Гость xrust
Ламповый усилитель для наушников
Гость xrust
Привет, собрал совой первый ламповый усилитель SRPP на 6Н6П, очень понравился звук и сам процесс. Теперь хочется собрать, что то получше.
Вот нашел две схемы, какая из этих схем лучше? Или предложите свою.
Заранее всем спасибо!
Изменено пользователем xrust
На мой вкус "белая" схема лучше. Я подобную делал и даже немного усовершенствовал. Вот тут: https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...%ED%E8%EA%EE%E2
в конце странички. Работает сразу при правильной сборке. Но наушники должны быть сопротивлением не ниже 32 Ом, а лучше больше.
Гость ogmetr
А на мой взгляд "черная" схема более оптимальна для работы на низкоомную нагрузку.
Только желательно применять для питания электронный фильтр и не понятен номинал выходного конденсатора С1.
Изменено пользователем ogmetr
https://datagor.ru/amplifiers/tubes/108-str...naushnikov.html
Отличная схема,ещё никто не жаловался.
Гость xrust
Эту схему я уже собрал, теперь хочу найти получше.
Что скажете про эту схемку _https://www.radiolamp.ru/shem/unch/79/
вот схемка- говорят тоже ничего
Гость Егор66
Собрал усилитель "PhonAmp" , трансформатор делал по описанной в статье технологии из 2х ТП 124-5 напряжение 12в ток 1,1А распилил каркасы трансформаторов в итоге получился блок питания на выходе без нагрузки ровно 300в под нагрузкой 277-280,по непонятным мне причинам усилитель не заработал, еще чуть позднее заметил что анодный трансформатор очень сильно греется, аж воск поплыл. Что касаемо настройки все вроде в норме резистор рк поставил 200 ом при этом напряжение на аноде нижней лампы равно 137-140в что при напряжении питания 277-280в является половиной и погрешность не составляет более 5%.
Когда пробовал подавать сигнал на вход на выходе не получил ровным счетом нечего сигнал не то что не усиливается, его вобще не слышно в 32оМном динамике от телефона тогда подключил динамик на 8 ом сигнал был еле слышен крутил регулятор громкости не помогает вернее громче не становится, либо шопот с искажениями либо тишина.
Изменено пользователем Егор66
Гость mosfet
Советую осмотреть весь монтаж в поисках косяка, где-то что-то отвалилось скорее всего. 6Н1П/6Н3П/6Н23П много есть не могут. Трансформатор мощностью авось ватт 30 с накальной обмоткой у меня тянет две ECC85 (10мА, больше усиление чем у 6Н1П и в катоде 100 Ом)
Фотография трансформатора не очень четкая. Но мне кажется, что между пластинками I и Ш есть зазор. Видимо 2 половины каркаса имеют толщину чуть больше чем один не распиленный. Эти зазоры уменьшают индуктивность обмоток, сильно увеличивая ток холостого хода и нагрев трансформатора.
Про отсутствие сигнала - надо монтаж проверить. Схема настолько примитивная, что "не работать" там нечему. Тем более, что режим по постоянному току вроде как выставился правильный.
Надо взять тестер и проверить напряжения на всех электродах лампы. Анод, катод, сетка - для нижней лампы проверить относительно земли, для верхней - эти напряжения лучше измерить относитльно катода верхней половины.
Для нижней половины лампы должно быть
Катод - +1.5 (1.0-2.0в)
Сетка - 0
Анод - +140. (130-150)
Для верхней половины относительно катода
Катод - 0
Сетка минус 1.5 (от 1 до 2в)
Анод - +140 (130-150)
Еще рекомендую от вывода сетки нижней лампы на землю поставить резистор номиналом от 330к до 1 МОм.
Гость Егор66
Накальный то даже не греется, а вот тот что переделанный анодный горячехонький. они рассчитаны на мощность около 15ват я так понимаю
Да зазор там действиельно есть с каждой стороны около 1,5мм
Хм если сильно увеличивается ток холостого хода то без нагрузки он тоже должен сильно греться?
Дело в том, что такой зазор фактически уменьшает сечение сердечника в 2 раза. Что уменьшает максимальную мощность трансформатора в 4 раза. На ХХ он может быть и не сильно греется, но с таким "дырявым" сердечником этот трансформатор уже не 15Вт мощностью а всего 4-5 и работает с перегрузом, что и вызывает его нагрев.
Гость Егор66
Спасибо за совет, уже доработал катушки, буду проверять, зазора теперь нет ну пару пластин по непонятным мне причинам не прилегают плотно остался зазор меньше 0,5мм но я думаю это уже не так страшно. Трансформатор до этого действительно сильно грелся даже на холостом ходу, просто я его не включал надолго пока не собрал усилитель.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
    • В обратноходовых преобразователях, не так все просто как с обычным трансом на 50 герц, хотя и не сложно.  Если к примеру изменить количество витков в пятивольтовой обмотке, напряжение на выходе все равно будет 5V. На что же это повлияет? Изменится напряжение на стоке силового транзистора (когда он закрыт) и ШИМ. Оно не 308V оно там гораздо больше. Вот относительно этого напряжения с учетом коэффициента трансформации можно прикинуть напряжение на не стабилизированных обмотках.     Мосты в обратноходовых преобразователях не ставят!
    • Найдете. В Китае есть все.
    • Если не найду с линейным, тогда как поступать?
    • Буду изыскивать! Беда в том, что описание часто не совпадает с полученным, а на вопросы получить вразумительный ответ крайне трудно.
    • Видел темку, обращался к нему - молчит. Да, я тоже так понял. Вчера панельки от разных продавцов внимательно пошерстил, похоже, что есть линейный выход , а есть и с усями, притом разной мощности. Я так понимаю мне лучше заказать с линейным выходом?
    • Александр - Tank к своему ламповому усилителю подключал такие панели. https://datagor.ru/amplifiers/tubes/3127-ghxamp-impulsny-bp-lampovogo-usilitelya.html  Мне кажется они бывают разные, с усилителями и без, но что там вам придет и самое главное КОГДА придет, никто не знает.
    • Я бы с удовольствием, но пациент в пути, я бы сказал в начале пути Что нашёл, детализация конечно никакая, но всё же...
    • Там, может, уже на выходе усилители класса D ставят. Я не сталкивался с такими плеерами. Сфотографируйте его с обеих сторон. Интересно посмотреть что там.
    • Спасибо, Сергей! Ждал, ждал ответа...сегодня эту схемку и опробовалвсё работает!  Развёл, как на фото. Всё верно? Тут ещё одна загвоздка - музыка голая, без тюнера,  думал врезать такой: https://aliexpress.ru/item/4000694139781.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.536d2e0ehfsKB7 Выход 2х3 китайских вата, подавать буду, как на фото. Оставить как есть или сигнал надо срезать?
    • Вам нужно входа подключать параллельно. Нужно спаять разветвитель. Или купить готовый.
    • Приветствую! Закинул темку на форум портала, но и сюда продублирую. Возникла необходимость подключения двух каналов к звуку 5,1. Интересует самое простое подключение, лишь бы играли все колонки. При подключении двух каналов уже играет саб, осталось подключить тыловые и центральную колонки. Агрегат такой: https://manualza.ru/hyundai/h-has6003/bona1
