Гость pelleter Опубликовано 7 Сентября, 2012 в 06:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября, 2012 в 06:35 Цифровое фазолинейное деление на полосы - это очень интересно. Расскажите поподробнее, как вам это удалось сделать. Можно ли в такой системе согласовать фазо-частотные свойства динамиков? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 7 Сентября, 2012 в 14:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября, 2012 в 14:05 _https://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/16295-О-фазолинейности.. _https://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/52491-О-фазолинейности.-Продолжение-или-революция-! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Spodin Опубликовано 10 Сентября, 2012 в 14:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября, 2012 в 14:56 (изменено) Цифровой фир-фильтр делит фазолинейно. Все можно согласовать. Есть в Николаеве Сказо4ник - он может помочь установить софт. Обратитесь к нему . У него сайт есть и на веге он о fir- фильтрах ветку написал. Кстати средник у него проф рупор-дудка компресионный с сумашедшим давлением больше 100 дБ. УМЗЧ достаточно 1 Вт. Изменено 10 Сентября, 2012 в 15:00 пользователем Spodin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pelleter Опубликовано 25 Октября, 2013 в 19:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2013 в 19:28 (изменено) Попытался сделать следующим образом: В симуляторе получилось, а на реальных деталях - нет((( "верхнее" питание +40В "нижнее" +10В Изменено 26 Октября, 2013 в 09:10 пользователем pelleter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Freepainter Опубликовано 7 Января, 2015 в 18:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Января, 2015 в 18:16 Довольно давно, начитавшись аудиофильских книжек и сайтов, задумал сконструировать идеальный усилитель для дома. В основу концепции положены два принципа. 1. Усилитель не должен содержать конденсаторов на пути звука. Удалось исключить даже конденсатор на входе. 2. Усилитель не должен содержать обратных связей. Идеи о безусловно вредном влиянии конденсаторов и обратных связей на звук ставятся некоторыми под сомнение; и надо сказать, что на самом деле я не имею сложившегося мнения по этим вопросам. Тоже пришел к такому мнению в общих чертах (сконструировать идеальный усилитель). Если такое и возможно (Hi-End), то это должна быть транзисторная, абсолютно симметричная схема по плечам. Вариант такого уся, автор утверждает, что превосходит по звуку все что ранее делал и слушал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pelleter Опубликовано 9 Января, 2015 в 20:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2015 в 20:37 Эту схему я видел, причём уже давно. Лучше посмотрите разработки от Shinichi Kamijo - это японский инженер, у него есть такие конструкции, что Нельсон Пасс отдыхает. Правда, у Камиджо двухтактная схемотехника, но её несложно перекроить в однотактный симметричный мост. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
