Лестничный регулятор громкости
Алексадр, а Вы не возражаете если Ваш регулятор я попытаюсь совместить со своим селектором входов?
  • Ответов 56
Да без проблем, я же на авторские права не претендую) Да, реле может быть и 6 и 7, а комбинаций много. Каждое звено рассчитано на определенное ослабления сигнала, в комбинации можно получить плавную ступенчатую регулировку.
Реле всего 6, я шаг сделал по 2 dB. 6 звеньев 2, 4, 8, 16, 32 64 dB
Если нужно -6 dB, то включены два звена 2 и 4, надо -10, то 2 и 8.
Для себя сделал вот такую табличку таблица регулятора.7z
Изменено пользователем Allroy
  • Я с тобой! 1
Я вот тут прикинул, можно вместо кнопок и энкодера сунуть резистор переменный. Будет чётко виден мин и макс положения ручки громкости, в отличие от энкодера, который можно крутить до бесконечности.
Релюшки клацают, громкость регулируется, НО при переключении некоторых реле щелчки в колонках... Буду искать реле более качественные, нежели имеющиеся у меня. Как вариант заменить "плохо" щелкающие. Но тогда нет гарантии что через время остальные не будут так же "плохо" щелкать. В общем мне задумка понравилась, забрасывать не буду :smile:
Тут дело не в качестве реле. Чтобы не было щелчков нужно, чтобы время срабатывания и время отпускания контактов реле было ОДИНАКОВОЕ. Из отечественных я таких не нашёл. С импортными проще. Самые громкие щелчки получаются на шагах 8, 16, 32 дБ (когда выключаются несколько реле, а срабатывает только одно и наоборот)
Можно попробовать решить проблему непривычным способом: убрать диоды, шунтирующие обмотки реле. Такие диоды в разы повышают время переключения реле, без них коммутация быстрее. Чтобы не страдала надёжность устройства транзисторы, управляющие реле, надо поставить высоковольтные.
... 8, 16, 32 дБ (когда выключаются несколько реле, а срабатывает только одно и наоборот) ...
Так точно, когда включается одно реле на -32бД, а остальные выключаются(т.е. уровень сигнала равен -32дБ), есть щелчек! А я на реле грешил, а об этом даже не подумал :smile: Транзисторы стоят с напряжением коллектор-эмиттер 160 Вольт. Значит диоды можно вообще убрать получается?
Насколько я помню, амплитуда импульсов на реле достигает 4*Uраб.
То есть при питании реле 12В, получаем импулься 4*12=48В.
Транзисторы должны выдержать.
Отпишитесь, плиз, как это повлияет на щелчки. У самого руки не доходят диоды выпаять...
На 32дБ самый громкий щелчок, потому как и музыка тихо играет, и сразу 3 реле срабатывают.
На 8дБ и 16дБ щелчки тоже есть, но там они менее заметные - и музыка громче (маскирует щелчки) и релюшек меньше коммутируется.
Чтобы услышать все побочные эффекты просто порегулируйте громкость без музыки (без входного сигнала) :)
Изменено пользователем wal
Без диодов совсем беда. Щелчек на 32бД остался, и к нему каждое переключение каждого шага в колонках слышно. Так что диоды надо оставить.
... при переключении некоторых реле щелчки в колонках ...
Наиболее грамотно и просто это убирается программно. Реле, дающие бОльшее затухание, подключаются раньше, а отпускаются позже, с задержкой в 2-3 времени срабатывания (примерно 0,5-1 мс). Тогда при переключении будут наоборот, короткие провалы громкости, что на слух абсолютно незаметно, так как длительность этих провалов менее миллисекунды.
