Гость Vasylenko
SE Усилитель на 6н5с
Гость Vasylenko
Добрый День Жителям Датагории!
Недавно на работе среди хлама нашел пару ламп 6н5с,когда открыл справочник и посмотрел ее характеристики захотелось собрать на ней усилитель (SE по половинке триода на канал),
особенно прельщает конструкция выходного трансформатора и ее внешний вид :-).
Почему в интернете так мало информации про эту лампу? как она в звуке?
Изменено пользователем Vasylenko
Гость alexander59
Смотрите схемы на 6Н13С, т.к. это почти одно и тоже , упоминают и 6Н5С. Большего не подскажу.
Гость borisz
смело собирай "spring” Триодный Усилитель На 6н13с уважаемого ГУРУ "ogmetr"
/datagor.ru/amplifiers/tubes/312-spring-triodnyjj-usilitel.html-на портале
forum.datagor.ru/index.php?showtopic=33&hl=6н13с-на форуме
Гость Vasylenko
Уже даже есть обмоточный провод пэшло 0.2 и пзшло 0.55, железо и самодельные катушки для выходных трансформаторов (Ш20x40) все как в схеме, хотел мотать для SE 6ф3п или подобной ей лампе....пугает сложность схемы.
Гость alexander59
Мне так же с первого взгляда какой нибудь проект кажется сложным, однако почитав, присмотревшись и разобравшись, ну максимум неделю уже совсем не страшно и....
Изменено пользователем alexander59
В звуке она хороша. Правда сразу стоит сказать, что в двухтактном звуке. Для однотакта получается очень большой уровень второй гармоники, искажения большие, хотя звук приятный теплый, скажем так слащавый до приторности.
Еще есть одна проблема у этих ламп - они очень "тугие" в раскачке. Драйверный каскад должен обеспечивать размах выходного напряжения порядка 60-70 вольт.
Вот по этим причинам и не берутся любители за усилители на этой лампе. Есть много других ламп, с которыми можно получить результаты дучшие и гораздо меньшими усилиями.
Но лампы красивые, только из за одного их внешнего вида стоит с ними побороться. Вот моя вариация на тему "Спринга" недавно со стапелей сошел.
У буржуев можно поискать по словам "6AS7 amplifier" можно найти еще много интересного.
Гость Vasylenko
А крышки для ламп из-под трансформаторов ?
Не понял вопроса. Крышки для трансформаторов? - Банки жестяные для специй. Внутри в углы припаяны латунные стойки на которых в корпуса материнские платы устанавливают, чтобы крышки можно было крепить к корпусу. Ну и покрашены они антигравием автомобильным и сверху черной матовой эмалью.
Гость Vasylenko
:smile:
Писал спросонья :smile:
Думал что крышки для трансформаторов были сделаны из больших конденсаторов. Спасибо.
вот мой карманный усилок на 6н13с.использую как околокомпьютерный.звук очень мягкий.правда мощность невелика-неболее2 ватт,но мне хватает.оба каскада по схеме SRPP
Изменено пользователем редковезучий
  • Поддерживаю, плюсую! 1
Гость вкн
Редковезучий, будьте добры - опубликуйте схему!
Я-то догадываюсь, но многим это будет интересно.
Даже подозреваю, что стоит выделить подобное решение в отдельную тему.
Выходное сопротивление такого каскада не более 100 Ом, поэтому сложности в реализации согласующего трансформатора не вижу. А в некоторых случаях можно даже обойтись без него.
ООС не вводили?
вот схема.выходник-силовой тор 220/24 ,если не ошибаюсь.примерно ватт на 40-60.режимы уж не помню-работает усилитель года три.
схема не моя-подсмотрена у Слонима и Сергеева .
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
