Снова 10ГДШ-1, воссоздание
Упрощённо: Конденсатор является большим сопротивлением для напряжения низкой частоты и малым для высокой частоты малым.
Индуктивность же наоборот. Для низкой частоты сопротивление минимально, для высокой частоты высокое.
Отсюда конденсатор в 4,0 мф пропустит более низкие частоты чем конденсатор на 1,0 мф. При одном и том же сопротивлении нагрузки естественно.
У керамических резисторов выше теплоотдача и они сделаны на основе нихрома и подобных высокомных металлов. МБГО зачастую из-за доступности и удобства монтажа.
Изменено пользователем meshin
  • Ответов 93
Вот Вы мне скажите, какую роль выполняет конденсатор в фильтре? Поднимает частоты (режет лишнее), а сопротивление,- снижает громкость? А ёмкость которую я мотал? Даёт мягкость и запас прочности динамика? Хочу знать что я делаю. В слепую не годится, а курс физики за пятый класс забыл.
Да, совсем забыл, объясните почему ставят сопротивления керамические в фильтре, а ёмкость МБГО, а не МБМ, например?
Сопротивление конденсатора переменному току, зависит от частоты. Включенный последовательно с нагрузкой , он ослабляет
низкие частоты, включенный параллельно нагрузке, высокие. Частота с которой начинается спад , зависит от емкости и сопротивления нагрузки.
Индуктивность, которую вы мотали обладает тоже похожим свойством, только наоборот, при поледовательном включении
ослабляются высокие, при параллельном ,низкие.
Это в самом простом варианте. На самом деле все немного сложнее.
Из таких цепочек(звеньев), и строятся пассивные фильтры для акустики. От самых простых до сложных.
В интернете масса информации на эту тему.
Для примера:
_https://www.avc.ru/index.php5?module=articles&class=showArticles&configId=4&tpl=single&articleId=6
_https://forum.cxem.net/index.php?showtopic=12300
_https://www.n-audio.com/articles/acu28.htm
_https://cxem.net/sound/dinamics/dinamic9.php
_https://monitor.espec.ws/section14/topic75887.html
_https://baseacoustica.ru/index.php/Zachem-nuzhny-razdelitelnye-filtry-v-AS.html
И еще много и много. А так же книги.
Керамические сопротивления, совсем не керамические, а проволочные обмазаные керамикой. У них мощность больше.
Чтобы не грелись. Будут греться, сопротивление уплывет.
Никто не мешает ставить обычные МЛТ , включенные параллельно, для повышения мощности. Можете мотать из нихрома или константина Сами.
Тип конденсатора подбирают по качеству звука. Это чисто опыт, и нравиться, не нравиться.
Выбор конденсаторов и индуктивностей,а также типов и порядков фильтров имеет запасу прочности Низкочастотного динамика весьма отдаленное отношение. А вот ВЧ и СЧ дины испортяться, если на нх подавать те частоты,которые они в принципе не могут воспроизвести. Тут надо быть осторожным и номиналы и порядок фильтра выбирать правильно.
Мягкость , естественность звука зависит от того , насколько хорошо состыкованы полосы фильтров по частоте, амплитуде и фазе.
И естественно от самих динамиков.
А насколько вообще нужна пищалка этому динамику. В пятницу был у друга, слушали у него обратный рупор с 10ГД-36. Очень неплохо звучит. Так вот, на некоторых записях высоких было даже черезчур и без поддержки сверху.
  • 4 недели спустя...
Оп! Если можно здесь по-подробнее. Чертёжик-бы, аль фотографию. Лучше, конечно и то и другое, был бы очень благодарен.
А ему с полосой до 20 кГц она, эта поддержка по ВЧ, и не нужна вовсе.
А АС интересно бы посмотреть. Народ просит....плиииииз! :smile:
Если "пищалка" работает в паралель с широкополосным то да не нужно.А если полосы разделить на частоте от 5-7 кГц то да
Пожалуйста, но АС не мои. На фото, рядом с ними их хозяин - Игорь. На заднем плане боком усилитель на 6Ф3П по Манакову. По конструктиву - тема "Акустика на 10 ГДШ-1, выбор:ЗЯ,ФИ,TQWT" мое сообщение №32 и дальше.
А можно поподробней, пожалуйста?!
Я же дал ссылку. Тема, здесь на Датагоре. _https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=2733&st=21. Там эскиз с размерами и раскрой стандартного листа ДСП. Еще подробнее, для знающих Немецкий язык, к которым я, к сожалению не отношусь _https://www.jogis-roehrenbude.de/LS-Box/Berndt_Burghards-Viecher/Viech.htm. Если будут вопросы обращайтесь.
Изменено пользователем fh-92-u
Прошу прощение, это я не совсем корректно выразился. Под выражением конкретней, я имел в виду попросить Вас вкратце описать итоговый результат, уже готовую АС!
Опять не понял. Вы хотите услышать о звучании АС? Только сугубое ИМХО - Усилитель Манакова на 6Ф5П. (в предыдущем сообщении писал, что 6Ф3П, ошибся) источник СД BBK. Очень неплохо звучат: голос, гитара, саксофон. Баса я от них ожидал меньше. Приятно удивился. Верха не очень, по уровню достаточно, на некоторых вещах даже сверх, но по качеству- корявовато. Я приносил свой диск Dali CD, почти все вещи звучат классно. Истины ради, скажу, что слушалось все в подвале (на снимке) потолок 2м. переотражения и т.д. Но характер звучания все равно слышен. При громкости примерно 75% от максимума с метра расстояния слушать практически невозможно, так орут. Что интересно, после сборки Игорь их включил с незадемпфированной противошумкой стенкой(которая сразу за динамиком), говорит баса нет. После наклейки противошумки бас проявился. Еще, у динамиков заменены подвесы, должны еще поиграть, размяться.
