Гость sanya2659 Опубликовано 13 Июня, 2011 в 17:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июня, 2011 в 17:32 А вот и фото: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость thekislota Опубликовано 13 Июня, 2011 в 18:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июня, 2011 в 18:27 Скажите пожалуйста, до какой температуры должны греться 6Н6П в этой схеме? У меня греются до 170 градусов по Цельсию, мерял мультиметром с термопарой. Это нормальная температура для них? И ещё вопрос, нормально ли это, если слышно, как в лампах чтото звенит?? Ответ на 1 вопрос. Лампы будут греться в этой схеме в зависимости от рассеиваемой на их аноде мощности чем больше мощность тем и температура баллона лампы будет выше, допустимая же температура баллона ламп 6Н6П из справочных данных допускается 200 градусов по Цельсию. И ответ на 2 вопрос. При нагреве ламп до определенной температуры они могут тихо потрескивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 13 Июня, 2011 в 18:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июня, 2011 в 18:35 (изменено) Спасибо! Значит нагрев ламп в норме. Как я и думал. По поводу звона, там потрескивание есть при нагреве, но как я выяснил, звенит кенотрон, и даже после прогрева. Такое чувство, что это фон 50 Герц, только состоящий из звона. Может кенотрон перегружен? Может кондер перед дросселем не правильный (он 4.7 мкФ)?? Или у меня после дросселя ёмкость слишком большая (780 мкФ)?? Или кенотроны и должны так шуметь? Изменено 13 Июня, 2011 в 18:52 пользователем sanya2659 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 14 Июня, 2011 в 17:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня, 2011 в 17:26 Усилитель для наушников работает, и неплохо, однако, работает... Звук очень порадовал. По звучанию очень напоминает усилитель Александра (Tank). Кенотрон пока игнорирую... Наверное, он и должен так работать, или может просто звонкая лампа попалась... Так, теперь можно взяться за УМ на ГУ-32. Повторю самый важный для меня вопрос: Можно ли организовать стабилизацию +225 В не на транзисторе, а на лампе типа СГ? И как это сделать? Что будет, если применить в удвоителе напряжения запараллеленные половинки 5Ц4С (по лампе вместо диода)? Хватит ли их мощности? Может на смещение стоит сделать отдельный БП с независимым трансом, раз уж там небольшое напряжение? А 74 В обмотку просто соединить в добавку к анодке? Или не стоит заморачиваться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость igor1969 Опубликовано 24 Сентября, 2011 в 16:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября, 2011 в 16:11 достался бесплатно китайский двухтактник, хочу полностью его перепотрошить, нормальные лампы, проходные конденсаторы, электролиты. Подскажите по лампам замену на наши, ихние на выходе 6Р1 и в драйве 6F2. 6F2 менял на 6ф1п играет нормально, но не знаю - точная ли это замена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 24 Сентября, 2011 в 17:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября, 2011 в 17:06 6F2 - это ECF82, 6U8 по европейской и американской системе обозначений. 6Ф1П - это аналог ECF80, 82 несколько лучше по крутизне. Цоколевка одинаковая, максимальные электрические параметры тоже примерно одинаковые. 6P1 - это 6П1П. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость igor1969 Опубликовано 24 Сентября, 2011 в 17:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября, 2011 в 17:17 так какую нашу лампу в драйв поставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
