Гость supercontick Опубликовано 26 Мая, 2011 в 15:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая, 2011 в 15:58 В смысле уже не чем и не как не определяется, не любой прогой не любим программатором даже не каким портом. потом сделаю реаниматор вот этот "https://www.getchip.net/posts/059-ispravlyaem-avr-fyuzy-pri-pomoshhi-atmega-fusebit-doctor/comment-page-6/#comment-2566" да так как ты говорил, может случайно галочку поставил не ту, ну короче запорол. :smile: На сет проги- мысли были какие то? Мне покоя не дает то что может все таки дело в передачи информации на дисплей? Знакомый программист говорил, что может это дело в накоплении счетчика или как то что то переполняется и потом не обнуляется, а идет в защиту и/или перезагрузку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость supercontick Опубликовано 31 Мая, 2011 в 09:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая, 2011 в 09:50 Я щас изучаю протеус. буду смотреть что не так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость starina Опубликовано 2 Июня, 2011 в 11:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня, 2011 в 11:54 ПРИВЕТ ВСЕМ.СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЕСТЬ ЛИ У КОГО НИБУДЬ СХЕМА И РАБОЧАЯ ПЕЧАТКА НА CXA 1538 И LM 7001. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 2 Июня, 2011 в 16:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня, 2011 в 16:58 ПРИВЕТ ВСЕМ.СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЕСТЬ ЛИ У КОГО НИБУДЬ СХЕМА И РАБОЧАЯ ПЕЧАТКА НА CXA 1538 И LM 7001. _https://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/10/ я брал здесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость supercontick Опубликовано 3 Июня, 2011 в 20:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня, 2011 в 20:16 Привет Серега. Вот вылаживаю сборку в протеусе. Если захочешь то посмотришь работу, там же есть фотки. Может кто то поможет с проблемой?. P.S. Я с твоего позволения выложил эту копию сообщения и архива на твоей теме "другой". Вот на этой. _https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=5930&st=42 постройка.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 11 Июня, 2011 в 13:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2011 в 13:48 :smile: :smile: :smile: :smile: Трындец!!! После эксперимента с ТОШИБРОЙ случилось чтото непонятное. Сама по себе тошибра работает, но при подключении к диодному мосту выгорает дорожка(предохранитель) и резистор на входе трансформатора. После двух таких включений, на выходе звуковых процессоров исчез звук. А вот здесь начинается самое интересное: оконечные усилители работают на ура; ко входу звуковых процессоров подключаю плеер и начинаю ЩУпать осцилографом по плате - сигнал проходит как положено, контролируется пультом и придраться некчему. Опять же подключаю плату к оконечникам, а там ТИШИНА. Если откинуть питание от звуковых процессоров, то в динамиках появляется негромкое шипение. Не ужели хана процикам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость supercontick Опубликовано 11 Июня, 2011 в 22:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2011 в 22:19 :smile: :smile: :smile: :smile: Трындец!!! После эксперимента с ТОШИБРОЙ случилось чтото непонятное. Сама по себе тошибра работает, но при подключении к диодному мосту выгорает дорожка(предохранитель) и резистор на входе трансформатора. После двух таких включений, на выходе звуковых процессоров исчез звук. А вот здесь начинается самое интересное: оконечные усилители работают на ура; ко входу звуковых процессоров подключаю плеер и начинаю ЩУпать осцилографом по плате - сигнал проходит как положено, контролируется пультом и придраться некчему. Опять же подключаю плату к оконечникам, а там ТИШИНА. Если откинуть питание от звуковых процессоров, то в динамиках появляется негромкое шипение. Не ужели хана процикам? После прочтения сам вшоке! Может спасил сам оконечник в процце звука? На счет шипения у меня тоже когда я отключаю питание то шумин не сильно! Так чуток. А вот шо за глюк?! Массу пробовал где то покопать! Врятли сгорели бы! Если у тебя стоит стабилизатор питания для процца то точно нет! У меня PT2322 даже чуток слегка греется. но работает! У меня был глюк пока где то пол часика не постояли без питания и потом все прошло! (Тоже звука небыло) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 12 Июня, 2011 в 19:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июня, 2011 в 19:25 :smile: Ну просто 3,14здец какойто... От переделаной зарядки мобильного все работает, а от линейного стабилизатора на LM317 с таким же выходным напряжением работает только микроконтролер. КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!! От одного БП хочу работать, от другого не хочу... В чем может быть фишка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 30 Июня, 2011 в 05:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июня, 2011 в 05:25 Заказал новые микросхемы. Поставил, РТ2322 опять накрылась. РТ2323 работает, подключаю оконечники - опять не работает. К шине i2c подключено 4 микросхемы - PT2323, PT2322, DS1307, LM75AD. Из всех коректно работает только последняя, у трех остальных неполадка по шине, точнее вылетают входы шины. Я так понимаю LM75 только при инициализации читает, а при работе передает в микроконтролер данные. Может ли быть что чтото случилось с пинами микроконтролера и они работают только на прием? Как выход попробовать переназначить линии SDA другой порт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Евгений (jn79) Опубликовано 30 Июня, 2011 в 09:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июня, 2011 в 09:42 Как вы умудряетесь их палить ? платы покажите и схему полную в студию ! На следующей неделе (как добью регулятор на TDA7309) стартую разработку 5.1 регулятора на РТ2323 но еще не определился с коммутацией (делать на РТ2322 или на реле - 2 входа 5.1 или 1 вход 2 канала и второй 5.1 ) Индикация 2*16 (хочу негатив но никак не могу достать), валкодер 1 шт, контроллер PIC ну и пульт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 30 Июня, 2011 в 13:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июня, 2011 в 13:03 Как вы умудряетесь их палить ? платы покажите и схему полную в студию !На следующей неделе (как добью регулятор на TDA7309) стартую разработку 5.1 регулятора на РТ2323 но еще не определился с коммутацией (делать на РТ2322 или на реле - 2 входа 5.1 или 1 вход 2 канала и второй 5.1 ) Индикация 2*16 (хочу негатив но никак не могу достать), валкодер 1 шт, контроллер PIC ну и пульт. Схемы в теме, а печатки только сканы вот здесь _https://moemesto.ru/BIYON_DEGREYV/link/11451659 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 30 Июня, 2011 в 18:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июня, 2011 в 18:56 Делал и так , отсоеденял шину на звук, тоже глючит,и если с морды то тоже глючит!глючит и при общей громкости и при по каналу. Да пару раз было при переключении каналов и так просто стоит и перезагрузилось. Да на счет с морды регулировать то при выкл ,не работает. Хорошо а то паришся)) Вот Дима переправленые исходники, попробуй перекомпилируй. Если ошибок нет напиши но себе пока не шей, там в новом исходнике я под себя изменил конфигурацию двух портов. Тогда исправлю под тебя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
