Гость Опубликовано 10 Июня, 2009 в 19:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июня, 2009 в 19:36 meshin в общем как обычно. стандартная переделка. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 11 Июня, 2009 в 00:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2009 в 00:59 meshinв общем как обычно. стандартная переделка. :smile: Пункты 1, 2, не совсем стандартная переделка. Не всякий на такое решится! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
udginb Опубликовано 28 Июня, 2009 в 14:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня, 2009 в 14:09 Лет семь назад, когда у меня не было ни справочников, ни компа, ни тем более интернета, я чисто интуитивно сделал колонки. Низы-25ГД-26, середина-10ГД-31, ВЧ-3гд+автопищалки. Хотел недавно снять с них динамики, да выкинуть корпуса, но как-то в Нете увидел буржуйские колонки с рупором СЧ-ВЧ. Решил тоже сделать рупор. По програмке расчитывал рупор, клеил из картонки и слушал. Когда нашел приемлемый вариант рупора, сделал уже из ДВП(рупор). Сейчас в АС стоят: низы 25ГД-26, в рупоре стоит пропитаный и прорезиненный, да еще с пулей - 3ГД-38. На фото этапы переделки колонок. По звуку очень мне понравились, появился обалденный объем, детальность, сцена глубокая. Вообще звук своеобразный. Работают АС от Лампового однотакта на 6П36С. Бока позже будут обтянуты кожей молоденького Дермантина. Сейчас АС стоят на работе, где много-много пыли (вероятно долго будут стоять), поэтому нет смысла обтягивать бока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 28 Июня, 2009 в 23:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня, 2009 в 23:55 udginb. Нужно бы поделится размерами, сечением рупора. Мало ли! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
udginb Опубликовано 29 Июня, 2009 в 14:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня, 2009 в 14:44 Размеры рупора я считал по программе "tractrix12_v20". В Гуглике набираешь и скачиваешь. Там изначально для 12 сегментного рупора расчет. В графе Number of sides ставим 4, то есть для четырех сегментного рупора расчет ведем. Частоту , естественно, ставим какую надо для своего проекта АС. Эта частота влияет на размеры рупора (раскрыв). Я просто еще подгонял раскрыв под размер своей колонки и у меня частота получилась 500 Гц. По оси Х я откладывал хproj (должно получиться неравномерная шкала, не знаю как по другому сказать), т.е. каждый раз значение xproj окладывается от нуля. Далее по оси Y откладывается (например вверх) значение h. Потом соединяем полученные точки и в итоге у нас кривая одной стороны есть. Вырезал шаблон потом односторонний. Потом я брал ширину и длину диффузора динамика для своего динамика (элипс, как ни как :smile: ) и в каждую сторону по шаблону прорисовывал кривую рупора на ДВП. Затем по уже ДВПушные стороны рупора гнул как написано в прикрепленной статье. Единственно я немного все упростил. Я не стал возится с пенопластом, а просто вместо него приби ДВП, накрыл пакетиком, а после размоченные ДВПушные стороны рупора прижал через шурупы брусками. Вот в кратце так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 29 Июня, 2009 в 23:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня, 2009 в 23:43 Размеры рупора я считал по программе "tractrix12_v20". Вот в кратце так. ------------------------------------------------------------------------------------------ udginb.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость razor99 Опубликовано 1 Июля, 2009 в 18:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля, 2009 в 18:38 В процессе завершения...НЧ - JL165А CЧ - Alphard ETP 1300S2 ВЧ - Dileisi E 124 шелк КЛАС!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость genrih Опубликовано 26 Июля, 2009 в 07:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля, 2009 в 07:13 Уважаемые знатоки акустики! Кто подскажет каким сч динамиком заменить динамик в ас Амфитон 50ас-022 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость exciter Опубликовано 26 Июля, 2009 в 11:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля, 2009 в 11:56 Нужны аналоги или хочешь сделать новое СЧ звено?. Если последнее - то это уже новая АС и надо заново разрабатывать фильтры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость genrih Опубликовано 26 Июля, 2009 в 13:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля, 2009 в 13:28 Нужны аналоги или хочешь сделать новое СЧ звено?. Если последнее - то это уже новая АС и надо заново разрабатывать фильтры. Cкорее всего новые сч динамики, хотя если есть достойная замена то можно и аналог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость exciter Опубликовано 26 Июля, 2009 в 13:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля, 2009 в 13:37 Посмотри пост №32- ГГ SEAS 1152 отличный СЧ. Но придется разрабатывать фильтры...а это сложно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2780 Опубликовано 26 Июля, 2009 в 19:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля, 2009 в 19:35 маленькие мониторы на калужских динамиках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
