Гость Vasylenko Опубликовано 19 Ноября, 2010 в 13:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2010 в 13:07 (изменено) Добрый День Жителям Датагории! Недавно на работе среди хлама нашел пару ламп 6н5с,когда открыл справочник и посмотрел ее характеристики захотелось собрать на ней усилитель (SE по половинке триода на канал), особенно прельщает конструкция выходного трансформатора и ее внешний вид :-). Почему в интернете так мало информации про эту лампу? как она в звуке? Изменено 19 Ноября, 2010 в 13:09 пользователем Vasylenko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexander59 Опубликовано 19 Ноября, 2010 в 15:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2010 в 15:43 Vasylenko сказал: Добрый День Жителям Датагории! Недавно на работе среди хлама нашел пару ламп 6н5с,когда открыл справочник и посмотрел ее характеристики захотелось собрать на ней усилитель (SE по половинке триода на канал), особенно прельщает конструкция выходного трансформатора и ее внешний вид :-). Почему в интернете так мало информации про эту лампу? как она в звуке? Смотрите схемы на 6Н13С, т.к. это почти одно и тоже , упоминают и 6Н5С. Большего не подскажу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость borisz Опубликовано 19 Ноября, 2010 в 17:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2010 в 17:27 alexander59 сказал: Смотрите схемы на 6Н13С, т.к. это почти одно и тоже , упоминают и 6Н5С. Большего не подскажу. смело собирай "spring” Триодный Усилитель На 6н13с уважаемого ГУРУ "ogmetr" /datagor.ru/amplifiers/tubes/312-spring-triodnyjj-usilitel.html-на портале forum.datagor.ru/index.php?showtopic=33&hl=6н13с-на форуме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Vasylenko Опубликовано 19 Ноября, 2010 в 17:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2010 в 17:54 Борис (borisz) сказал: смело собирай "spring” Триодный Усилитель На 6н13с уважаемого ГУРУ "ogmetr" /datagor.ru/amplifiers/tubes/312-spring-triodnyjj-usilitel.html-на портале forum.datagor.ru/index.php?showtopic=33&hl=6н13с-на форуме Уже даже есть обмоточный провод пэшло 0.2 и пзшло 0.55, железо и самодельные катушки для выходных трансформаторов (Ш20x40) все как в схеме, хотел мотать для SE 6ф3п или подобной ей лампе....пугает сложность схемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexander59 Опубликовано 19 Ноября, 2010 в 18:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2010 в 18:38 (изменено) Vasylenko сказал: Уже даже есть обмоточный провод пэшло 0.2 и пзшло 0.55, железо и самодельные катушки для выходных трансформаторов (Ш20x40) все как в схеме, хотел мотать для SE 6ф3п или подобной ей лампе....пугает сложность схемы. Мне так же с первого взгляда какой нибудь проект кажется сложным, однако почитав, присмотревшись и разобравшись, ну максимум неделю уже совсем не страшно и.... Изменено 19 Ноября, 2010 в 19:23 пользователем alexander59 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 19 Ноября, 2010 в 20:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2010 в 20:55 Цитата Почему в интернете так мало информации про эту лампу? как она в звуке? В звуке она хороша. Правда сразу стоит сказать, что в двухтактном звуке. Для однотакта получается очень большой уровень второй гармоники, искажения большие, хотя звук приятный теплый, скажем так слащавый до приторности. Еще есть одна проблема у этих ламп - они очень "тугие" в раскачке. Драйверный каскад должен обеспечивать размах выходного напряжения порядка 60-70 вольт. Вот по этим причинам и не берутся любители за усилители на этой лампе. Есть много других ламп, с которыми можно получить результаты дучшие и гораздо меньшими усилиями. Но лампы красивые, только из за одного их внешнего вида стоит с ними побороться. Вот моя вариация на тему "Спринга" недавно со стапелей сошел. Цитата Смотрите схемы на 6Н13С, т.к. это почти одно и тоже , упоминают и 6Н5С. Большего не подскажу. У буржуев можно поискать по словам "6AS7 amplifier" можно найти еще много интересного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Vasylenko Опубликовано 20 Ноября, 2010 в 07:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября, 2010 в 07:33 Александр (tank) сказал: В звуке она хороша. Правда сразу стоит сказать, что в двухтактном звуке. Для однотакта получается очень большой уровень второй гармоники, искажения большие, хотя звук приятный теплый, скажем так слащавый до приторности. Еще есть одна проблема у этих ламп - они очень "тугие" в раскачке. Драйверный каскад должен обеспечивать размах выходного напряжения порядка 60-70 вольт. Вот по этим причинам и не берутся любители за усилители на этой лампе. Есть много других ламп, с которыми можно получить результаты дучшие и гораздо меньшими усилиями. Но лампы красивые, только из за одного их внешнего вида стоит с ними побороться. Вот моя вариация на тему "Спринга" недавно со стапелей сошел. У буржуев можно поискать по словам "6AS7 amplifier" можно найти еще много интересного. А крышки для ламп из-под трансформаторов ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 20 Ноября, 2010 в 08:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября, 2010 в 08:14 Цитата А крышки для ламп из-под трансформаторов ? Не понял вопроса. Крышки для трансформаторов? - Банки жестяные для специй. Внутри в углы припаяны латунные стойки на которых в корпуса материнские платы устанавливают, чтобы крышки можно было крепить к корпусу. Ну и покрашены они антигравием автомобильным и сверху черной матовой эмалью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Vasylenko Опубликовано 20 Ноября, 2010 в 10:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября, 2010 в 10:49 Александр (tank) сказал: Не понял вопроса. Крышки для трансформаторов? - Банки жестяные для специй. Внутри в углы припаяны латунные стойки на которых в корпуса материнские платы устанавливают, чтобы крышки можно было крепить к корпусу. Ну и покрашены они антигравием автомобильным и сверху черной матовой эмалью. :smile: Писал спросонья :smile: Думал что крышки для трансформаторов были сделаны из больших конденсаторов. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
редковезучий Опубликовано 21 Ноября, 2010 в 09:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября, 2010 в 09:48 (изменено) вот мой карманный усилок на 6н13с.использую как околокомпьютерный.звук очень мягкий.правда мощность невелика-неболее2 ватт,но мне хватает.оба каскада по схеме SRPP Изменено 21 Ноября, 2010 в 09:49 пользователем редковезучий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 23 Ноября, 2010 в 15:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Ноября, 2010 в 15:12 Редковезучий, будьте добры - опубликуйте схему! Я-то догадываюсь, но многим это будет интересно. Даже подозреваю, что стоит выделить подобное решение в отдельную тему. Выходное сопротивление такого каскада не более 100 Ом, поэтому сложности в реализации согласующего трансформатора не вижу. А в некоторых случаях можно даже обойтись без него. ООС не вводили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
редковезучий Опубликовано 23 Ноября, 2010 в 19:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Ноября, 2010 в 19:45 вот схема.выходник-силовой тор 220/24 ,если не ошибаюсь.примерно ватт на 40-60.режимы уж не помню-работает усилитель года три. Добавлено после раздумий: схема не моя-подсмотрена у Слонима и Сергеева . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
