TANk Опубликовано 25 Марта, 2014 в 18:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Марта, 2014 в 18:29 Усилитель собирал не я. Моими были выходные трансформаторы для него и лампы. Сейчас боюсь соврать. Железо от кинаповских усилителей УО-11 Ш30х45 Ra насколько помню мотал на 4кОм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Седой Опубликовано 26 Марта, 2014 в 19:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта, 2014 в 19:51 Дмитрич, моё увлечение лампами и началось 5 лет назад с того, что мне в руки попали два ТУ50. И первый усилитель был PP на г807. Потом я перешел на se и выход в триоде. Сейчас на этом макете у меня есть преключатель пентод-триод. Но послушав пентод, захотелось с ним разобраться и довести до ума, звук интересный, отличается от триода. Хотя, конечно грязновато после триода." Эта лампа допускает мощность по второй сетке 6 Вт, но боится перенапряжения по ней."-а в схеме МАИ на 2-ой сетке получается 325в...? Александр, я выход с автосмещением ещё не пробовал, как он по звуку, отличается от фиксы? Выходники у меня вынесены в отдельный блок, а в качестве БП- УИП-2. Так, что напряжения пробую всякие. Сейчас на г807сделал: анод 440в, 2-я сетка стаб.300в, анодный ток 55мА, смещение -23в. Звук интересный. Сергей! Г807 в принципе-ВЧ генераторная лампа, мощностью 35-40 Вт отдаваемой мощи. Разработчиков её, наверное, мало интересовала линейность прибора при малых мощностях 5-10-15 вт. И дело вовсе не в том, какое напряжение на 2-й сетке, и как оно подается и как стабилизируется, какое смещение, как его организовать и т.д. Просто ты хочешь построить выходной каскад на ПЕНТОДЕ именно в области наибольшей нелинейности его характеристик и получить хороший звук?! Эта лампа, по моему, только в РР может выдать что-то приличное, да еще при приличной с ООС 16-20 ДБ (в том-же ТУ-50М шаловливые ручки в драйвере на 6Н9 попытались отключить ООС, на работающем усилителе - так катушки на тексолите в колоколах ГРД-25 вылетели и застряли в конусах!). Короче, но это только моё мнение,только триодное включение Г807 в SE "спасет отца русской демократии". В схеме №33 Александра все красиво,но присутствует приличная ООС и, наверное, есть различия 1625 от Г807 в ВАХ, в Ri и т.п. Тут можно подловиться,как например, 6П3С и 6П3СЕ - абсолютно разные лампы!!! И рассуждать "ой, эта звучит, а эта не звучит..." не корректно. И еще, Сергей, ты похоже только на звук ориентируешься, а как с измерением THD,DIM и пр.? Прямоугольник еще о многом говорит... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 27 Марта, 2014 в 06:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта, 2014 в 06:23 Вот для затравки еще пара схем. Раскачка Г807 идет по второй сетке, по которой эти лампы гораздо линейнее чем по первой даже в триоде. Для увеличения мощности лампы включены параллельно 2 штуки. На выходе до 15Вт мощность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsk1956 Опубликовано 27 Марта, 2014 в 14:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта, 2014 в 14:02 (изменено) [С триодами я уже 4 года, захотелось поэкспериментировать с пентодом. Сейчас сделал режимы: вход +2,3в/+246в, выход +0,05в/+440в. На 2-ой сетке +300в стабилизированное, смещение -25в. Звук не плохой, слушать интересно, искажения особо ухо не режут, да и в спектралабе всё выглядит прилично: А посмотришь на ВАХ, ужас: Где же тут выбрать р.т.? Если только смещение -10в? А схемы интересные-управление по 3-ей сетке-такого я ещё не пробовал. Изменено 27 Марта, 2014 в 14:32 пользователем tsk1956 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Седой Опубликовано 27 Марта, 2014 в 16:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта, 2014 в 16:17 (изменено) Вот для затравки еще пара схем. Раскачка Г807 идет по второй сетке, по которой эти лампы гораздо линейнее чем по первой даже в триоде. Для увеличения мощности лампы включены параллельно 2 штуки. На выходе до 15Вт мощность. Александр! Удивительные схемы, особенно первая. Вот найти-бы еще ВАХи с этим включением... Добавлено после раздумий: [С триодами я уже 4 года, захотелось поэкспериментировать с пентодом. Сейчас сделал режимы: вход +2,3в/+246в, выход +0,05в/+440в. На 2-ой сетке +300в стабилизированное, смещение -25в. Звук не плохой, слушать интересно, искажения особо ухо не режут, да и в спектралабе всё выглядит прилично: А посмотришь на ВАХ, ужас: Где же тут выбрать р.т.? Если только смещение -10в? А схемы интересные-управление по 3-ей сетке-такого я ещё не пробовал. Сергей! Ты говоришь про гов....ые ВАХ - справедливо! Обратил внимание на табличку в правом верхнем углу? КНИ=37% !!! При 7Вт выходной!! Воистину "Гора родила мышь", да еще хромую. И еще: на этих же спектрограммах типично триодные характеристики, как это получилось? Если понравится первая схема от Александра ты должен учесть, что SRPP на 6Н2П при 2КОм в верхем катоде начнется завал АЧХ с 6-8 КГц. Проверено. При введении ООС намучаешься, чтобы отсмотреть приличный меандр на 10 КГц... В аналогичной ситуации ООС я ввожу в следующий каскад, в катод ИТ на 6П14 (выходник перефазировать). 1-й Каскад и так достаточно линеен и не надо его охватывать. И вообще, SRPP надо делать на 6Н23 и им подобных. Может ты где найдешь ВАХи по 3-й сетке? Изменено 27 Марта, 2014 в 16:19 пользователем Седой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatolevd Опубликовано 27 Марта, 2014 в 17:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта, 2014 в 17:23 (изменено) В журнале "РадиоХобби" за 2002 год №№ 5,6 была статья "Ламповый калейдоскоп" со схемами на лампе Г-807. Я отсканировал статью и сохранил в формате pdf. Одна схема SE с пентодным включением Г-807, остальные PP. Добавить гиперссылку не удаётся, почему то Яндекс.Диск и Google Drive запрещённы. Г-807.pdf - _https://yadi.sk/d/p122RT-1LKtBg ВАХ в пентодном, триодном и ультралинейном включении: Изменено 27 Марта, 2014 в 17:43 пользователем anatol. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 27 Марта, 2014 в 19:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта, 2014 в 19:05 _https://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/084/8/807.pdf вот наверное самый подробный даташит на эту лампу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Седой Опубликовано 28 Марта, 2014 в 06:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта, 2014 в 06:42 В журнале "РадиоХобби" за 2002 год №№ 5,6 была статья "Ламповый калейдоскоп" со схемами на лампе Г-807. Я отсканировал статью и сохранил в формате pdf. Одна схема SE с пентодным включением Г-807, остальные PP.Добавить гиперссылку не удаётся, почему то Яндекс.Диск и Google Drive запрещённы. Г-807.pdf - _https://yadi.sk/d/p122RT-1LKtBg ВАХ в пентодном, триодном и ультралинейном включении: Анатолий! Обычные характеристики есть и на _https://frank.pocnet.net/ и в других местах, америкосовская 807 полный аналог Г807. Но нужна ВАХ по 3-й сетке! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsk1956 Опубликовано 28 Марта, 2014 в 14:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта, 2014 в 14:00 Дмитрич,нагрузочную прямую в прорамме я сам строил и там нижняя синяя точка стоит не на месте, её надо выводить на смещение -50в. А где его там искать? Конечно по этому графику ТНД будут большими, но не 37%. На спектрограммах спектр на громкости прослушивания(1вт на выходе). При увеличении громкости КНИ начинает резко расти. СРПП на 6н23п я пробовал 2 раза, что-то он у меня не приживается. Может в этой схеме на входе как-то пристроить обычный резистивный каскад? ВАХи по 3-ей сетке не попадались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsk1956 Опубликовано 29 Марта, 2014 в 09:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2014 в 09:36 Сейчас схема в таком виде: Отключаю вторичку выходников от земли-появляется фон 100гц, но главное меняется тональный баланс. Басу больше, иногда даже подгуживание, ВЧ меньше. В чём причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 29 Марта, 2014 в 10:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2014 в 10:06 Отключаю вторичку выходников от земли-появляется фон 100гц, но главное меняется тональный баланс. Басу больше, иногда даже подгуживание, ВЧ меньше. В чём причина? Причина? Таким «отключением» Вы разрываете ООС, со всеми вытекающими….., вот и ВСЯ ПРИЧИНА! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsk1956 Опубликовано 29 Марта, 2014 в 10:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2014 в 10:25 Кодга я вторичку от земли не отключаю, а отключаю ООС тумблером фон не появляется и тон. баланс не меняется. Но почему это происходит при отключении вторички от массы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
