Похвалимся акустикой
курдюм, признайтесь, вы просто собрали по всему дому все динамки, которые у вас были, в один ящик? :smile:
Точнее, в два ящика)
  В 06.03.2016 в 07:40, yamazaki сказал:
Акустика сделана по схеме Карасева,Радио 1966г..Только вместо 6ГД поставлен 25ГДН-4. и увеличен размер НЧ бокса,Все остальное по схеме,А если все динамики в мастерской собрать,еще на пары 3 таких наберется.
  В 06.03.2016 в 06:53, akarma сказал:
курдюм
Какие ТС параметры у 25гдн-4, если не секрет?
Эффективный рабочий диапазон частот: 60 – 5000 Гц
Неравномерность АЧХ в рабочем диапазоне частот: 16 дБ
Чувствительность не менее: 95 дБ
Номинальное электрическое сопротивление: 15 Ом
Предельная шумовая (паспортная) мощность: 25 Вт
Частота основного резонанса: 50 – 65 Гц
Индукция в воздушном зазоре: 9000 гс
∅ излучающей поверхности: 285 мм
Вес излучателя: 31 г
Габаритные размеры: Ø380×211 мм
Масса: 8,7 кг
А это усилитель Карасева.
Ребяты! Эта тема - витрина. Она создана для похвастушек нашими новыми/старыми проектами АС.
Обсуждайте выбранную модель в НОВОЙ ТЕМЕ, не стесняйтесь создавать темы, это просто.
  • 2 месяца спустя...
  • 4 недели спустя...
Не нашел, где корпусом для усилителя похвалится (если перенесете куда нужно - я только "за").
Лицевая панель из искусственного камня. Проект аж на 10 лет растянулся...
Внутри блок питания и усилитель мощности от ВВК 310. Все лишнее выкинуто, оставлена только система защиты АС. Выходные транзисторы заменены на санкен 5100/1908. Регулятор громкости и селектор от Одиссей-010. Преда нет. Пока тестится, хочу в него еще фонокорректор вставить от Одиссея. Может кто слышал и подскажет, есть ли смысл все капитально делать с этим корректором? Были мысли еще на лампочке пред или катодный повторитель вставить.
Растянулся, т.к появился он у меня исключительно под усилитель мощности, но однажы где-то 8 лет назад отдал "на вечер" в пользование и его спалили... Вот захотелось реанимировать и пристроить наборный из резисторов регулятор громкости от Одиссея и случайно попался в руки кусок искусственного камня - мне он нравится, люблю его использовать, только редко в руки попадается. Поэтому за неделю после работы реанимировал
У меня тоже была мысль сделать панель для ламповика из такого же камня, благо в магазине выбор огромный. Но что то не срослось и пришлось сделать из дерева .
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/70991-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2/&do=findComment&comment=2426718
  • 3 месяца спустя...
А вот мои долгожданные "самопалы"
Фотки есть и по лучше но ограничения не позволяют их выложить
  • Я с тобой! 3
