РТ2322 + РТ2323 Пишем прошивку - шестиканальный регулятор громкости и селектор входов
  Сергей (Химик) сказал:
Дима, вечером постараюсь скинуть исправленный файл .с
Скинь фото пульта.
Хорошо. Исправленный на счет левого фронта? и пульт не скину , не у себя дома, давай я числа 10-11 скину! И как к тебе можна ближе достучатся?? а то есть вопросы, а тут не словишь) :smile:
  • Ответов 96
Ну чо, нашел косяк. По ошибке вместо отключения сураунда сделал отключение левого канала.
Щас все исправил. Да, теперь громкость с морды регулируется только после включения Стендбая.
Опять же файл сначала перекомпилируй.
Home_Sinema.zipПолучение информации...
Спасибо Сергей. Буду пробывать. А на счет глюков- перезагружаний, не чего не думал?
Если хочешь вот фотки.
_https://moemesto.ru/Supercontick/file/11939851
P.S. Раньше был Лорта 50У-202С
  supercontick сказал:
То что контролер перезагружается, это работа сторожевого таймера. Он срабатывает через 2,5 секунды после зависания.
А вот почему оно зависает?
Мысли есть, возможно я неправильно вывожу информацию на дисплей, перегружая тем самым контролер.
Но всеже не дает покоя тот факт, что если отключить сторожевой таймер и при зависании коснуться пальцем ножек кварца, то программа начинает работать дальше, с того места на котором зависла.
Знающие люди Help mi!!!
P.S. Пытался связаться с тобой по аське, по номеру который ты указал в личке пишет что такого не существует, а по номеру из профиля ты не отвечаеш.
Прошивка Работает, светодиоды переключаются. Но как всегда глючит страшно.
я завтра спрошу у знающих людей в универе, может кто то подскажет, но у меня пока в голову не приходит мысля. Я тоже думал на счет экрана, но может генератор не правельно подобран или фьюзы?
Изменено пользователем supercontick
Глючит только при регулировании громкости?
А когда кнопками с морды регулируеш тоже глючит?
Попробуй такую комбинацию: отсоедини шину i2c от звуковых процессоров и погоняй громкость вперед назад, что получится ответь.
Делал и так , отсоеденял шину на звук, тоже глючит,и если с морды то тоже глючит!
глючит и при общей громкости и при по каналу. Да пару раз было при переключении каналов и так просто стоит и перезагрузилось.
Да на счет с морды регулировать то при выкл ,не работает. Хорошо а то паришся))
  avr123.nm.ru сказал:
в ATmega16 для кварца с частотой от 3 до 8 МГц нужны конденсаторы от 12 до 22 пФ и вот такая комбинация фьюзов : CKSEL 1111 SUT 11 CKOPT 1
Попробуй так.
И вообще надо бы открыть отдельную тему о выборе кварца и конденсаторов, ато в интернете все очень размыто описано.
Попробуй так.
Согласен ну на счет генератора попробую, а вот отдельную тему...?Попробую эксперементально. нужно еще посмотреть в программе.
Посмотреть в исходнике( выше ссылка была) там для радиоприемника сделана тоже схема на ATmega 16 и такой же экран.
Да еще вопрос: а если сделать такой же приемник только для твоего устройства? Как думаешь будет работать? синтезатор частоты такой же.
Запорол я себе контроллер фьюзами, потом возобновлю а пока что новый купил.
Нужно думать на счет проги.
Что значит запорол?
Поставил метки или как? 1 это когда метка снята, ты так сделал?
