tsk1956 Опубликовано 3 Апреля, 2014 в 14:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля, 2014 в 14:44 Дмитрич, написал тебе на почту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Седой Опубликовано 3 Апреля, 2014 в 18:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля, 2014 в 18:44 Дмитрич, написал тебе на почту. Выслал в 22:40 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsk1956 Опубликовано 5 Апреля, 2014 в 04:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля, 2014 в 04:52 (изменено) Дмитрич, послал тебе личное сообщение и на эл. почту Изменено 5 Апреля, 2014 в 16:01 пользователем tsk1956 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsk1956 Опубликовано 6 Апреля, 2014 в 12:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля, 2014 в 12:30 Не могу найти ответа на вопрос: можно ли для г807 в пентодном включении подавать напряжение на 2-ю сетку раньше, чем на анод, в случае, когда 2-я сетка питается от отдельного источника? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostap Опубликовано 15 Августа, 2014 в 07:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа, 2014 в 07:59 (изменено) Не могу найти ответа на вопрос: можно ли для г807 в пентодном включении подавать напряжение на 2-ю сетку раньше, чем на анод, в случае, когда 2-я сетка питается от отдельного источника?Подавай вместе и не ломай себе голову :smile: Изменено 15 Августа, 2014 в 19:17 пользователем tank Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p.maltsev Опубликовано 15 Августа, 2014 в 15:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа, 2014 в 15:54 (изменено) Подавай вмете и неламай себе голову :smile: https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...st&p=119869 Изменено 15 Августа, 2014 в 15:57 пользователем p.maltsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostap Опубликовано 18 Августа, 2014 в 11:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа, 2014 в 11:18 Привет Все ! Подскажите подойдет такой транс (32*16*80*25) или будет слабоват для схемы усилителя с первого поста 6с5с+г807 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 18 Августа, 2014 в 17:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа, 2014 в 17:23 Габаритная мощность 100 Вт примерно. Этот трансформатор замечательно подойдет для двухтактного усилителя с мощностью на выходе порядка 10-15Вт. Для однотактного надо брать сердечник типа Ш или ШЛ. Хотя и на ПЛ можно сделать однотактный выходной трансформатор, если ничего другого под руками нет. Если же планируется покупка сердечника под выходной трансформатор, то тут лучше сразу искать правильное железо. Хотя бы Ш32х45 (ЕI 96x45) или Ш38х40 (EI 102 x 40) примерно размером. Хорошо подойдет железо от ТСШ170 (Ш30х60) Или от ОСМ-0.16. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostap Опубликовано 18 Августа, 2014 в 18:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа, 2014 в 18:26 Габаритная мощность 100 Вт примерно. Этот трансформатор замечательно подойдет для двухтактного усилителя с мощностью на выходе порядка 10-15Вт. Для однотактного надо брать сердечник типа Ш или ШЛ. Хотя и на ПЛ можно сделать однотактный выходной трансформатор, если ничего другого под руками нет. Если же планируется покупка сердечника под выходной трансформатор, то тут лучше сразу искать правильное железо. Хотя бы Ш32х45 (ЕI 96x45) или Ш38х40 (EI 102 x 40) примерно размером. Хорошо подойдет железо от ТСШ170 (Ш30х60) Или от ОСМ-0.16. Большое спасибо АЛЕКСАНДР! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostap Опубликовано 19 Августа, 2014 в 12:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа, 2014 в 12:14 (изменено) Датагорцы подскажите хороший рецепт приготовления вых.тр. для схемы из первого поста на железе ТСШ170 или осм0.16 и выше с выхдами на 4 и 8 Ом. Изменено 19 Августа, 2014 в 12:16 пользователем ostap Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostap Опубликовано 21 Августа, 2014 в 12:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа, 2014 в 12:57 У Алексея Шалина " Выходные трансформаторы на все случаи жизни" много рицептов ,как подбирать я не знаю. В статье С.Симулкин написал что эквивалентное сопротивление нагрузки в цепи анода вых.лампы 3 ком. Это и есть Ra с которым нужно подобрать вых.тр.? Но с таким Ra нету есть больше или меньше! ПОДСКАЖИТЕ ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 21 Августа, 2014 в 18:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа, 2014 в 18:50 Вот рецепт Шалина на ТСШ 170. Как раз то что дохтур прописал. Ra=3.5 кОм. 5. Простой выходной трансформатор на 3,6 ком для однотактников на тех же лампах (6С4С, ГУ50 и пр.) Первичка – 2400 витков ПЭВ-2 0,35 мм. Три секции по 5+10+5 слоёв, в каждом слое 120 витков. R акт – 108 ом. Вторичка тем же проводом 120 витков, отвод для 4-х ом от 85-го витка. Две секции по четыре параллельных слоя. Всего восемь параллельных слоёв. R акт вторички – 0,7 ома. Приведённое – 280 ом. КПД – 89%. Вот еще бюджетный (но не значит что плохой) вариант от Константина (ВКН). Проверен (не только Константином и мной) не раз и на разных лампах. Рекомендую! Часто необходимый однотактный вариант. 3.5 кОм / 4-8 ом Для триодов: 6С4С, 6П41С, 6П13С, 6П31С, 6Ф3П и пр. пр. пр...... В том числе и 6П3С и Г807 триодом. Железо от бесперебойника Е96 (Ш32*32) 4+10+4 ряда 0,32мм = 2030 витков 34+34+34 витка 1,05мм = 102 витка Зазор - бумажка 0,07мм Сопротивление первички постоянному току = 78,4 Ом Индуктивность первички = 6,1Гн Секционирование 1-2-1-2-1 Просто один слой вторички - 2 ряда (с отводом). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
