-кратковременная мощь? А то как дадите... и через 100 часов голове хана... А схем класса Д довольно много и даже и хороших... кроме того, все они "масштабируемы" - т.е увеличивая питание и количество п.п. - увеличиваем мощность... Изменено 23 Сентября, 2011 в 13:28 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 23 Сентября, 2011 в 13:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2011 в 13:27 Мы считаем мощность на выходе в китайских ПМПО? Или берем действующую мощность измеренную на синусоидальном сигнале на эквиваленте нагрузки при помощи тестера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
