SE Усилитель на 6н5с
Так я и думал!
Трансформатор расчитан на работу с 4-омной акустикой.
Для 8-омной лучше применить трансформатор 220-15 или 17в.
Потенциал = 4-4,5 Ватта.
А можно воспользоваться на входе не 6Н9С а какой нибудь пентод. Вот в таком вот варианте
https://forum.datagor.ru/index.php?act=atta...ost&id=9486
Схема от Евгения (Loki). На вход что то типа 6П9 на выходе СРПП на 6Н13С или 6Н5С
вот как раз именно об этом сейчас и думаю-раздобыл несколько 6п9,времени пока нет,другие проекты в разработке :smile:
Не применяют ее в усилителях, т.к. она имеет очень нелинейные характеристики и большой разброс параметров триодов в баллоне, т.е. надо отбирать их очень большого кол-ва ламп , если хотите получить одинаковое усиление каналов в стереоусилителе. Большое напряжение раскачки диктует соответственно высокое усиление драйверной лампы, т.е придется применять пентод именно в пентодном включении, а это не всем нравится. Лучше ее применять в двухтактниках, тогда различие баллонов в плечах будет менее заметно. Почитайте на аудиопортале, там много о ней поломали копий, я тоже в свое время думал сделать однотактник, да так и забросил, руки не дошли.
Так вроде схема про которую идет речь это не совсем однотактник, а даже ближе к двухтактному. Так что там 6Н5С приживется.
Катод нижней лампы на землю, смещение фиксированное с отдельного источника. Смещение на верхнюю лампу резистором. Ватт 10 мощностью. Номинал прикинуть можно, исходя из смещения порядка 60-70 вольт.
А в однотактник ее точно не советую. Для однотактника есть более прямые триоды. 6С41С например или 2 штуки 6С19П в параллель. Может они не такие красивые, но в однотакте поют лучше
На выходе (остался конструктив) SE на 6Н13С, скоро будет представлен.
Действительно проблемы были, но они того стоили.
Для интриги (до выхода статьи):
- Максимальная мощность до 10 Вт (не забываем, что это SE)
- Номинальная 8 Вт при Кгр не более 1% и это без обратной связи.
Юрий, очень интересно, заинтриговал.
Тем более что есть аналоги 6Н13С с удвоенной мощностью (по 30Вт на половинке) Это же можно будет в однотакте 20 Вт получить и ГМ-70 отправить на свалку?
  Александр (tank) сказал:
В звуке она хороша. Правда сразу стоит сказать, что в двухтактном звуке. Для однотакта получается очень большой уровень второй гармоники, искажения большие, хотя звук приятный теплый, скажем так слащавый до приторности.
Еще есть одна проблема у этих ламп - они очень "тугие" в раскачке. Драйверный каскад должен обеспечивать размах выходного напряжения порядка 60-70 вольт.
Вот по этим причинам и не берутся любители за усилители на этой лампе. Есть много других ламп, с которыми можно получить результаты дучшие и гораздо меньшими усилиями.
Но лампы красивые, только из за одного их внешнего вида стоит с ними побороться. Вот моя вариация на тему "Спринга" недавно со стапелей сошел.
У буржуев можно поискать по словам "6AS7 amplifier" можно найти еще много интересного.
Александр Николаевич хочу услышать слащавый звук до приторности от лампы :smile: Дайте схему. лампы есть.
Подождем схему от Юрия, или втихомолку спросим в личке о его секретах.
Давайте давайте! Вот намотаю транс для 6с33с, спаяю в макете, буду слушать музыку и паять 6н5с. Предвкушаю звук юности. :smile:
Ну так где же SE с притарно слащавым звуком? Шибоко интересно. Александру Николаевичу: транс на 6С33С намотал, сушу обмотку, пропитаную лаком. Буду слушать 33-ю и попробую Вашу схему "РР".
