Гость sanya2659 Опубликовано 8 Марта, 2011 в 19:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта, 2011 в 19:26 Спасибо, загрузил. Вот: _https://webfile.ru/5178058 Итак: ВНИМАНИЕ! Компьютер срезал низкие частоты полностью. Я не знаю почему. 1) Все ручки на середине, пост - гейн на 1/3. 2) То же самое. 3) То же самое, но гейн на полную (кажется), а пост - гейн на половину. 4) Гейн на 1/5, пост - гейн на 1/3. 5) Гейн почти на минимум, пост - гейн почти на минимум. 6) Гейн на максимум, пост - гейн на максимум. Квинтами. 7) Гейн на максимум, пост - гейн на 2/3. 8) Все на полную, Средние частоты на ноль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Konstantyn Опубликовано 9 Марта, 2011 в 04:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2011 в 04:25 Битрейт надо было выше сделать, хотя бы 192к/с. А то хз. на перегрузе звук вобще как будто гитара не настроена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 24 Марта, 2011 в 15:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2011 в 15:52 Здравствуйте, я снова здесь. В связи с аномальным поведением индикаторной отвертки, я прицепил на питание этой примочки трансформатор ТАН-1. На анодах ламп теперь по 67 Вольт. Я заметил, что так намного лучше звучит. Скажите пожалуйста, лампам не будет плохо, если я их в таком режиме буду использовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Konstantyn Опубликовано 24 Марта, 2011 в 16:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2011 в 16:10 Да вроде ничего не должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 9 Апреля, 2011 в 16:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Апреля, 2011 в 16:14 _https://webfile.ru/5251724 Вот записал ещё семпл. Жутко намучался с проводами, компом, и все равно нормально не получается записать. Тут гейн на 1/4 и пост на 1/4. И комп опять поигрался с тембром, хот я и битрейт большой поставил... Спасибо всем, кто помогал! Педаль получилась отличная! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Konstantyn Опубликовано 10 Апреля, 2011 в 06:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля, 2011 в 06:07 Ну вот, вполне ничегошный звук, особенно если кабсим повесить)) Молодец! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 10 Апреля, 2011 в 11:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля, 2011 в 11:17 Спасибо Вам огромное за помощь! Тему пока не буду закрывать, может с группой нормальный семпл сделаем)). Добавлено после раздумий: Вот, кстати, как он выглядит: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость selivan Опубликовано 15 Апреля, 2011 в 06:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2011 в 06:30 Что делает переключатель байпаса? Пускает сигнал с гитары в обход всей примочки или подает сигнал на вход 3-го или 4-го каскада? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 15 Апреля, 2011 в 12:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2011 в 12:13 Сигнал в примочке с гитары одновременно подаётся на вход примочки и провод обхода. Выключатель выбирает, брать сигнал с выхода примочки или же с обхода. Так что там полный обход, а сигнал примочки задавлен до уровня обычной гитары, чтобы перепадов громкости не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость selivan Опубликовано 6 Мая, 2011 в 08:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая, 2011 в 08:58 Собрал себе такую штуковину, затолкал в металлический корпус размерами 160*140*70 мм. Фона нет. Уровень выхода слишком высок даже после замены рез-ра на выходе с 220 кОм на 470 кОм. Гейна маловато, думаю это из-за просадки напряжения накала ламп до 5,7 вольта. При подключении переключателя как у sanya2659 аппарат входит в самовозбуждение с жутким свистом. Помогите с реализацией возможности переключения на чистый ламповый звук на этой схеме. Немного фотографий: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 6 Мая, 2011 в 12:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая, 2011 в 12:34 у Вас по какой схеме собрано? По схеме из сообщения 41? Гейна должно быть ооочень много. А уровень выхода это да. Я подключил параллельно потенциометру громкости ещё резистор, какой-то ооочень маленький. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость selivan Опубликовано 6 Мая, 2011 в 12:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая, 2011 в 12:55 Нет, по схеме из статьи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
