Гость pashashulga Опубликовано 9 Сентября, 2011 в 17:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября, 2011 в 17:34 Здравствуйте, помогите пожалуйста, нужно определить мощность трансформатора и/или трансформаторного железа, как это сделать имея на руках только трансформатор, толщину вторички или просто железо ? Если тема баян - прошу извинить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ivan Опубликовано 9 Сентября, 2011 в 18:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября, 2011 в 18:13 Здравствуй, Павел) На сайте есть программы для расчёта https://datagor.ru/nachinajushhim/1765-tran...tote-50-gc.html и https://datagor.ru/software/429-powertrans.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 9 Сентября, 2011 в 22:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября, 2011 в 22:04 (изменено) Давно баян. Кроме того, что есть масса таблиц "сердечники стандартные габариты = мощность" можно и эмпирически прикинуть - сечение центрального керна в см х 50 = мощность в ваттах (при перегреве до 65С) Вот еще таблица от TANK чтобы много не искать _https://iag3.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/SPRAVKA/trans.html Изменено 9 Сентября, 2011 в 22:10 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pashashulga Опубликовано 10 Сентября, 2011 в 06:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября, 2011 в 06:19 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pashashulga Опубликовано 14 Сентября, 2011 в 17:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября, 2011 в 17:28 Ещё, не могли бы накидать пару вариантов стерео усилителя на 100 Ватт с высоким КПД и качественным звуком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 15 Сентября, 2011 в 06:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября, 2011 в 06:28 Ещё, не могли бы накидать пару вариантов стерео усилителя на 100 Ватт с высоким КПД и качественным звуком Не в тему здесь... Если важен КПД - то микросхемный класса Д, если качественный звук... то тут в зависимости от степени качества - поиск рулит... от микросхемных вариантов до рассыпухи. Можно например 2х канальный 2х полосный сделать Но зачем такая мощь для дома, если канал на 100ватт? И сначала надо прикинуть что будешь озвучивать(помещения) и на чем (акустика тип и количество) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pashashulga Опубликовано 21 Сентября, 2011 в 18:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Сентября, 2011 в 18:38 У меня появился Ш-образный трансформатор мощность которого мне нужно определить, знаю только, что у него огромное количество вторичек, близко 12, и вес его превышает 7 кг. Подскажите, как перемотать его на напряжение 2х70 15 А ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 22 Сентября, 2011 в 04:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября, 2011 в 04:10 2*70в*15А это 2,1 кВт! Если намотать толстой шинкой обмоточку в 40 вольт, можно варить тонким электродом :smile: Даже если транс весит 7кг, скорее всего он слабее 2квт. Допустим, транс имеет необходимую мощность: на 15А понадобится проволока ∅ 2.25мм. Думаю, примерно 1.5 витка на вольт, точно можно измерить, намотав обмотку в 10 витков, и измерив напряжение на ней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 22 Сентября, 2011 в 10:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября, 2011 в 10:09 У меня появился Ш-образный трансформатор мощность которого мне нужно определить, ... Габариты железа в студию. Линейкой или штангенциркулем меряем толщину набора пластин, ширину центрального стержня, габариты окна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pashashulga Опубликовано 22 Сентября, 2011 в 15:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября, 2011 в 15:55 (изменено) Габариты железа в студию. Линейкой или штангенциркулем меряем толщину набора пластин, ширину центрального стержня, габариты окна. Толщина набора - 65 мм. Высота окна - 82 мм. Ширина центрального стержня - 40 мм. Изменено 22 Сентября, 2011 в 16:11 пользователем pashashulga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 22 Сентября, 2011 в 16:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября, 2011 в 16:14 (изменено) соотношение какое-то странное... узкое железо... и неужели 65 см высота набора?? исправили смотрю... При таком сечении - 5 витков на вольт приблизительно... Мощность около 300 ватт Изменено 22 Сентября, 2011 в 16:34 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pashashulga Опубликовано 22 Сентября, 2011 в 17:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября, 2011 в 17:20 соотношение какое-то странное... узкое железо... и неужели 65 см высота набора??исправили смотрю... При таком сечении - 5 витков на вольт приблизительно... Мощность около 300 ватт сначала немного попутал цифры, затем исправил. разве это 300 ватт ?? он действительно большой: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
