ИИП на IR2153
Можно ли питать ИИП усилитель ШИМ класса D ?
Хочу заменить свой торик 150 ватт на ИИП
Не будет ли хуже звук с импульсником ? и нужна ли большая емкость конденсаторов в БП после перехода на импульсник?
  • Ответов 63
Можно, кто запретит)
Этого нельзя предсказать, слишком много неизвестных в задаче. Если хорошо отфильтровать высокочастотные каки, чтобы они в усилитель не пролезали, будет работать вполне прилично. Например, на БП Hypex исключительно положительные отзывы, но это не значит, что вам удастся сделать так же.
Наоборот, обычно меньше требуется. Частоты высокие, отсюда совсем другие требования к конденсаторам. Ставят несколько банок по 1000μF всего лишь, но предназначенных для работы в импульсниках. Panasonic FR отлично катят, но сойдёт и Jamicon WL.
Можно сделать и с классическими большими емкостями, но тогда из обычно как-то дополнительно отвязывают от БП.
  • 5 месяцев спустя...
Порядок обмоток с низу от керна:
- экран - (все экраны подсоединены к "холодному" концу первички) -
- Первая половина первичной обмотки
- экран -
- вторичные обмотка (обмотки)
- экран -
- Вторая половина первичной обмотки
Вывод второй половины первички - это именно тот, "холодный" который подключается к конденсаторам и куда припаиваются экраны.
Программы для расчетов _https://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885&st=0
Большой спасибо, сорри, хоть поздно, чем никогда, не стал рисковать без отвода!
А кто из вас намотал первичку обмотку без отвода, что с ним случилось?
... А кто из вас намотал первичку обмотку без отвода, что с ним случилось?
Если намотать первичную обмотку просто в два слоя, а поверх неё вторичные - возрастут потери в трансформаторе. Трансформатор будет сильнее греться, а выходное напряжение будет больше "проседать" под нагрузкой.
