TANk Опубликовано 8 Декабря, 2010 в 13:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2010 в 13:50 подарил два ленточных трансформатора SE ,сказал 6н13с как нечего делать потянет А вот с этого места подробнее. Количество витков, ∅ провода, коэф. трансформации сечение железа. То что хорошо для 6П3С не всегда будет хорошо для 6н5С и наоборот. Размеры выходных трансформаторов для двухтактного усилителя как правило раза в 2-3 меньше для получения такой же выходной мощности и полосы частот по сравнению с однотактными. почему вы отказались от кенотронного питания ? По одной простой причине. На трансформатор у меня не влезло бы нужное количество обмоток, для кенотронного питания. Ведь тогда на кенотрон пришлось бы переводить и питание предварительного и питание оконечного каскадов. А это плюс 2 кенотронных обмотки накала и удвоение количества витков анодных обмоток. По уму и питание смещения тогда пришлось бы делать тоже кенотронным - а это уже третий кенотрон и еще обмотка накала и пара обмоток на питание. В сглаживающие фильтры тогда пришлось бы ставить дроссели железные. А это еще 5 дросселей, ну как минимум 4 (2 на оконечные каскады, 2 на предварительные). Слишком затратно получается, при сомнительной выгоде в пользу звука. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ketchup Опубликовано 8 Декабря, 2010 в 14:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2010 в 14:12 А вот с этого места подробнее. Количество витков, ∅ провода, коэф. трансформации сечение железа. А вот этого к сожалению не скажу , знаю что сечение чуть больше 8 квадратов , секций вторички - 4(в паралель) первички скорее всего -5(последовательно) ∅ провода остаётся в секрете... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 8 Декабря, 2010 в 14:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2010 в 14:27 Тогда хотя бы Ктр измерить его просто. Первичку в розетку через лампочку на 40-60Вт (чтобы ограничить ток) измерить напряжение на первичной обмотке и на вторичной. И какая по сопротивлению будет нагрузка? Тогда можно будет сказать подойдет трансформатор или нет. Еще неплохо измерить активное сопротивление первичной обмотки. По нему можно примерно судить о диаметре провода и максимальном токе, который через нее можно пропустить. 8квадратов - на мой взгляд маловато для такой лампы в однотакте. На половину в самый раз. У меня на однотакт на подобную лампу намотан выходной трансформатор на сердечнике Ш38х40 - 15квадратов. Вдвое больше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ketchup Опубликовано 8 Декабря, 2010 в 15:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2010 в 15:27 (изменено) Подключал через 40вт лампочку , на первичке-227в на вторичке-6,3в. Сопротивление первички-265ом вторички-1.1ом Да согласен 8кв.см это маловато , но посмотрим как они запоют Изменено 8 Декабря, 2010 в 15:28 пользователем ketchup Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
редковезучий Опубликовано 8 Декабря, 2010 в 15:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2010 в 15:31 спасибо всем за ответы.если честно,то причина использования мной такого выходного каскада-это возможность применения готового ,очень дешевого трансформатора.согласитесь что для многих это большой плюс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 8 Декабря, 2010 в 20:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2010 в 20:27 Подключал через 40вт лампочку , на первичке-227в на вторичке-6,3в. Сопротивление первички-265ом вторички-1.1омДа согласен 8кв.см это маловато , Ктр=36 Согласно вашим замерам. Если на выходе будет колонка сопротивлением в 4 ома, то такой трансформатор будет для лампы представлять нагрузку примерно в 5.5 кОм. Это очень неплохо для ламп у которых внутреннее сопротивление Ri порядка 1 ком такими лампами являются 6П14П, 6П3С, Г-807, 6П6С Вот для них этот трансформатор будет очень хорошим. Для ламп 6Н5С у которых внутреннее сопротивление низкое Ri порядка 300 Ом (у параллельных получается меньше 200 Ом) надо трансформатор который даст анодную нагрузку порядка 1 кОм. Если взять сопротивление нагрузки равным 4 Ома то Ктр у него должен быть примерно 14-16. Если сопротивление нагрузки 8 Ом то тогда нужен трансформатор с Ктр в районе 10. С тем трансформатором, который вам подарил друг, вы не сможете получить полной мощности на выходе. Она будет ниже расчетных 8Вт раза в 4-5. но посмотрим как они запоют На пару ватт на выходе можно только рассчитывать. Ток у параллельных 6Н5С примерно 140-150 мА. Умножаем этот ток на сопротивление активное обмотки. Получаем примерно 40 вольт падение напряжения на обмотке трансформатора. Судя по активному сопротивлению провод для первичной обмотки взят не тоще чем 0.25мм. Для ламп с током порядка 150мА надо бы иметь активное сопротивление первичной обмотки не более 100 Ом. Провод как минимум 0.35. Вот такие вот противопоказания для ваших трансформаторов и для 6Н13С. Еще раз повторю, что для ламп перечисленных мною выше этот трансформатор очень хорошо подойдет. Поэтому чтобы не разочароваться, лучше сделайте усилитель на Г-807 с этими трансформаторами. Можно в триоде, можно в пентоде. Схемы от Манакова ищутся быстро. Результат будет гораздо гораздее, чем с 6Н13С. Для них надо мотать другой трансформатор большего размера и толстой проволокой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ketchup Опубликовано 8 Декабря, 2010 в 21:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2010 в 21:38 лучше сделайте усилитель на Г-807 с этими трансформаторами. Можно в триоде, можно в пентоде. Схемы от Манакова ищутся быстро. Результат будет гораздо гораздее, чем с 6Н13С. Для них надо мотать другой трансформатор большего размера и толстой проволокой. Всё к ней родимой и идёт! Г-807 это моя мечта , у меня для 807-й было припасено железо 11квадратиков , теперь лучше пущу его для 6Н13С или ещё чего нибудь ,а на этом железе по вашему совету спаяю Г-807. Спасибо :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsaorion Опубликовано 18 Декабря, 2012 в 17:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2012 в 17:20 На выходе (остался конструктив) SE на 6Н13С, скоро будет представлен.Действительно проблемы были, но они того стоили. Для интриги (до выхода статьи): - Максимальная мощность до 10 Вт (не забываем, что это SE) - Номинальная 8 Вт при Кгр не более 1% и это без обратной связи. Здравствуйте! Где можно посмотреть Вашу статью про SE на 6Н13С? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsaorion Опубликовано 19 Декабря, 2012 в 08:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2012 в 08:36 Люди! Тут есть кто нибудь??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 19 Декабря, 2012 в 10:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2012 в 10:56 Юрия (ogmetr) автора этого проекта давно тут видно не было. Ну если быть точным, то читать он читает (это видно по статистике форума) но вот уже больше года ничего не писал. Кроме него на ваш вопрос вряд ли кто ответит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsaorion Опубликовано 19 Декабря, 2012 в 12:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2012 в 12:18 Понятно, спасибо! Жаль. Добавлено после раздумий: А Вы не подскажете, почему синусоида не симметричная выходит, верхняя полуволна чуть меньше чем нижняя. Это после драйвера SRPP на 6н9С. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 19 Декабря, 2012 в 12:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2012 в 12:46 Может из за разного усиления ламп? Попробуйте поменять лампы местами. Если после этого ограничиваться будет нижняя волна - то дело в разных параметрах ламп. Надеюсь драйвер сделан так, что на нижние половины СРПП работает одна лампа, а на верхние - другая. И накалы этих ламп подключены к разным накальным обмоткам. Если использовать в разных этажах половинки одной лампы, то возможен пробой между катодом и накалом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
