Гость химик
РТ2322 + РТ2323 Пишем прошивку - шестиканальный регулятор громкости и селектор входов
Гость hsl
Сергей, тебя тоже с наступишвим!
Может я чего то недосмотрел, но вот например у тебя объявлено
signed char volume;
Это значит символ со сзнаком в диапазоне от -127 до 127, а ты пытаешься загнать туда значения превышающие этот диапазон
if(volume <= 208){
volume=217;
а
case1:
пишется через пробел
case 1:
Гость химик
signed char volume;
if(volume <= 208){
volume=217;
а
case1:
case 1:
Спасибо, теперь все ок'.
Просто в начале эти переменные использовал по другому, а когда переделал функции, то про тип этих переменных забыл.
Дальше ошибка при асемблировании - сменил тип переменной mute c unsigned char на bit и теперь все в порядке.
Може завтра прошью схему.
Гость химик
Изменено пользователем химик
Гость химик
Если кому интересно есть практически рабочая прошивка. Плюс в ней уже есть код для управления синтезатором частоты LM7001.
Сейчас готовлю плату тюнера CXA1538 + LM7001.
Гость kolovok2
химик какие у тебя оконечники и где можно полнуб схему посмотреть
Гость химик
Оконечники у меня на LM1875T/NOPB, савбуффер ИТУН на TDA7294. Схема звуковых процессоров в посте #1, схема управления в #7.
Интересный факт, в РТ2323 есть функция Surround, смотря в даташит я понял так что это просто подзвучка. Однако когда поставил диск с АС3 то приятно удивился, в фронтах и тылу были относительно разные звуки.
Так что оказывается это DPL!
Гость kolovok2
я тоже собирал преамп только селекторы входов сделаны были на 561кп а регуляторы громкости и тембра на PT2322 прграмму писал на баскоме
Гость galkin
Вот ссылка на похожий проэкт: _https://labkit.ru/html/tembrobloki?id=17. Там уже всё готовое, может поможет Вам.
Изменено пользователем galkin
Гость химик
Этот проект уже давно находится на сайте Радиокот. Там я и узнал про это микросхемы.
Но управление там на PICe, а уменя AVR.
Гость supercontick
Здравствуйте Химик!
Можите пожалуйста выложить печатные платы, и хотя бы пару скриншотов работы регулятора.
Понравилась , хочу собрать.
Гость kolovok2
Тоже хотелось бы посмотреть и скриншоты и печатки .
Гость химик
Здравствуйте Химик!
Скрины выложу, постараюсь на выходных, как будет время.
А вот печатки в .lay нету, делал по старинке на бумаге.
Могу сделать сканы.
P.S. Сообщение в личке не понял, кому оно было адресовано?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
