Yamazaki Опубликовано 19 Марта, 2015 в 19:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта, 2015 в 19:35 Цитата просто сколько не пытался построить выход на лампе(6с3п), все получается синусоида со ступеньками Аналоговым фильтром полностью их никак не сгладить, для этого он должен иметь слишком большую крутизну фильтрации. Смиритесь. Или примените цифровой фильтр, это радикально решит проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pixel_84 Опубликовано 20 Марта, 2015 в 07:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта, 2015 в 07:58 yamazaki сказал: Аналоговым фильтром полностью их никак не сгладить, для этого он должен иметь слишком большую крутизну фильтрации. Смиритесь. Или примените цифровой фильтр, это радикально решит проблему. Фильтр стоит SAA7220, не выкусывал его, без него высоких мало..Собрал сейчас выход на opa2604, все устраивает, и синус красивый, оставлю пока так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gen34 Опубликовано 2 Апреля, 2015 в 21:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2015 в 21:01 (изменено) pixel_84 сказал: gen34, а можно взглянуть на конечную схему выхода вашего ЦАПа, у вас I/U на резисторе? просто сколько не пытался построить выход на лампе(6с3п), все получается синусоида со ступеньками. Пробовал и сетку шунтировать кондером, не выходит...нужно видимо фильтр строить более высокого порядка...P.S. tda1541 кстати тоже китай, как на фото с поста 93, верхняя =) Извините за паузу.. отсутствовал.. вход реализован на трансформаторе BOGEN 300 , входные от усилителя bogen-mxm-a-7. входное пассивное 20 ом вых 1,8ком. далее лампа 6н8с. выход тоже транс , если надо-уточню,помню что с током насыщения 4ма ток анода 3 ма ступенек никаких нет. после доработки и\у на трансформатор субьективно звук стал обьемней и глубже "картина" очень нравится.. Изменено 2 Апреля, 2015 в 21:04 пользователем gen34 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lektor Опубликовано 24 Января, 2020 в 19:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2020 в 19:46 Для меня тема ЦАП - темный лес. Я купил китайскую плату. Разместил все в корпусе. ЦАП переиграл Sanskrit 10th на AK4490. Оно и понятно. ЦАП сам по себе ничто, коробочная версия проиграла более серьезной реализации. Несмотря на то, что разница в возрасте чипов около 30 лет! Вторым шагом ОУ NE5534 поменял на MUSES03. Очень доволен. Изменение в звуке поразительное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera Опубликовано 28 Сентября, 2021 в 07:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Сентября, 2021 в 07:15 Доброго дня! Собираю ЦАП на TDAшке (двойное моно) . (Усилитель ZAPSolute). Есть ли у кого схема балансного выхлопа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dok Опубликовано 27 Октября, 2021 в 17:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября, 2021 в 17:16 В 24.01.2020 в 19:46, Lektor сказал: Вторым шагом ОУ NE5534 поменял на MUSES03. Показать Михаил, а какие емкости на выходе стоят, вижу электролиты, интересна емкость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
