Гость stenya Опубликовано 20 Апреля, 2011 в 19:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля, 2011 в 19:10 Здравствуйте! ,,,,https://www.radiokot.ru/konkurs/035/ вот готовы проект того что Вы хотите только на пике. Правда без исходников. Но я думаю если попросить, то дадут :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 21 Апреля, 2011 в 04:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля, 2011 в 04:56 Здравствуйте!,,,,https://www.radiokot.ru/konkurs/035/ вот готовы проект того что Вы хотите только на пике. Правда без исходников. Но я думаю если попросить, то дадут :smile: Посмотри ссылку на топик выше. Про эту схему я и говорил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 27 Апреля, 2011 в 19:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля, 2011 в 19:24 Доброго времени. Текст прошивки подправил, добавил кнопки громкость +/- (на панели). Исправил ошибку включения светодиодов индицирующих номер канала. Подправил вывод громкости на дисплей. Только пока нет возможности проверить на устройстве, нет доступа к компьютеру. Поетому перед использованием нужно перекомпилировать файл. P.S. Кварц с другой частотой теоритически можно использовать, но тогда нужно пересчитывать таймеры и фьюза. С фьюзами проще, а вот с таймером могу напороть боков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость supercontick Опубликовано 28 Апреля, 2011 в 12:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля, 2011 в 12:56 Доброго времени. Текст прошивки подправил, добавил кнопки громкость +/- (на панели). Исправил ошибку включения светодиодов индицирующих номер канала. Подправил вывод громкости на дисплей. Только пока нет возможности проверить на устройстве, нет доступа к компьютеру. Поетому перед использованием нужно перекомпилировать файл. P.S. Кварц с другой частотой теоритически можно использовать, но тогда нужно пересчитывать таймеры и фьюза. С фьюзами проще, а вот с таймером могу напороть боков. Файлы скомпилировал, но по убирал синтаксические ошибки. Дома буду все пробывать, микрухи привезли, кварц нашел. На счет личного сообщения , после того как соберу звук. проц. то начну с ним экспериментировать. Сразу же отпишу. Файлы.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 1 Мая, 2011 в 07:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Мая, 2011 в 07:52 Отпиши пожалуйста, пробовал новую прошивку? И я у тебя ранее спрашивал про светодиоды, ты их ставил или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость starina Опубликовано 5 Мая, 2011 в 16:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая, 2011 в 16:02 Сергей. скажи пожалуйста чем управляется тюнер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 5 Мая, 2011 в 18:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая, 2011 в 18:43 Сергей. скажи пожалуйста чем управляется тюнер? Тюннер управляется синтезатором LM7001, синтезатор управляется схемой на микроконтролере из этой темы, а эта схема управляется пультом формата RC-5 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andrdoy Опубликовано 8 Мая, 2011 в 09:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая, 2011 в 09:32 Вот ссылка на похожий проэкт: _https://labkit.ru/html/tembrobloki?id=17. Там уже всё готовое, может поможет Вам. _https://avr.dtrack.ru - может это тоже поожет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость supercontick Опубликовано 8 Мая, 2011 в 10:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая, 2011 в 10:11 Отпиши пожалуйста, пробовал новую прошивку? И я у тебя ранее спрашивал про светодиоды, ты их ставил или нет? Даже не знаю с чего начать. 1. на счет твоей проги, нет ещё хуже стало, экран моргать начал. После выхода с режима Stanbay, на верхней строке пусто на нижней только написано мастер, звук не работает, но начинает работать только после того как громкость покрутишь. Входы нормально не работают. И глючит так же. 2. Старая прога глючит, но работает более менее, есть много косяков но меня сейчас интересует один- почему то не работает Левый Фронт. Чтоб заработал нужно сделать очень хитрую комбинацию: сначала включаем контроллер, потом выбираем вход, потом выключаем и включаем сам контроллер и звук на левом фронте появляется, играет нормально даже громкость можно регулировать в режиме Станбай! И есть ещё одна проблемка со старой прогой- после режима станбай работает нормально, но если обратно нажать станбай и потом опять включить то звука нет, нужно выбрать канал и почему то нажать на кнопку Муте и тогда появляется звук. 3. на счет генератора, да ставил конденсаторы на 30 пик лучше стало.но не намного. И ещё Сергей а можешь схемку синтезатора показать и печатка если есть. P.S. Кому нужны печатки то вышлю чуток позже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 8 Мая, 2011 в 13:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая, 2011 в 13:12 Даже не знаю с чего начать. 1. на счет твоей проги, нет ещё хуже стало, экран моргать начал. После выхода с режима Stanbay, на верхней строке пусто на нижней только написано мастер, звук не работает, но начинает работать только после того как громкость покрутишь. Входы нормально не работают. И глючит так же. Что-то я не врублюсь, перед выводом информации на дисплей я вставил функцию lcd_clear(); но получается что после нее не работает функция lcd_puts(); На счет громкости у меня работает нормально, при включении устанавливается уровень 39. Входы переключаются кнопками как положено, в последнем исправлении прошивки исправил индикацию номера канала. Там по ошибке было лишнее условие if из-за которого светодиоды работали не коректно. 2. Старая прога глючит, но работает более менее, есть много косяков но меня сейчас интересует один- почему то не работает Левый Фронт. Чтоб заработал нужно сделать очень хитрую комбинацию: сначала включаем контроллер, потом выбираем вход, потом выключаем и включаем сам контроллер и звук на левом фронте появляется, играет нормально даже громкость можно регулировать в режиме Станбай! И есть ещё одна проблемка со старой прогой- после режима станбай работает нормально, но если обратно нажать станбай и потом опять включить то звука нет, нужно выбрать канал и почему то нажать на кнопку Муте и тогда появляется звук. Это скорее всего косяк РТ2323, у меня такая же беда, но я постоянно слушаю все в режиме Сурраунд, в этом режиме все работает как надо. Громкость в режиме Стендбай регулируется только кнопками или энкодером, сейчас добавлю условие на выполнение команд. Косяк с функцией Муть при включении исправил. Она нужна для того чтобы при переходе в режим Стендбай и отключении питания сигнал не доигрывал на заряженных конденсаторах. 3. на счет генератора, да ставил конденсаторы на 30 пик лучше стало.но не намного. И ещё Сергей а можешь схемку синтезатора показать и печатка если есть. Что именно стало лучше? На счет схемы, в ветке по микроконтролерам есть тема по тюнеру СХА1538+LM7001. Печатку скину как будет возможность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость supercontick Опубликовано 9 Мая, 2011 в 09:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Мая, 2011 в 09:40 (изменено) Что-то я не врублюсь, перед выводом информации на дисплей я вставил функцию lcd_clear(); но получается что после нее не работает функция lcd_puts(); На счет громкости у меня работает нормально, при включении устанавливается уровень 39. Входы переключаются кнопками как положено, в последнем исправлении прошивки исправил индикацию номера канала. Там по ошибке было лишнее условие if из-за которого светодиоды работали не коректно. Пока что светодиоды не ставил, не придумал куда поставлю. Это скорее всего косяк РТ2323, у меня такая же беда, но я постоянно слушаю все в режиме Сурраунд, в этом режиме все работает как надо. Громкость в режиме Стендбай регулируется только кнопками или энкодером, сейчас добавлю условие на выполнение команд. Косяк с функцией Муть при включении исправил. Она нужна для того чтобы при переходе в режим Стендбай и отключении питания сигнал не доигрывал на заряженных конденсаторах. У меня импульсный блок питания, поэтому я сделал стандбай для самих усилителей. Со входом может и PT2323, но почему не работает как надо Левый Фронт? мне кажется косяк в программе, раз делаешь такую комбинацию на проигрывание. И ещё на счет сурраунда, у меня на пульту нет кнопок ТХТ. какой кнопкой переключать режим. Или я скажу потом какой пульт и какая команда кнопок? Что именно стало лучше? На счет схемы, в ветке по микроконтролерам есть тема по тюнеру СХА1538+LM7001. Печатку скину как будет возможность. На счет "Что лучше стало" немного быстрее срабатывать снадбай стал, и переход на включение. А схема- в какой ветке? Ты сделал ее или еще на разработке? А то я почти заканчиваю хотелось бы еще и тюнер туда втыкнуть. P.S. Систему я уже почти сделал, осталось переднюю панель собрать а так уже все стоит на своих местах. Фотки выложу числа 14-15. Изменено 9 Мая, 2011 в 09:51 пользователем supercontick Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 9 Мая, 2011 в 10:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Мая, 2011 в 10:47 Дима, вечером постараюсь скинуть исправленный файл .с Скинь фото пульта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
