Wal Опубликовано 26 Октября, 2011 в 05:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября, 2011 в 05:49 (изменено) Публикую схемку одного из черновых вариантов усилителя. Это специально для тех, кого смущает балансный вход. Схема работоспособна, но имеет недостаток - довольно большой уровень шума, источником которого является подстроечный резистор. Добавлено после раздумий: На схеме не показаны конденсаторы по питающим цепям. Думаю, что несложно сообразить, где их следует дорисовать. То ли я чего-то не понимаю, то ли одно из двух....:smile: Сдаётся мне, коллега, что Вы пытаетесь почесать левое ухо правой пяткой. По крайней мере, некоторые постулаты Hi-Enda (во я загнул) поняты Вами слишком буквально. Ну, на счёт разделительных конденсаторов возражений нет. Лучший конденсатор - это его отсутствие. Но методы их (конденсаторов) устранения приняты несколько нетрадиционные, я бы даже сказал извращённые. Насколько я понимаю, выходной каскад - это обычный ОЭ в классе А. Всё что справа от динамика это источник тока для компенсации постоянной составляющей тока выходного каскада через нагрузку??? Тогда всё это можно изобразить в простом классическом варианте: (возможны разные варианты реализации ГСТ) Второй момент: все каскады выполнены по схеме ОЭ (общий эмиттер). Почитайте Сухова, пусть его усилитель высокой верности до сих пор вызывает споры, но его измерениям, теоретическим выкладкам и расчётам можно верить вполне! А если им верить, то получается, что каскад ОЭ не самый лучший по линейности, частотным свойствам и т.п. Если его и применять, то с активной нагрузкой, местными ОС и другими способами улучшения параметров. Тут можно плавно перейти к ОС. Точнее к Вашему представлению о ней. Считается (подчеркну - считается, а на самом деле кто как слышит), что хуже всего - общаяя ООС. Особенно если в цепи ОС есть конденсаторы, которые увеличивают время отклика. Но многие (признанные) гуру Hi-Enda (не-не, не я :smile: ) утверждают, что общая ООС глубиной до 6дБ сильно не вредит. А уж местные ООС (только тоже не глубокие!!!) никому никогда не вредили и фатального влияния на звук не оказывают. А вот параметры и стабильность каскадов улучшают. Т.е. надо искать здоровый компромисс. У Вас получилось, избавившись от двух проблем, получили массу других. Весьма странные резисторы в несколько мегаОм на входе!!! Шумы обеспечены! Да и стабильность первого каскада вызывает сомнение. А так как везде непосредственные связи, то и стабильность всего усилителя тоже сомнительная. Ток входного делителя обычно выбирается 5-10 токов базы входного транзистора. У Вас через входной делитель течет ток примерно 7 МИКРОАмпер!!! Скорее всего нижний резистор не нужен (читайте "Искусство схемотехники" Сергея Гаврилова _https://datagor.ru/amplifiers/solid-state/1741-iskusstvo-shemotehniki-prosto-o-slozhnom-novaya-knizhka-nashego-sograzhdanina-sergeya-gavrilova-experteater.html) и при таких малых токах сам входной транзистор будет шуметь весьма недурственно. В плане эксперимента: попробуйте убрать нижний резистор. На базе входного транзистора присутствует смещение в 0,6В (примерно). Отвязываться от него резистором в несколько мегаОм, возможно не намного лучше, чем поставить разделительный конденсатор! Это надо сравнивать. Так что, сугубо по моему скромному мнению, Ваша схема попытка пробить лбом стену. Решив пару проблем ( и то не до конца и местами некорректно) Вы наплодили кучку других проблем. Творческих успехов и рабочих схем. Валерий. :smile: P.S. Так, руки не опускаем, паяльник в угол не закидываем. Ищем, ищем.... Изменено 26 Октября, 2011 в 07:57 пользователем wal Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pelleter Опубликовано 26 Октября, 2011 в 06:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября, 2011 в 06:33 Спасибо, коллега, за подробный комментарий. "Всё, что справа от динамика" - это не только для компенсации постоянной составляющей, но ещё и для компенсации температурного дрейфа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 27 Октября, 2011 в 05:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября, 2011 в 05:14 Спасибо, коллега, за подробный комментарий."Всё, что справа от динамика" - это не только для компенсации постоянной составляющей, но ещё и для компенсации температурного дрейфа. Ну тогда поговорим о системе термокомпенсации. :smile: Данный метод не нов. Нечто аналогичное использовал Игорь Семынин в своём ушном усилителе. Я когда-то его повторял. Так вот, как бы я не подбирал транзисторы, как бы близко друг к другу их не крепил, постоянка на выходе держалась в пределах 150-300мВ. А для ушного усилителя это много! Да и для Вашего сравнительно маломощного тоже. Сама идея такой системы в корне неверная. Здесь предполагается, что если повысится температура и соответственно ток одного из транзисторов, то аналогично повысится температура (для этого транзисторы должны быть закреплены рядом на одном радиаторе) и ток второго транзистора. В результате постоянное напряжение на выходе останется неизменным (теоретически =0). Но! Нормальная система термостабилизации при повышении температуры должна СНИЖАТЬ ток через прибор!!! А не повышать аналогично ток и температуру другого плеча. Иначе есть риск саморазогрева системы. Это скорее система компенсации дрейфа нуля на выходе, а не стабилизации тока покоя. Для усилителя класса А, который по сути является небольшой печкой, подход чреват последствиями. Если я неправильно понял принцип работы, разъясните, пожалуйста. И второй момент, на который хочу обратить Ваше внимание. Пару, скажем так, догм Hi-End'а Вы усвоили: отсутствие разделительных конденсаторов и отсутствие ООС. Глядя на схему, приходишь к выводу, что и про кратчайший путь сигнала тоже слышали. Но! Короткий тракт не подразумевает простую (примитивную) схемотехнику. Скорее наоборот, из каскадов надо выжать максимальное усиление, при этом обеспечив их согласование, минимальные искажения, стабильность и т.д. Поэтому часто бывает, что непосредственно сигнал усиливает один транзистор в каскаде, а вокруг него накручено ещё 3-6 для обеспечения его режима и характеристик каскада. А у Вас уж всё слишком просто как-то.... Творческих успехов. Валерий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vol2008 Опубликовано 27 Октября, 2011 в 07:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября, 2011 в 07:36 Я воздержусь от критики, особенно второй схемы, скажу, что симуляция выходного каскада 2-й схемы показал более 2% КНИ при входном 0.1 В и выходном 1В. на нагрузке 4 Ом :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pelleter Опубликовано 27 Октября, 2011 в 12:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября, 2011 в 12:44 Вторая схема была мною собрана как макет для отработки методики подбора "межкаскадных" резисторов. Тем не менее, я пользовал этот с позволения сказать усилитель до тех пор, пока не купил аудиокарту с симметричным выходом, то есть около полугода. Не могу удержаться от того, чтобы не привести отзывы слышавших, как оно работает: "Такого ЗВУКА я в жизни ещё не слышал", и "Куда ты спрятал музыкантов?". Допускаю, что это говорилось под впечатлением от внешнего вида макета с большими радиаторами, амперметрами и красивыми батареями конденсаторов блока питания. Опубликованная схемка чудом сохранилась с тех давних пор, сейчас я кое что в ней уже сделал бы иначе. Повторять я её не советую, она приведена как пример, что можно, мол, и к обычному небалансному источнику подобные усилители привязывать при большом желании. Уважаемый Валерий, вы всё правильно поняли. Ток покоя через выходные транзисторы, насколько я помню, там составлял около одного ампера, то есть менее половины от того тока, который мог бы потечь через полностью открытый выходной транзистор. А температурный дрейф составлял не более 25%. Вот я решил тогда не заморачиваться с термостабилизацией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 27 Октября, 2011 в 15:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября, 2011 в 15:08 Я воздержусь от критики, особенно второй схемы, скажу, что симуляция выходного каскада 2-й схемы показал более 2% КНИ при входном 0.1 В и выходном 1В. на нагрузке 4 Ом :smile: Уважаемый Vol, если Вы уже нарисовали схему в симуляторе, можно ли привести уровень интермодуляционных искажений для входного сигнала 20 и 19 КГц. И ещё, интересно посмотреть, как этот УМ воспроизводит меандр, частотой 20 КГц. Я слышал, что коэфициенты гармоник ламповых УМ столь велики, что их никто не измеряет, чтобы не огорчаться, а звук "ламповый", по мнению аудиофилов, звучит красиво. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pelleter Опубликовано 27 Октября, 2011 в 17:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября, 2011 в 17:49 Было бы полезнее, если бы вы, уважаемый Vol, всё-таки покритиковали ПЕРВУЮ схему. И ещё, если будете вторую схему в симуляторе рисовать, то вместо резистора 150 Ом попробуйте 180 Ом поставить. Добавлено после раздумий: А вместо КТ3102Ж поставить КТ3102ЖМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vol2008 Опубликовано 28 Октября, 2011 в 11:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября, 2011 в 11:48 По первой схеме если кратко, то: 1. См. что уже писал wal 2. При изменении температуры транзисторов от 27 до 60 град рабочая точка улетает до полной неработоспособности (данные симулятора напряжение питания выходного каскада 12В). Оно и без симулятора было ясно, т. к. нет стабилизации режимов по постоянному току. 3. Про резисторы. Кроме все прочего они совместно с входной емкостью транзистора образуют фильтры первого порядка что сужает полосу. Например на симуляторе , меандр на 20 кГц превращается в "кривозубую пилу". 4. Выходное сопротивление велико - при входной амплитуде 1В на выходе на 4Ом - 2В, на 8Ом - чуть меньше 4В. - т.е. практически ИТУН со всеми вытекающими... 5. Про хи-енд. Хи-ендовые ламповые усилки красиво звучат благодаря наличию в их коротком спектре четных гармоник с преобладающей второй. Здесь четные гармоники давятся (симметричная схема однако), зато выпирает 3 и не-хило - 2,5% (1кГц) на 4 Омах при амплитуде 2В плюс еще длинный хвост. На 19 кГц картина несколько меняется в спектре появляется 2-я гармоника - суммарный КНИ >6%. При питании выходного каскада от источника 24В ситуация становится чуть лучше - 1.3% для 1кГц (опять 3-я гармоника) при выходной мощности 2Вт на 4Ом КНИ 5.56% на 1 кГц и чуть меньше на 20кГц 4.5%. Полоса - 0...18000 Гц по уровню -3дБ. И это все при условии, что транзисторы в плечах имеют идентичные характеристики. Что будет в реальных условиях остается только догадываться :smile: PS. Номиналы резисторов менять нет никакого желания, т.к. не вижу в этом смысла, ибо "подбор межкаскадных резисторов" для меня это слишком круто :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 28 Октября, 2011 в 13:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября, 2011 в 13:44 Сейчас перечитываю журнал Радио №11, за 1984 год. Здесь сразу две схемы УМЗЧ. Акулиничева и Зуева. Обе с ООС и обе с конденсаторами на пути звука. Характеристики, практически измеренные, на два порядка лучше рассчитанных выше и не нужно подбирать детали - обратные связи все "загибают" куда надо. Но эти схемы, презираемы аудиофилами за сложность, ширпотребовские детали и нарушение заповедей истинно волшебного звуковоспроизведения. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pelleter Опубликовано 29 Октября, 2011 в 04:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября, 2011 в 04:47 (изменено) Однако... Спасибо, Vol. Каким симулятором пользуетесь? Изменено 26 Декабря, 2011 в 06:11 пользователем pelleter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pelleter Опубликовано 10 Декабря, 2011 в 20:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря, 2011 в 20:12 (изменено) Доброго времени суток, коллеги. Вот, пытаюсь моделировать усилитель в симуляторе Electronics Workbench 5.12. Научите, как создавать новые модели транзисторов. Или, может кто поделится библиотекой элементов? Мне, собственно, модель транзистора 2SC4466 от Sanken elektric нужна в первую очередь. Помогите, пожалуйста. PS Что-то уважаемый Владимир (vol2008) отмалчивается. Терзают меня смутные сомнения, а корректно ли Владимир смоделировал усилитель? Может, транзисторы были заменены на аналоги, имеющиеся в используемом симуляторе? Потому и КНИ получился под 5%? Очень бы хотелось самому проверить, файл - в студию. Изменено 21 Декабря, 2011 в 12:26 пользователем pelleter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость остап Опубликовано 19 Января, 2012 в 10:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января, 2012 в 10:42 Pelleter- изложи как ты этот усилитель смонтировал.Пожалуй рисунок печатной платы, если таковая имеется, выложи. Добавлено после раздумий: Печатная плата есть? Или навесным монтажом сделано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
