Гость sparco-motors Опубликовано 24 Января, 2011 в 19:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2011 в 19:10 __https://-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/disk/4265216001/%D0%98%D0%98%D0%9F%20%D0%BD%D0%B0%20IR2153.rar.html вот ссылка на файлы иип , помогите рассчитать силовой транс на 500 ватт , и еще не понятно по второму трансу как там вторичку наматывать , там написано что типо надо 3 витка проводо 0,2-0,3х2 , 3 витка это обе обмотки или одна не понятно . Помогите плиз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 25 Января, 2011 в 04:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января, 2011 в 04:31 Я так понимаю что предыдущие схемы, которые ты собирал уже в мусорном ведре? Непроще ли довести до ума какую то одну схему? А то так и эту собереш, разочаруешся не настроев её и кинешся собирать опять новую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sparco-motors Опубликовано 25 Января, 2011 в 11:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января, 2011 в 11:33 да не эту точно должен сделать так как у меня осцилограф появилс я , с обмотками транса ток не могу разобраться и не подскажешь какой лучше прогой силовой транс рассчитывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость atlas030960 Опубликовано 25 Января, 2011 в 21:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января, 2011 в 21:46 Доброго времени суток Петр! ... и еще не понятно по второму трансу как там вторичку наматывать , там написано что типо надо 3 витка проводо 0,2-0,3х2 , 3 витка это обе обмотки или одна не понятно. ... Вторичку этого транса мотаеш вначале в два провода три витка, у тебя получится две полуобмотки, конец одной полуобмотки соеденяеш с началом второй полуобмотки и это соединение будет "средняя точка" твоего трансформатора тока, остальные одиночные выводы этой обмотки к диодам. А поверх мотаешь тем же лицестатом (многожыльным проводом, свиток обмоточных проводов) что мотал первичку силового транса, здесь мотаешь три витка первички. Удачи. С Уважением Александр М. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sparco-motors Опубликовано 25 Января, 2011 в 22:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января, 2011 в 22:29 Спасибо Александр , а еще не подскажешь какой прогой лучше транс силовой рассчитать , и транзисторы IRF740 потянут 500 ватт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 26 Января, 2011 в 03:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января, 2011 в 03:23 ...транзисторы IRF740 потянут 500 ватт И киловатт потянут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 26 Января, 2011 в 05:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января, 2011 в 05:52 Прога для транса: _https://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/37101 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sparco-motors Опубликовано 26 Января, 2011 в 07:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января, 2011 в 07:18 Спасибо за советы , сейчас начну мотать транс , схема блок уже готова , буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sparco-motors Опубликовано 27 Января, 2011 в 17:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2011 в 17:34 все собрал как бы работает вроде только что то резистор греется под цифрой 1 который . и питание на 3 и 2 выводах 40 вольт но оно зачем то подымается до 58 вольт даже и потом у меня резистор вообще сгорел который под цыфрой 1 . а питание на вывода + и - тоесть 4 вообще ноль почему то . Помогите плиз . Через резистор 1 питание ирки идет чтоли ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость atlas030960 Опубликовано 27 Января, 2011 в 20:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2011 в 20:50 (изменено) Доброго времени суток Петр ! Если собираеш по этой схеме то у тебя на ПП много отличий в силовой части, может проблемы из за этого. С Уважением Александр М. Изменено 27 Января, 2011 в 21:04 пользователем atlas030960 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sparco-motors Опубликовано 27 Января, 2011 в 21:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2011 в 21:29 ой точно же схему то не выложи л . Нет схема др Добавлено после раздумий: я просто на стару схему пока ток транс намотал и собрал . У меня там было разное питание на старой схеме (я с ней мучался мучался ниче не сделал ) а оказывается там надо было просто перемычку поставить которую я желтым отметил на рисунке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость atlas030960 Опубликовано 27 Января, 2011 в 22:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2011 в 22:31 (изменено) Я в резонансных преобразователях не силён, но мне кажется ненастроена в резонанс цепоска L1, C13 и R8, неутверждаю может я неправ. С Уважением Александр М. Изменено 27 Января, 2011 в 22:34 пользователем atlas030960 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
