meshin Опубликовано 29 Июля, 2009 в 15:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля, 2009 в 15:56 Я почему спросил? Потому, что на динамиках 4ГД-35 не додумался сделать такое оформление. После первой статьи, делал без расчётов на 10ГД-36, 10ГД-30Б. Не понравилось. Потом делал из корпусов S90 на 10" динамиках ШП-улёт! После рекомендаций по расчётам, на 30ГДШ НОЭМАвских однако. Тоже круто. Фото последних двух из перечисленных где-то тут на форуме. Акустика в таком оформлении имеет право на жизнь, хоть и гнобят её, и мало привлекает кого она. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zluka-igor Опубликовано 29 Июля, 2009 в 16:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля, 2009 в 16:21 И добрый еще раз. на резиновом подвесе это не пройдет, так как будет схлопывание (нагрузка воздуха никакая) на ноэмовских должно быть не плохо, я думаю что должны быть граничные по частотам сверху и снизу понятия где эти колонки целесообразны, к ним саб прикрутить невозможно. а молодежь до оргазма возбуждают большие цифры мощности на колонках. Сказать я вчера ночью слушал Флойд на пол ваттах и соседи в стену стучали- так покрутят у виска, а если б "я на сотовом крутой концерт стрелок-белок или шипящих-свистящих слушал"сказали Круто. То есть все для своего, я противник универсальности. С ламповым усилком улет. После переделанного оформления ВЧ в виде минирупора появилась ярко выраженная направленость излучения (в комнате 18 метров). Если стремиться к большей универсальности использования то необходимо подобрать эмпирически формулы для динамиков малых размеров, после сдваивания головок нч начинаются с 40 гц (на малой мощности) и плавно поднимаются до 57 и дальше линейно но бас очень быстрый и четкий в кино особенно слышно на выстрелах. С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость chudovishe Опубликовано 11 Сентября, 2009 в 05:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября, 2009 в 05:15 У фазоинвертора есть одно неоспоримое преимущество- ход поршня на низах меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость over Опубликовано 11 Сентября, 2009 в 08:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября, 2009 в 08:55 (изменено) 1.ФИ на Визатонах + пищалка тоже Визатон. 2. TQWP на 75 ГДШ в процессе постройки 3. TQWP после отдели пробкой Изменено 11 Сентября, 2009 в 09:01 пользователем over Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zud Опубликовано 12 Сентября, 2009 в 01:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября, 2009 в 01:04 Всем здравствовать! Хочу похвастаться своими недоделками, да не могу картинки вставить. Пишет "Введите URL адрес" :smile: Может я чего не догоняю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 12 Сентября, 2009 в 05:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября, 2009 в 05:33 "Быстрый ответ" - внизу нажимаете кнопку "Расширенная форма" - чуть ниже поля для написания сообщения справа будет поле "Обзор" и зеленая кнопка "загрузить" Жмете "Обзор" - выбираете файл на своем компьютере и потом нажимаете "загрузить" - рисунок запишется на сервер, где крутится форум и будет вставлен в ваше сообщение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zud Опубликовано 12 Сентября, 2009 в 06:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября, 2009 в 06:42 ВО КАКА! Прошу жёстко не риагировать - это сырой вариант, но уже поющий. Это фото сделано было сразу после агригатной сборки. И большое СПАСИБО ТАНКУ!!! :smile: И еще одно замечание. Перед тем как загружать рисунок обработайте его любым графическим редактором. Хотябы тем, который в состав инструментов Офиса входит. Практически не потеряв в качестве картинка уменьшилась в 10раз по размеру, быстрее грузится и кроме всего прочего, обратите внимание на лимит на загрузку файлов. Загрузите 12-14 таких необработанных картинок и он у вас кончится. А если будете сжимать картинки перед загрузкой, то тогда вам этого лимита хватит на полторы-две сотни, а может и больше картинок. TANk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -=sm()ke=- Опубликовано 12 Сентября, 2009 в 08:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября, 2009 в 08:40 2 zud: Можно поподробнее о конструкции? Прочему были использованы два 12" динамика? Какие частоты они играют? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zud Опубликовано 13 Сентября, 2009 в 00:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2009 в 00:17 Прошу прощенья за такое "пижонство"- впредь так и буду делать как посоветовали. История с этими колонками следующая... Были у меня перлессы1200 (в начале этого собрания кто-то выставлял их фото) очень старые в ухлёпаннов виде. Достались мне от дружка одного. Мои девчёнки принесли котёнка домой, ночью он поигрался пакетиком и заодно содрал с пары динов подвес. :smile: :smile: ...были пара 100ГДН45-8 ,посмотрел в JBLе - вроде подходят для закрытых ящиков (хотел сперва заказать родные - в инете только ссылки на то что их уже не выпускают и предлагают аналоги, а до нового года десять дней и на мне организация вечера для дедушки мороза). Сотки на 15 мм больше ∅ по посадке чем родные, однако токарь - друган старый - сделал хитрое кольцо, которое вставилось в корпус колонки, а потом прикрутили к нему динамик (точнее пару , т.к. вэтой акустике 2 дина низовых). Звук понравился тогда большей артикулированостью, однако АЧХ ушла в низ побольше. Перлисовские дины и отличаются черезчур мягким звуком (СЧ и ВЧ). Короче прошло время и однажды я свой усь 2Х150 Ватт включил на полную. Через некоторое время звук изменился. После осмотра выяснилось, что корпус просто рассохся окончательно. Сказалось хранение в непристойных условиях. После всех раздумий решил сделать новые корпуса из того что было под руками. На данных экз-х АЧХ ещё не мерял даже - только на слух. Замеры и доделки будут только когда из командировки вернусь окончательно. А два дина я использую.... просто люблю хороший раскатстый НИЗЗ :smile: при хорошем давлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость olegch Опубликовано 2 Октября, 2009 в 13:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября, 2009 в 13:47 Ну а у меня такие вот "малышки". Это бэкхорн (задний рупор) под ШП 8" с супертвиттером (ленточка "Фоунтек", стоит внутри рупора на отражении от рассекающей панели) и тыловым излучателем (купольник "Морель"). Звучат реально хорошо, всего хватает. (ну кроме суббаса, в 12 м.кв. комнаты его просто нет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость radio-fan-zt Опубликовано 11 Октября, 2009 в 17:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября, 2009 в 17:30 Вот и мои напольнички, сделал 4 месяца назад :smile: Габариты: ВхШхГ:700х250х260 Динамики: НЧ - 35ГДН1-4 СЧ - 20ГДШ 107 ВЧ - TW318 Обклеены самоклейкой и 3 слоя лака сверху! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость s3mm Опубликовано 12 Октября, 2009 в 21:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2009 в 21:42 Вот мой самопал . Фронт(с примитивными фильтрами ) уже поёт в хоре с сабом.Тыловую пару буду фаршировать как только появится вдохновление и свободное время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
