ИИП на IR2153
Доброго времени суток 21val33 !
Все получил, огромное спасибо, попробую разобратся, а вопроси обезательно возникнут.
Доброго времени суток Петр Sparco !
  Цитата
укажи пожалуйста куда начало и конец вторичек подключать . Вторичные обмотки же соединяются начало первой конец второй и это будет общий да ?
На схеме должно быть так
это примерно тоже самое
а на ПП монтаж должен быть такой
post-7674-1296597365_thumb.jpg Да именно так обмотки же соединяются начало первой конец второй или конец первой и начало второй и это будет общий
средняя точка это у тебя "3"
С Уважением Александр М.
Изменено пользователем atlas030960
  • Ответов 63
Я так понял что Вы только начинаете пользоваться осциллографом, нужно будет качественное фото передней панели, чтобы быстро можно было научить его настраивать (синхронизировать) на частоты, уровни и калибровать для проведения замеров.
вроде подобрал номиналы Р1 и С9, теперь транзисторы и трансформатор почти не нагреваются без нагрузки, под нагрузкой тоже всё ок, греются немного. Позже вытащу бп замеряю их номиналы.
пока не занимался так как осциллограф у меня дома в чайковске а я щас в ижевске на учебе в выходные поеду домой заберу с собой
Успехов Вам в учебе, неспешите, мы подождем, главное в наше время образование.
  • 3 месяца спустя...
Вот недавно собрал ИИП на IR2153
А вот форма напряжения на вторичке данного БП
всё работает надёжно и стабильно, частота генерации 68,9 кГц. Схема AlexD, но я убрал самопитание, и так заработал! Если возникнет интерес выложу рабочую схему и ПП высоковольтной (сетевой) части данного блока, он у меня трудится в ламповом усилке: 1) 6,3В - 2А, 2) 6,3В - 0,6А, 3) 130В - 0,25А.
красивый монтаж, конечно есть интерес, конечно выкладывайте!
и да, какая схема AlexD?
Изменено пользователем maxwell_house
Вот рабочая, до сих пор работающая схема
Печатка на работе, поэтому раньше вторника не выложу!
Немного пояснений: С4 и С5 - 100мкФ 200В - их ёмкость подбирают исходя из мощности БП (1мкФ на 1Вт мощности), расчётная мощность моего БП - 50 Вт, но у меня просто валялись без надобности 2 конденсатора по 100 мкФ 400В, которые я и применил. Одним из элементов питания микросхемы являются гасящие запараллеленые резисторы R2 и R3, на их мощности экономить не стоит! О трансформаторе: я взял силовой транс с компьютерного БП мощностью 350 Вт, первичку мотал как в родном исполнении 20+20 витков, правда чуть тоньшим проводом - 0,4 мм. Не забывайте о скин-эффекте, на высоких частотах напряжение распространяется только по внешнему диаметру провода, поэтому нет смысла использовать толстые провода (0,6-1,5...мм), лучше намотать в несколько проводов тоньшего диаметра. Для 2А тока мне понадобился провод ∅ 0,92 мм, я намотал обмотку в три провода ∅ 0,33 мм, всё работает, ничего не греется! Первое включение делал через лампочку 220В 100Вт, и не зря! У меня оказался пробит один диод шотки в выпрямителе для накала, и лампочка сразу дала об этом знать, кстати микросхема и полевики оказались живы, опять таки благодаря лампочке :smile: Если есть вопросы - пишите, чем смогу - помогу.
Изменено пользователем clearsound
