Гость sanya2659 Опубликовано 2 Ноября, 2011 в 17:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2011 в 17:14 Йеах, всем спасибо! Звучит классно! Всё работает отлично. Правда, у меня почему-то с канала Драйв Лид идет сигнал раза в 3 мощнее, чем с кранча или клина... Поставлю истоковый повторитель, как в статье. Кстати, там транзистор надо на радиатор ставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 17 Ноября, 2011 в 19:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября, 2011 в 19:59 Здравствуйте! Опять я. Дело в том, что той педальки, из за которой я создал эту тему, уже нет давно. Она сейчас у друга. Мне захотелось понастольгировать и сделать ещё одну копию. А тут по случаю как раз появились лампочки 6Н16Б-В. Скажите, пожалуйста, что надо поменять в схеме из сообщения 41 чтобы эти лампы вошли в режим на месте 6н1п? И на что вообще следует обращать внимание, когда переделываешь педальки под них? Из даташитов понял только про анодное напряжение, что оно желательно не должно быть выше 100 Вольт. 6Н1П у меня тут работали при 60 Вольт анодке, если помните. Так, что вы думаете об этом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
