gsaorion Опубликовано 25 Декабря, 2012 в 12:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Декабря, 2012 в 12:08 Красивая лампочка, но где брать? Да и цена приличная. Добавлено после раздумий: Я все таки не пойму, как в схеме, что выше постом, напряжение между накалом и катодом можнт быть 100в и выше. Ведь накал никак не связан с катодом. Накал вообще питается отдельной обмоткой. И можно ли мерять напряжение тестером между накалом и катодом, это будет правильно? Так оно ничего не должно показать.... Растолкуйте пож. кто знает. Добавлено после раздумий: Во всех схемах, что я видел используют две половинки одной лампы, и питание до 400в. И ничего не оговорено про катод-накал. Или специально умалчивают??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 25 Декабря, 2012 в 14:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Декабря, 2012 в 14:00 Вакуумный промежуток между нитью накала и катодом представляет собой паразитный прямонакальный диод. У которого роль катода играет нить накала а анодом является катод лампы. У этого диода есть свои параметры один из которых - максимально допустимое напряжение и указан в параметрах лампы. Именно из за этих диодных свойств может и возникнуть связь между накалом и катодом лампы. В катодную цепь проникают наводки, фон сетевого напряжения наведенные на отдельной накальной обмотке через емкостную связь между обмотками силового трансформатора. Не зря в усилителях корректорах (работающих со слабыми сигналами) накал питают постоянным стабилизированным напряжением. На накал подают постоянный положительный потенциал превышающий потенциал катода, чтобы этот паразитный диод оказался запертым обратным напряжением. Для уменьшения фона накал делают со средней точкой (или отвод от середины обмотки или виртуальную среднюю точку из двух резисторов одинаковых) эту среднюю точку или заземляют или подают на нее положительный потенциал. Добавлено после раздумий: Во всех схемах, что я видел используют две половинки одной лампы, и питание до 400в. И ничего не оговорено про катод-накал. Или специально умалчивают??? Скорее всего забывают про это сказать. Или считается что это само собой разумеющееся. Каскад СРПП. Напряжение питания 400в. Напряжение на катоде нижней лампы 2в на катоде верхней лампы - 200в. Если подать на среднюю точку накала потенциал в 100 вольт от делителя напряжения с анодного питания то тогда получаем потенциал между катодом и накалом для нижней лампы будет +98в для верхенй лампы -100в - в пределах нормы пока нет сигнала на усилителе. В динамическом режиме к напряжению на катоде верхней лампы по постоянному току добавляется еще и амплитуда сигнала на выходе. Получим диапазон изменения напряжения между катодом и накалом от -70 до -170в А если потенциал накала "прибьем" к земле, то получим соответственно -2 и -200в для нижней и верхней половин соответственно. В динамике у верхней половины будет разность гулять от -130 до -270в. Вот поэтому и советую сделать одну лампу на нижний этаж, а другую (с отдельной обмоткой накала "подпертой потенциалом порядка 250в относительно земли) ставить на верхний этаж. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsaorion Опубликовано 25 Декабря, 2012 в 18:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Декабря, 2012 в 18:16 (изменено) Каскад СРПП. Напряжение питания 400в. Напряжение на катоде нижней лампы 2в на катоде верхней лампы - 200в. Вы имели ввиду напряжение на катоде+2 и+200в? Добавлено после раздумий: Если подать на среднюю точку накала потенциал в 100 вольт от делителя напряжения с анодного питания то тогда получаем потенциал между катодом и накалом для нижней лампы будет +98в для верхенй лампы -100в - в пределах нормы пока нет сигнала на усилителе. знак патенциала между катодом и накалом не имеет значения? +98 или -100в? Имеет значение только величина по модулю? Добавлено после раздумий: Если я замеряю напряжение на катоде нижней и верхней лампы, то меряю относительно "земли", то выходит напряжение на нижней +2, а на верхней +200в. Тогда если подать на накал потенциал +100в от делителя с анодного питания, то получится на нижней лампе 100-2=98в, а на верхней 100-200=-100в (или наоборот 2-100=-98, 200-100=100в). Я правильно понял или опять что то недопонимаю??? Извините за дотошность, но хочется разобраться, а описания в нете не нашел по поводу правильного питания SPRR. Изменено 25 Декабря, 2012 в 19:22 пользователем gsaorion Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ogmetr Опубликовано 29 Декабря, 2012 в 06:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря, 2012 в 06:59 Создана новая тема "SpringSE" SpringSE Прошу обсудить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
