Гость химик Опубликовано 20 Февраля, 2016 в 17:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля, 2016 в 17:46 Вопрос такого плана. На выходе РГ планируется нагрузка с сопротивлением входа 22к и параллельно ей подключен сумматор, входное сопротивление 47к. Сопротивления конечно можно изменять. Так вот, сопротивление нагрузки будет (R1 * R2) + (R1 + R2), или здесь по другому? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 20 Февраля, 2016 в 18:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля, 2016 в 18:32 Вот как то так Нагрузка РГ сумматор и Фильтр на ОУ (нарисовал только задающий входное сопротивление участок) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 20 Февраля, 2016 в 19:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля, 2016 в 19:37 Если "грубо", то: R19*R20*R("что там дальше") / R19+R20+R("что там дальше"). Но у Вас C9 и R20 , я так понял, "частотозадающий" RC фильтр первого порядка, и его входное сопротивление (импеданс) зависит от частоты ! Но этим можно ПРЕНЕБРЕЧЬ, т.к. , судя по номиналам, РГ имеет низкое выходное сопротивление и прекрасно согласуется с высоким сумматора и ,параллельного ему, RC фильтра. Т.е. главное, чтобы сопротивление РГ было не выше чем входное нагрузки? Можно расщитать РГ на 10к. Я не понял , а как Вы реализуете коммутатор входов ? Регулятор громкости то, один ?! Просто контакты реле перед РГ. Состав контактов золото. Надеюсь все будет в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 20 Февраля, 2016 в 20:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля, 2016 в 20:42 А зачем тогда именно сумматор ? Сумматор для канала сабвуфера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 17 Марта, 2016 в 19:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта, 2016 в 19:59 Значит собрал, самое сложное было для меня написание прошивки, но с помощью друзей справился. Релюшки клацают, громкость регулируется, НО при переключении некоторых реле щелчки в колонках... Буду искать реле более качественные, нежели имеющиеся у меня. Как вариант заменить "плохо" щелкающие. Но тогда нет гарантии что через время остальные не будут так же "плохо" щелкать. В общем мне задумка понравилась, забрасывать не буду :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper Опубликовано 18 Марта, 2016 в 19:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2016 в 19:01 Александр, я собирал селектор на РГК, герконовые реле, щелчков вообще от них не слышно, ни в колонках, ни в наушниках, ни от них самих. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 18 Марта, 2016 в 20:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2016 в 20:15 Так делал не селектор, а регулятор. 6 реле РЭС54, и щелчки не всегда, а только при определенных комбинациях переключения реле. Ну и есть хорошие для меня новости, буквально сегодня нашлась списанная миниАТС Panasonic, не рабочая, лежала на складе. С нее снял 7 реле :smile: Как говорится, кто ищет, тот всегда найдет :dead: 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 19 Марта, 2016 в 01:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта, 2016 в 01:14 ... миниАТС Panasonic, не рабочая, лежала на складе. С нее снял 7 реле ...На ловца и зверь бежит! С удачным "уловом"! :smile:Александр, как на счет поделиться хрониками вашей реализации регулятора с описанием трудностей и их преодолением в виде статьи на портале? Я помогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 19 Марта, 2016 в 05:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта, 2016 в 05:58 Игорь, готова пока только плата самого регулятора, про плату управления я еще пока даже не брался. Использую Ардуинку. Трудности одни, это писать программу... Я пока только клавишами обхожусь, Up и Down :smile: . А в перспективе энкодер, пульт и индикация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper Опубликовано 19 Марта, 2016 в 23:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта, 2016 в 23:39 Александр, я извиняюсь что лезу не в свой огород, непоймите неправильно, но если заинтересует, то вот Управление 2 кнопками, индикация на ЖКИ 1602, в память значение сохраняет. regulVolume.rar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 20 Марта, 2016 в 04:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта, 2016 в 04:59 Да почему не заинтересует, заинтересует). Но я буду использовать индикация на 7ми сегментных индикаторах. В Вашей программе я нашел только 7 состояний реле, а их то 64. По началу я тоже хотел прописать каждое состояние как в Вашем примере, но я догадывался, что это не правильно. Я взял пример динамический индикации на 7ми сегментных индикаторов(по сути смысл один, определенная комбинация включений реле или сегментов в знаке). Сразу говорю, мне помогали, сам бы до этого я бы не дошел) releeee.7z З.Ы. А дребезг контактов мне проще реализовать керамическим конденсатором) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper Опубликовано 20 Марта, 2016 в 06:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта, 2016 в 06:33 (изменено) Я просто глянул плату, там вроде 7 реле было. Вот и сделал на 7. А дребезг контактов возьмите програмный, реально работает. Так же можете взять блоки записи данных в EEPROM. Изменено 20 Марта, 2016 в 06:38 пользователем viper Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
