Лестничный регулятор громкости
Идея здравая, но я боюсь со своим уровнем знаний не потяну такую реализацию коммутаций реле. Буду просить помощь друга :smile:
  • Ответов 56
... Буду просить помощь друга ...
Справится без проблем. Скажите ему только, что время переключения реле 300 - 500 мкс и дайте две таблички с порядком включения/выключения реле для каждого кода при регулировке в одну и в другую стороны.
Принцип - из тех реле, которые меняют своё состояние при переходе от данного кода к следующему, сначала переключаются те, которые увеличивают затухание, потом те, которые уменьшают.
Изменено пользователем Lexter
... каким образом диоды уменьшают скорость переключения реле
Никак диоды не уменьшают скорость преключения...
Диоды служат для подавления отрицателных выбросов "реактивности" индуктивной составляющей реле.
... Без диодов совсем беда. Щелчек на 32бД остался, и к нему
каждое переключение каждого шага в колонках слышно.
Конечно беда. У Вас еще добавился "импульсно-гармонический шторм"(да простят мне такой термин коллеги 8-) от затухающих колебаний индуктивной составляющей реле.
... Так что диоды надо оставить. ...
Непременно оставить. 8-)
Я все таки решился на разводку новой платы, под новые реле, более качественные. Буду использовать так же 6 реле, но шаг 1,2,4,8,16,32, ибо после -60бД тише уже и не надо) Я не говорю о -126дБ как я сделал в первый раз. Лучше уж громкость с шагом 1дБ будет.
Про программную реализацию попытаюсь сделать как советовал Николай. Готовую плату на РЭС54 не выкидывать же, куда ни будь да определю :smile:
Валерий,поясните, каким образом диоды уменьшают скорость переключения реле?
Думается, что эта скорость в основном зависит от механических свойств якоря ,равно как и подвижного контакта геркона (масса+ рычаг=инерция)...
Читаем здесь: _https://radiopages.ru/audio/power-amplifier/save_as2-2.html
Наиболее грамотно и просто это убирается программно. Реле, дающие бОльшее затухание, подключаются раньше, а отпускаются позже, с задержкой в 2-3 времени срабатывания (примерно 0,5-1 мс). Тогда при переключении будут наоборот, короткие провалы громкости, что на слух абсолютно незаметно, так как длительность этих провалов менее миллисекунды.
Если я правильно понял, под каждый тип реле придётся прошивку менять???
Неудобно...
Статья не моя, это перевод трудов то ли американца, то ли англичанина какого-то.
Он там по полной загнался темой защиты. В плане эффективности и безопасности.
Так что, за что купил за то и продал, как говорится.
Но щелчок регулятора на шаге 32дБ реально очень хочется убрать.
Ребяты, а вы говорите о щелчках в АС или просто сами релюшки клацают контактами?
Если второе - то это такая фигня по-моему. Вы что, сидите и часами крутите громкость туда-сюда в полной тишине, а клацанье мешает спать коту?
Я считаю, если нет щелчков в звуковом тракте, то всё остальное от лукавого.
Релюхи щёлкаю ровненько и приятно (привычно).
Щёлкают - значит работают :)
А вот то, что в колонках иногда раздаётся громкий "бумц" - раздражает...
