Статья "Модификация преампа Mesa Mark"
Гость sanya2659
Off
Сами по себе попытки добиться от хай-гейнового преампа мягкого звука, на гитаре самого нижнего ценового диапазона, и сравнивать это с чем-то из эфира -- ИМХО провальны.
Изменено пользователем rubenlukin
  • Ответов 73
Я, конечно, понимаю. Но мне нужен хотябы нормальный чистый дисторшн, а не пережёванное жужжание. Если это схема не может дать такой эффект, то, пожалуй, сделаю сло-ректо.
К чему я это флудю -- для начала я бы источник звука сменил :smile:
Проблема в том, что сменить неначто)) Есть только ещё басгитара хорошая и генератор синусоидальных сигналов Г-118. Но дадут ли Вам что-нибудь осциллограммы в этом случае? Разве что Константин подключит генератор с той же частотой к своему преампу, и сравнить показания на осциллографе. Кстати, звук не может быть плохой из-за того, что у меня стоят 450 вольтовые
кондеры в катодных цепях?
То Константин: Спасибо, завтра попробую сменить резистор, но не думаю, что дело в том эмуляторе темброблока.
... дадут ли Вам что-нибудь осциллограммы в этом случае? ...
Мне уж точно не дадут. Извините, я практикующий музыкант и звукореж, поэтому для меня есть два критерия: звучит / не звучит.
Маленькая расшифровка: группа, играющая на гитарах по 100 долларов за единицу -- не звучит (я не смотрю на шильдики гитар -- зрение плохое).
Попытки добиться хорошего звука, глядя на осциллограммы или на монитор обречены на провал.
Какую музыку Вы собираетесь играть на этой месе и этом бехрингере (независимо от датчика)?
Эта схема дает чистый и плотный дист. Причем, у меня рулится от кранча на минимальном гейне, до мяса (уже с половины начинается).
_https://dl.dropbox.com/u/7923109/mesa_test_3.mp3 Гитара за 5000 руб.
Я собираюсь играть панк-рок (вроде Green Day и Sum 41).
И я абсолютно с Вами согласен по поводу качества моей гитары. Ну нет у меня на Лэс Пол денег((
А по поводу схемки, я думаю, поставлю темброблок, уменьшу выхлоп резисторами, и посмотрим, как зазвучит... Возможно просто на выходе сигнал слишком сильный (?) и перегружает вход комбика.
Всем спасибо за помощь!!!
Офф.
Не переживайте, у меня тоже финансовые сложности даже с самым простеньким Epiphone Les Paul Special, не говоря уж о гибсоновском кастом-шопе :smile:
Не офф.
После ТБ, скорее всего, делитель не понадобится, ТБ сам "сажает" сигнал очень сильно.
Слишком сильный сигнал на входе -- ничего удивительного и ничего страшного. Уменьшить никогда не поздно. Вот со слабым сигналом, как правило, проблемы, которые впоследствие перерастают в "шнурковщину", но это уже в других ветках и разделах :smile:
а кто-нибудь еще собирал сей девайс? Очень хочется примеры звучания других сборок послушать)... Через недельку сам начну его ваять, ибо привезут корпус и маленький торик :smile:
Итак, я снова здесь. Я собрал темброблок и установил его по схеме. В результате уровень искажений снизился до наименьшего значения. Это не годится. Происхдит это видимо потому, что темброблок сажает сигнал слишком сильно. Я думаю поставить между 2 и 3 триодами все как было, а вместо резистора на 150 кОм поставить потенциометр, и снимать сигнал на сетку 3 триода с его движка, и тем самым сделать чтото вроде "ПОСТ-ГЕЙН". Это сработает? И ещё, будет ли этот же темброблок работать, если его подцепить на выход? Вот там как раз надо подсадить сигнал.
В статье ведь про это и написано. А вобще как сам характер звука? Должен быть чистый звук поидее, без каши, без запираний.
Должно работать.
Да, будет)
Да, так и есть. Без каши, без запираний, и без дисторшна. Он есть с лампами 6н2п, но звучит плохо. Так что буду пробовать мои изменения. Спасибо за помощь!
