ИИП на IR2153
  • Ответов 63
оказывается там надо было просто перемычку поставить которую я желтым отметил на рисунке
Петр ты о этой перемычке во вторичных цепях.
С Уважением Александр М.
а можно ли для этой схемы использовать сердечние ETD39 39x20x13 с зазором 0,5мм
Нельзя! По справочным данным на частоте 132 кГц максимальная мощность ИИП с тансформатором на таком сердечнике около 200Вт.
Е55 Вас может спасти (около 400Вт.). Источник информации - программа PIExpert от фирмы Power Integration/
Доброго времени суток 21val33 !
... Е55 Вас может спасти (около 400Вт.). Источник информации - программа PIExpert от фирмы Power Integration/
Выложите пожалуста силку, отукуда можно качнуть эту програму "PIExpert от фирмы Power Integration", хотелось бы взглянуть.
Изменено пользователем atlas030960
че то у меня стали сильно грется транзисторы в этой схеме, а трансформатор чуть тёплый, по мере нагрева транзисторов выходное напряжение падает с +/-25 в до +/-12 в :smile:
https://forum.datagor.ru/index.php?act=atta...st&id=18224
Доброго времени суток maxwell_house !
... меня стали сильно грется транзисторы в этой схеме, а трансформатор чуть тёплый, по мере нагрева транзисторов выходное напряжение падает ...
Как долго Ваш ИИП по етой схеме отработал в нормальном режиме?
В ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нормальном режиме, он ни разу ещё не заработал)) :smile: так как зависимость выходного напряжения от величины частотозадающих элементов С9 и Р1,R4 почему то, обратная той, что следует из даташита микросхемы.
Так, если я уменьшаю С9 то согласно даташиту, должна возрасти частота, следовательно и напряжение на выходе, а у меня наоборот,
то же и с резистором P1, выходное напряжение растет с увеличением его номинала, а не с уменьшением, как должно быть, если я всё правильно понял.
Александр, киньте мыло, кину экзешеник файла установки (10м не объем).
Очень рад что Вы откликнулись, я несколько програм уже видел и почемуто они выдают разные результаты, хотелосьбы попробовать Вашу. Отправил мыло Вам в личку, но среди отправленых ничего ненаблюдаю
post-7674-1296379127_thumb.jpg поетому есть сомнение, написать на Ваше мыло из форума тоже неудача, выдает: "У вас нет прав отправки из форума писем на e-mail" потому выкладываю здесь _alexandr-mudriy-va@mail.ru
напряжение на выходе не зависит от частоты. чтоб разобраться, что не так нужен осциллограф.
